Модератор форума: Фелuкс
печка
777aaa777 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 15:14 | Сообщение # 411
Как снять радиатор печки,с из под понели
Транзит
2006
Дизильный
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 17:34 | Сообщение # 412
 -- а за чем ?
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 15:37 | Сообщение # 413
Всем привет!печка отказала в работе до этого без реостата работала на 3 положении!вчера перестала работать совсем!при включении загораеться подсветка печки!реостат под капотом поменял на рабочий маторчик на прямую крутит!подскажите в чем может быть причина все облазил!какоето реле стоит над моторчиком зеленого цвета его тоже пробывал менять толку нет!переключатель тоже менял толку нет тоже куда еще лезть незнаю!!!!!
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 15:42 | Сообщение # 414
trofim-7122, Печка я так понимаю с рециркуляцией? А вообще при описанных симптомах 100% проблема с массой (черный провод от моторчика)
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 11.11.2013, 15:47
496 постов
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 15:50 | Сообщение # 415
да печка с рецеркуляцией а если на прямую кинуть не фига не сгорит
Добавлено (11.11.2013, 15:50)
когда свет включаю то понель печки тухнет а куда этот черный провод идет с жгута
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 15:50 | Сообщение # 416
Это я к тому что зелененькое реле как раз для управления заслонкой рециркуляции.....ну да ладно не о нем речь wink
нет, причем если вы говорите что заменили и реостат и переключатель, то по идее будет не только третья скорость, а и все остальные smile
496 постов
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 15:54 | Сообщение # 417
предохранитель целый ни сгорает все перепробывал где эту массу искать
Добавлено (11.11.2013, 15:54)
если +кинуть на прямую к проводу то все скоростя есть про реле я так и понял что это заслонку открывает с реле провода идут к какойто байде чуть выше педали газа стоит к корпусу плассмасоваму прикручена (обшивка печки)
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 15:54 | Сообщение # 418
Правильно, это потому что при выключенных габаритах, при включении печки + через моторчик попадает на лампоччку подсветки печки.....туда где должна быть масса.
от разъема моторчика к скрутке под панелью в основном жгуте.....туда же подсоединена и масса лампочки подсветки, и далее к массе на кузов в левой нише ног
496 постов
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 15:55 | Сообщение # 419
михон но реле тут наверно не причем оно щелкает когда включатель поварачиваю
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 15:55 | Сообщение # 420
а при чем тут + ????
у вас же масса пропала
вы читаете то что я пишу????? реле не при чем, просто вы спросили что за реле, я ответил, но я не говорил что оно "при чем"
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 11.11.2013, 15:57
