Модератор форума: tourneo
Электроподогрев двигателя
Дата: Четверг, 14.01.2016, 18:31 | Сообщение # 41
Цитата MadMaks ()
Считаю ты неправ. При установке Котла в разрез шлангов печки будет наблюдаться циркуляция тосола по малому кругу. будет прогреваться и блок и радиатор отопителя.
Верх блока немного теплеет. Но реально ГБЦ горячее. Я ж так делал, и даже фото выкладывал (на предыдущей странице ссылка).
Чтобы весь блок прогреть - нужно врезаться в нижний правый патрубок радиатора. И выше же описанным методом бороться с паразитной циркуляцией.
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Четверг, 14.01.2016, 21:27 | Сообщение # 42
Кстати есть ещё один вариант, который я с успехом использовал "в детстве", когда лет 20 назад работал на 53-м ГАЗоне и перевёл его на тосол...
Купил я тогда за копейки два тена от самовара, снял масляный поддон с двигателя и врезал эти тены в самый низ, чтобы они грели масло в поддоне, а тепло поднималось вверх и нагревало весь мотор...Часа хватало, чтобы нормально завестись! Для транзита булет достаточно одного такого тена, мощностью 500 ватт...
bumer750 Меня здесь нет
91 пост
Дата: Пятница, 15.01.2016, 09:29 | Сообщение # 43
Marcus_83, атлант 2 квт
Прикрепления: 6322334.jpg (149.8 Kb) · 2771168.jpg (173.4 Kb)
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 15.01.2016, 10:34 | Сообщение # 44
Я понимаю о чем речь.
А если врезаться тройником в выход печки (вход Котла) и в заглушку на блоке нижней точки рубахи, где писал ранее (выход Котла).
По идее будут теплые и блок и голова и печка. И (по идее) паразитных течений нет.
Точить только переходник надо вместо заглушки. Единственное что пока останавливает - резьба в заглушке вроде к1/4"
по идее масло на тенах из-за малой площади теплопередачи пригорать будет
Я хотел себе мет. трубку с тосолом в поддон вварить. Поддоном уже разжился. Один чел говорил у него на Т4 было.
Вообще виде в Нете (найти не могу) люди делали проточный подогреватель тосола (ТЭН в рубашке) затем эту рубашку наполовину (по длинне) вваривали в поддон. Грелось одновременно и масло и тосол
Дата: Пятница, 15.01.2016, 11:14 | Сообщение # 45
Не будет.Особенно если ставить аристоновские тэны с регуляторами.
Дата: Пятница, 15.01.2016, 11:24 | Сообщение # 46
О, так конечно будет хорошо!
Я же имел в виду, что все эти "врезания" происходят в существующие патрубки, т.е. максимально просто.
Я автономку, купленную у Валентина-Algoritm устанавливал по его же схеме, забирая антифриз из нижнего патрубка радиатора. Но вместо изначально установленного им крана, поставил обратный клапан латунный, пол-дюймовый, предварительно удалив из него пружину.
Marcus_83 Меня здесь нет
136 постов
Дата: Пятница, 15.01.2016, 12:18 | Сообщение # 47
bumer750,  я так понимаю что патрубок тот что от маслоохладителя на подогреватель идет это вход? Ничего не перепутал?
Мерси за фото
Viber +380990870255
Дата: Пятница, 15.01.2016, 13:06 | Сообщение # 48
Регуляторами чего? температуры? А про скорость теплопередачи кто нибудь слышал? Про разложение при температуре выше 250 градусов (начала крекинговых процессов)?
Все что возле ТЭНа тому Ёк.
Или греть будешь градусов только до 100? Утомишься греть.
Добавлено (15.01.2016, 13:06)
Разве что если оребрение делать, на поддон крепить.
Деды раньше в поддоне, в масле, вулканизатор топили
Дата: Пятница, 15.01.2016, 14:42 | Сообщение # 49
Да.Температуры.
Слышал. Теплопередача у масла практически не отличается от распространённых теплоносителей. Про крекинг даже комментировать не буду :)
Цитата MadMaks ()
Все что возле ТЭНа тому Ёк. Или греть будешь градусов только до 100? Утомишься греть.
Никаких ЁКов , и нормальный прогрев  всего объёма за достаточно короткое время.
91 пост
Дата: Пятница, 15.01.2016, 18:02 | Сообщение # 50
Marcus_83, Патрубок который входит на масляный фильтр это выход с подогревателя,а вход на подогреватель это обратка с печки.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, 00Жанна00, BoozyteuR, Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Zmei99, Andrey75
