печка
777aaa777
4 поста
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 15:14 | Сообщение # 411
Как снять радиатор печки,с из под понели
Транзит 2006 Дизильный
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 17:34 | Сообщение # 412
Цитата (777aaa777) Как снять радиатор печки -- а за чем ?
trofim-7122
496 постов
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 15:37 | Сообщение # 413
Всем привет!печка отказала в работе до этого без реостата работала на 3 положении!вчера перестала работать совсем!при включении загораеться подсветка печки!реостат под капотом поменял на рабочий маторчик на прямую крутит!подскажите в чем может быть причина все облазил!какоето реле стоит над моторчиком зеленого цвета его тоже пробывал менять толку нет!переключатель тоже менял толку нет тоже куда еще лезть незнаю!!!!!
форд транзит(турнео) 1995 год 2.5 турбо дизель сине-зеленый! Ниссан Микра 1.0 16кл.1995 год сине-зеленый металлик!
MIXOH
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 15:42 | Сообщение # 414
trofim-7122, Печка я так понимаю с рециркуляцией? А вообще при описанных симптомах 100% проблема с массой (черный провод от моторчика)
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 11.11.2013, 15:47
trofim-7122
496 постов
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 15:50 | Сообщение # 415
да печка с рецеркуляцией а если на прямую кинуть не фига не сгоритДобавлено (11.11.2013, 15:50) --------------------------------------------- когда свет включаю то понель печки тухнет а куда этот черный провод идет с жгута
MIXOH
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 15:50 | Сообщение # 416
Цитата trofim-7122 (  ) да печка с рецеркуляцией Это я к тому что зелененькое реле как раз для управления заслонкой рециркуляции.....ну да ладно не о нем речь Цитата trofim-7122 (  ) если на прямую кинуть не фига не сгорит нет, причем если вы говорите что заменили и реостат и переключатель, то по идее будет не только третья скорость, а и все остальные
trofim-7122
496 постов
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 15:54 | Сообщение # 417
предохранитель целый ни сгорает все перепробывал где эту массу искатьДобавлено (11.11.2013, 15:54) --------------------------------------------- если +кинуть на прямую к проводу то все скоростя есть про реле я так и понял что это заслонку открывает с реле провода идут к какойто байде чуть выше педали газа стоит к корпусу плассмасоваму прикручена (обшивка печки)
MIXOH
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 15:54 | Сообщение # 418
Цитата trofim-7122 (  ) когда свет включаю то понель печки тухнет Правильно, это потому что при выключенных габаритах, при включении печки + через моторчик попадает на лампоччку подсветки печки.....туда где должна быть масса. Цитата trofim-7122 (  ) куда этот черный провод идет с жгута от разъема моторчика к скрутке под панелью в основном жгуте.....туда же подсоединена и масса лампочки подсветки, и далее к массе на кузов в левой нише ног
trofim-7122
496 постов
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 15:55 | Сообщение # 419
михон но реле тут наверно не причем оно щелкает когда включатель поварачиваю
MIXOH
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 15:55 | Сообщение # 420
Цитата trofim-7122 (  ) если +кинуть на прямую к проводу то все скоростя есть а при чем тут + ???? у вас же масса пропала Цитата trofim-7122 (  ) михон но реле тут наверно не причем вы читаете то что я пишу????? реле не при чем, просто вы спросили что за реле, я ответил, но я не говорил что оно "при чем"
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 11.11.2013, 15:57
