Модератор форума: tourneo
Борьба со слабым отоплением
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Суббота, 27.12.2014, 17:08 | Сообщение # 71
Цитата черный_чак ()
А без него течет по стыку,у меня алюминиевый корпус термостата
сейчас разобрал, термостат вообще без всего стоял, в том причина прохлады и кроется получается? правда термик короткий стоит на 32 мм, но я ставил такие в машине жара была с медной печкой от жиги 09 вроде
Добавлено (27.12.2014, 17:08)
кстати в магазе весь каталог перерыли и термика на 37мм нету sad те полюбому не перекроит не один термостат алюминевый корпус,там 40мм глубина или плевать на это,лишбы большой перекрыл?
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Суббота, 27.12.2014, 20:49 | Сообщение # 72
Я на клапан малого круга шайбу из фторопласта приклепал,пока был на тонкой прокладке,всё работало.
Потом поставил от Таврии элемент,он длиннее будет.
Работал нормально,пока грязь под клапан не попала.
Уже почистил и проверил,тоже работает.
2721 пост
Дата: Суббота, 27.12.2014, 21:24 | Сообщение # 73
таврия да ты что,на мазерати легче найти запчастину чем на таврию, я ее вообще два раза видел biggrin
чего нибудь смудрим
тел +7953-903-6I-2I
Дата: Суббота, 27.12.2014, 22:09 | Сообщение # 74
Это кому как повезет!
Я выбрал термостат Таврии,он имеет самую высокую температуру.
08-09 термостат от тавриканского отличается только настройкой и внешним корпусом.
Дата: Суббота, 27.12.2014, 22:11 | Сообщение # 75
Думаешь, что при нагреве шток не вылезет на 8 мм? По-моему, и больше вылазит...
4589 постов
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 00:24 | Сообщение # 76
У меня две Таврии было, одна - рабочая от фирмы, другая - моя собственная. Термостат там - расходный материал. Каждый год перед зимой менял.
ПЕРЕСВЕТ Меня здесь нет
131 пост
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 12:47 | Сообщение # 77
Цитата lalo16061966 ()
ПЕРЕСВЕТ, не ставить переключатель скоростей печки больше единицы.
Так у меня и так всегда на единицу... а так ,что то морозец придавил , порожняком едешь аж сопли примерзают....
Прикрепления: 6905731.jpg (41.0 Kb)
Транзит 99г. самый длинный эксклюзив...longCube средняя крыша. Андрей.
Сообщение отредактировал ПЕРЕСВЕТ - Воскресенье, 28.12.2014, 12:49
Andrey_k15 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 06:54 | Сообщение # 78
так всё таки кто ставил электро тены,для обогрева кабины,от чего подходят
или всё таки лучше вебасту какую ,т.к. авто долго греется,по трассе стрелка держит в районе буквы О,а в кабине дубак
радиатор промывал летом,и когда тепло авто наооборот перегреётся,а сейчас не греется
Форд транзит , 1997, 2.5D
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 10:32 | Сообщение # 79
"На грош пятаков не купишь!"(с) Ну сколько можно объяснять , что физику не обманешь и маленькими(не жрущими дико электричество) тенами машину не обогреешь.
Конечно обогреть хорошо машину можно , но для этого надо снять нахер КПП , кардан и поставить вместо них большой генератор- получим САК (Сварочный Аппарат Колёсный). Его можно нагрузить большим количеством МОЩНЫХ тенов и так форда прогреет, что у водителя и пассажиров "изо всех дырок потечёт"  biggrin . Но ездить такая машина не будет!
Andrey_k15!
Ставьте вебасту, "хренасту", от "запора" ревущую печку , хоть "буржуйку"  smile - как в советских газонах-"техпомощь" - эти ОБОГРЕВАТЕЛИ действительно дадут тепло , а все эти "наноизобретения" (малыми средствами добиться больших результатов из ничего) - шарлотанство...
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 10:40 | Сообщение # 80
Valentinuth, +100
Физику не надо пытаться обманывать , её надо знать и пользоваться этими знаниями.
Работяги и кормильцы....
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, Musha
