Модератор форума: Фелuкс
Резистор печки
Yvan Меня здесь нет
80 постов
Дата: Среда, 18.02.2015, 12:00 | Сообщение # 241
Цитата lalo16061966 ()
Или всё-таки "плохие" провода. Возможно, когда берётся в руки "мамка", провод изгибается и контакт появляется.
походу мама папа идущая на управление всего отопителя "кончилась". его шевелил и менялись показания тестера. разобрал подключил от основной мамки мотор начал работать, скрутил провода на прямую не работает (анамалия)  wacko
Ford Transit D 2000 г.в краб 2.5
СергейГомель Меня здесь нет
109 постов
Дата: Среда, 18.02.2015, 12:16 | Сообщение # 242
Как же тогда моторчик работает от "набора плюсов"?
Я так понимаю, масса на моторчик постоянная. А вот через выключатель подается +
Если не прав - поправьте
Транзит 1998 2,5D Bosch, 4DA, 51kW(69л.с.) короткий, низкий, пассажир. Синенький
Yvan Меня здесь нет
80 постов
Дата: Среда, 18.02.2015, 13:51 | Сообщение # 243
все, победил!!! не думал что фирменные папа мама могут подгорать. соединил на скрутки (электрические с винтом) и усе!!! заработало!!!
109 постов
Дата: Среда, 18.02.2015, 13:57 | Сообщение # 244
Yvan
Дата: Среда, 18.02.2015, 13:59 | Сообщение # 245
Правильно: масса постоянная. Через переключатель подаётся +
Но на фишке -- и плюс и минус.
109 постов
Дата: Среда, 18.02.2015, 16:09 | Сообщение # 246
lalo16061966, А зачем?
Если переключатель замкнем "+" и "-" - будет сгоревший предохранитель. Больше ничего.
Теперь моя беда - думаю копать там же, но с удовольствием послушаю умных людей. ОТСУТСВУЕТ 3-я скорость печки. То есть. В 1-м положении - дует тихо, во 2-м - так же (вообще ничего не меняется) В Третьем - чуть сильнее (субъективно - вторая скорость). Если кинуть провода на прямую - вообще реальное торнадо.
Подкиньте идею, кому не лень  biggrin
Сообщение отредактировал СергейГомель - Среда, 18.02.2015, 16:09
Дата: Среда, 18.02.2015, 16:12 | Сообщение # 247
Что правильно? Это у вас так, а у Yvan, наоборот. Хотя если вы друг с другом советуетесь.....
Должен быть слышен отчетливый щелчок реле отопителя (стоит на корпусе печки) реле щелкнуло
Опять же, не у всех есть это реле, а у Yvan, так и подавно нет такого.
Дата: Среда, 18.02.2015, 18:04 | Сообщение # 248
Цитата qazxsw ()
Цитата lalo16061966 ()Правильно: масса постоянная. Через переключатель подаётся +
Что у него наоборот? Через 4-х позиционный переключатель подаётся минус???
Вот фишка (штепсельный разъём). На одну ножку подаётся "плюс", а на вторую -- "минус". Что не так???
Yvan Меня здесь нет
80 постов
Дата: Среда, 18.02.2015, 20:35 | Сообщение # 249
90% это регулятор скоростей. Если конечно у тебя не так как у меня было
109 постов
Дата: Среда, 18.02.2015, 21:41 | Сообщение # 250
Что не так???
Все так. Перечитал еще раз. Думал, про разъем, который на переключателе стоит. Сорри
Который резистор? Новый купил. еще и подкидывал с жигулей 10-ки для проверки. Без толку один результат.
Сообщение отредактировал СергейГомель - Среда, 18.02.2015, 21:44
