Резистор печки
winzel
27 постов
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 22:42 | Сообщение # 181
Подскажите где стоит резистор в Торнео 99гв? Как до него добраться?
FT 2.5 TDI 99г.в. Lucas Epik 75л/с короткий-низкий
MIXOH
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 23:23 | Сообщение # 182
На корпусе печки чуть ниже моторчика со стороны пассажира, снимите корытце бардачка и вы его увидите..... Картинки есть например тут http://transit-club.com/forum/20-1845-71367-16-1283359432
winzel
27 постов
Дата: Вторник, 10.09.2013, 00:02 | Сообщение # 183
Спасибо! Завтра полезу искать.
kalinaa1966
125 постов
Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 19:54 | Сообщение # 184
Мужики,у кого есть схема включения отопителя печки на транзит 99г.?
Форд-транзит,1999г.в.,DI 2.5
krandv
136 постов
Дата: Понедельник, 14.10.2013, 15:13 | Сообщение # 185
Цитата zh170671iaa (  ) чёто мало верится......, что большой и жырный плюс просто так потянут в моторный отсек . скорее всего , это относится к моделям , где резистор внутри печки . Цитата MIXOH (  ) тем не менее....схемы говорят об обратном.....навскидку этого я не помню, а посмотреть сейчас нет возможности.....может кто из владельцев указанных годов подскажет точнее Ответ может никого уже и не интересует. Но в моем буские через резистор точно идет плюс и жирный провод не черный, а двуцветный, вчера прозванивал, а до этого в поисках неисправности закоротил резистор на массу и выжег предохранитель
Блин, специально ходил сегодня на рынке в поисках резистора от ВАЗа за 50-100 рублей, как здесь писали в теме. Так везде за него просят 350 руб., а неоригинальный оригинал стоит в интернет-магазине всего 230, в итоге его и заказал.
Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
Сообщение отредактировал krandv - Понедельник, 14.10.2013, 15:17
MIXOH
Дата: Вторник, 29.10.2013, 13:00 | Сообщение # 186
Цитата kalinaa1966 (  ) у кого есть схема включения отопителя печки на транзит 99г.? Что именно интересует? Печка с рециркуляцией/без?, в чем конкретно проблема?
Цитата krandv (  ) Ответ может никого уже и не интересует. Но в моем буские через резистор точно идет плюс и жирный провод не черный, а двуцветный Так и есть до 98 года, все три плюсовых провода от переключателя печки идут к резистору. Но после 98 года через резистор (который в свою очередь "переехал" из подкапотного пространства в салон на корпус печки идет "масса"
ВиДо
8 постов
Дата: Пятница, 13.12.2013, 13:32 | Сообщение # 187
Добрый день. В один прекрасный зимний день пропала 1 и 2 скорость печки, но 3 была. Ездил так, но не комильфо. Прочитав данную тему, нашел резистор возле правой фары в металлической коробочке , попытавшись открутить его - контакты отпали. Ну да ладно, снял и потащил домой чистить. Очистив обратную сторону отпала спираль. Думал припаять, так как там нихром пробовал и лимонную кислоту (в порошке) и таблетку ацетилсалициловой кислоты, но ничего не получилось. То ли две левые руки, то ли не оттуда растут. Но вспомнив вариант с соединителями. 5 мин и все готово. Подключив все на место печка ожила на 1 и 2 скорости. Так было Так стало Ну а это мусор
низкий, короткий, красный, краб, Bosch, дизель, 96г.
Дата: Пятница, 13.12.2013, 14:17 | Сообщение # 188
Цитата ВиДо (  ) Так стало Не совсем понятно (совсем непонятно), что же стало... Вижу только вычищенное керамическое основание.Добавлено (13.12.2013, 14:17) --------------------------------------------- Кстати, Виталий, на рынке цена за новое сопротивление -- до 15 долл.
ВиДо
8 постов
Дата: Пятница, 13.12.2013, 15:03 | Сообщение # 189
[quote=lalo16061966;310651]Не совсем понятно[/quote] В итоге вышло вот так, фото не мои, но смысл понятен. А и перенес крепление к аккумулятору. посмотрим как там будет жить.
[quote=lalo16061966;310651] цена за новое сопротивление -- до 15 долл [/quote] Покупали уже. Сосед купил турецкий. Выдержал 2 месяца и середина(пластиковый стержень) расплавился. По этому лучше доработать оригинал. Да и у меня есть еще один, состояние почти нового. Но хочется своими руками, что то сделать))))
Сообщение отредактировал ВиДо - Пятница, 13.12.2013, 15:09
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Пятница, 13.12.2013, 15:43 | Сообщение # 190
ВиДо, не боишься, что твой пластмассовый девайс оплавиться? Нихром может разогреться до красна и латунь нагреется.
