Диагностика Lucas EPIC
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Пятница, 13.02.2009, 14:02 | Сообщение # 1
Собственно попытался провести диагностику. Можно даже сказать заставили. biggrin Это видео направляю местному Гуру в диагностике ЕПИКов.
Михаил, жду прайса ошибок. И посмотри сбосились ошибки или как?
ВНИМАНИЕ!!! В связи с неактуальными ссылками на фото и видео в данной теме, Диагностика Lucas EPIC Ford Transit Mk4 (1991-1994) описана в соседней теме
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
pelik Меня здесь нет
11 постов
Дата: Четверг, 22.05.2014, 13:14 | Сообщение # 231
Здравствуйте ! подскажите такой вопрос ...умер насос Лукас 2.5ТД 93 год начал дымить сильно синим дымом  плавают обороты больше 80-ти не разгоняется ,горит чек!!! но до 80-ти тяга хорошая турбина свистит !!! купил насос б/у в хорошем сост. поставил ! чек потушил сбросом ошибок ,ставил сам по книге первый раз!!! завел все гуд, но нет тяги и не слышно свиста турбины ,не заглушить с ключа  !!!!! что за хрень подскажите????!!!! диагностика показывает ошибку ,неправильная установка насоса!!! что там можно установить не так ? не понимаю
Транзит 93г.в. 2.5ТД Коротыш, лукас эпик, скорость 140км/ч
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Четверг, 22.05.2014, 13:43 | Сообщение # 232
Это могла и турбина масло погнать.
Не срабатывает клапан отсечки топлива. Можно снять со старого.
Если насос перебирался то могли неправильно установить датчик Холла, втулку с отверстием под штифт, отсюда и неправильная установка(как вариант).
Турбина с насосом не связана, она работает за счет движения выхлопных газов.
11 постов
Дата: Вторник, 27.05.2014, 00:35 | Сообщение # 233
начал дымить сильно синим дымомЭто могла и турбина масло погнать.
но сейчас поменял насос и дымить перестала!!!!!
Добавлено (22.05.2014, 14:41)
Цитата pelik ()не слышно свиста турбиныТурбина с насосом не связана, она работает за счет движения выхлопных газов.
но турбина свистела до последнего ...на старом насосе!!!
Добавлено (22.05.2014, 14:46)
и дЦитата pelik ()начал дымить сильно синим дымомЭто могла и турбина масло погнать.
дымить начала после того как поменяли насос подкачи... уже на глюченом насосе! старый видимо не качал и гнал воздух ,поменяли и сразу задымил сильно!!!сказали топливо не сгарает.
Добавлено (27.05.2014, 00:35)
а еще новый глюк! холодная нормально едет ,нагревается и тяга пропадает(( турбина не свистит .на хололодную свистит! может датчик?
alexx_x Меня здесь нет
1426 постов
Дата: Четверг, 12.06.2014, 16:49 | Сообщение # 234
Всем привет.Вопрос к знатокам - Медленно сбрасываются обороты при переходе на нейтраль. А также иногда при запуске двигателя обороты 1000-1100, секунд 5 держатся и потом плавно снижаются до нормы в 850. В чем причина?
Добавлено (12.06.2014, 16:49)
подниму свой вопросик
Форд - надежность и комфорт!
Дата: Четверг, 12.06.2014, 17:54 | Сообщение # 235
может педаль глючит....
1426 постов
Дата: Пятница, 13.06.2014, 10:26 | Сообщение # 236
  с другим насосом не глючила...
Сообщение отредактировал alexx_x - Пятница, 13.06.2014, 10:26
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 13.06.2014, 10:49 | Сообщение # 237
так может ты все причины изложишь, после чего началось и что менял?
Skype-pire111
1426 постов
Дата: Суббота, 14.06.2014, 01:26 | Сообщение # 238
Насос целиком менял. Все работает нормально, но вот обороты иногда напрягают.Причем с больших 2800-3000 когда сбрасываешь, то нормально сбрасываются до 850, а с 2000-2500(в основном при езде по городу) падают до 1000-1100, на пару-тройку секунд зависают и потом до 850. На холостых обороты устойчивые, ровные.
Дата: Суббота, 14.06.2014, 14:48 | Сообщение # 239
Саня подсос воздуха?
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 14.06.2014, 17:19 | Сообщение # 240
alexx_x, может насос не подходит?
Skype-pire111
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, SanyOk, PACHA546, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
