Модератор форума: Фелuкс
печка
Дата: Суббота, 01.03.2014, 18:45 | Сообщение # 441
Ну, будут вопросы пишите wink
patsikailik Меня здесь нет
32 поста
Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 08:08 | Сообщение # 442
MIXOH, По поводу зеленой релюшки, на сколько я понял она отвечает на закрытие заслонки забора воздуха с улицы при включении кондея, а как прекращаеттся подача напруги на моторчик который у меня работает только на закрытие?
Ford Tranzit 1996. 2.5D краб с кондиционером длинный подвышенный грузопассажир 5+1. ТНВД Bosh.
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 13:20 | Сообщение # 443
Цитата rswendel ()
Печка работает только на третьей скорости дайте совет
А у меня печка начинает дуть теплым воздухом только после 2000 оборотов!в остальное дует холодным из за чего это может быть?
Ford Transit 2005г.2000 см³ / 125 л.с. / Дизель
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 13:36 | Сообщение # 444
Я бы для начала посмотрел на фильтр воздушный печки, если он есть на Вашем авто. А затем уже на состояние самого радиатора. По признакам он забит внутри и начинает немного греть при больших оборотах , т.е при повышенном давлении в системе охлаждения...
Работяги и кормильцы....
Дата: Вторник, 18.03.2014, 05:52 | Сообщение # 445
Цитата kropa ()
...для начала посмотрел на фильтр воздушный печки ...
-- да не,- это дуло бы теплом всегда, но с малой силой..
-- с этого надо начинать.
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Среда, 19.03.2014, 01:49 | Сообщение # 446
дорого его промыть?или можно самому как то?
1274 поста
Дата: Среда, 19.03.2014, 08:24 | Сообщение # 447
Что значит дорого ? У Вас есть два варианта решения этой проблемы. Первый , установка нового радиатора печки. Второй ,промывка не снимая для начала. Учимся пользоваться поиском. Это описывалось неоднократно и даже в большинстве случаев эффективно помогало. У ВАс есть целое лето для экспериментов . Воспользуйтесь этой возможностью...Удачи!
Дата: Четверг, 20.03.2014, 07:34 | Сообщение # 448
Цитата Rama ()
дорого его промыть?
 -- ну как сказать,- смотря какой "лохо-сервис"... они снимут, поставят новую,- и промоют Ваши карманы... smile
 -- легко! как грит kropa, --
 -- ну это уже скорее на чёрный юмор похоже  wink ,- там с перекурами на час - полтора работы.
1274 поста
Дата: Четверг, 20.03.2014, 13:28 | Сообщение # 449
 Надо ширшее смотреть. Я имел ввиду, шо сейчас уже печка вроде не особо нужна. А вот когда осенью белые мухи полетят , самое оно ей по скороте заняться. У нас жеж так всегда. Ну то ни?
Дата: Четверг, 20.03.2014, 14:22 | Сообщение # 450
 --да-да,- не особо,- у нас в прошлом году в марте как будто  весна пришла на пару деньков, а в двадцатых числах как сырануло снежка,- джипам выше крыши,- так шо до мая не стоит расслабляться.. да и на первое бывало, когда гоняли на парады, то "мухи" ещё кружились.. так что печурку делать желательно побыстрей,- а то мало ли какая катаклизма...  smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, sudnik1979, Valterskott, AlekKa
