Борьба со слабым отоплением
Малыш53
2721 пост
Дата: Суббота, 27.12.2014, 17:08 | Сообщение # 71
Цитата черный_чак (  ) А без него течет по стыку,у меня алюминиевый корпус термостата сейчас разобрал, термостат вообще без всего стоял, в том причина прохлады и кроется получается? правда термик короткий стоит на 32 мм, но я ставил такие в машине жара была с медной печкой от жиги 09 вродеДобавлено (27.12.2014, 17:08) --------------------------------------------- кстати в магазе весь каталог перерыли и термика на 37мм нету те полюбому не перекроит не один термостат алюминевый корпус,там 40мм глубина или плевать на это,лишбы большой перекрыл?
Дата: Суббота, 27.12.2014, 20:49 | Сообщение # 72
Цитата Малыш53 (  ) термостат алюминевый корпус,там 40мм глубина или плевать на это,лишбы большой перекрыл? Я на клапан малого круга шайбу из фторопласта приклепал,пока был на тонкой прокладке,всё работало. Потом поставил от Таврии элемент,он длиннее будет. Работал нормально,пока грязь под клапан не попала. Уже почистил и проверил,тоже работает.
Малыш53
2721 пост
Дата: Суббота, 27.12.2014, 21:24 | Сообщение # 73
Цитата черный_чак (  ) Потом поставил от Таврии элемент,он длиннее будет. таврия да ты что,на мазерати легче найти запчастину чем на таврию, я ее вообще два раза видел чего нибудь смудрим
Дата: Суббота, 27.12.2014, 22:09 | Сообщение # 74
Цитата Малыш53 (  ) таврия да ты что,на мазерати легче найти запчастину чем на таврию, я ее вообще два раза видел biggrin Это кому как повезет! Я выбрал термостат Таврии,он имеет самую высокую температуру. 08-09 термостат от тавриканского отличается только настройкой и внешним корпусом.
Дата: Суббота, 27.12.2014, 22:11 | Сообщение # 75
Цитата Малыш53 (  ) те полюбому не перекроит не один термостат алюминевый корпус,там 40мм Думаешь, что при нагреве шток не вылезет на 8 мм? По-моему, и больше вылазит...
Фелuкс
4589 постов
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 00:24 | Сообщение # 76
Цитата черный_чак (  ) Потом поставил от Таврии элемент,он длиннее будет. У меня две Таврии было, одна - рабочая от фирмы, другая - моя собственная. Термостат там - расходный материал. Каждый год перед зимой менял.
ПЕРЕСВЕТ
131 пост
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 12:47 | Сообщение # 77
Цитата lalo16061966 (  ) ПЕРЕСВЕТ, не ставить переключатель скоростей печки больше единицы. Так у меня и так всегда на единицу... а так ,что то морозец придавил , порожняком едешь аж сопли примерзают....
Транзит 99г. самый длинный эксклюзив...longCube средняя крыша. Андрей.
Сообщение отредактировал ПЕРЕСВЕТ - Воскресенье, 28.12.2014, 12:49
Andrey_k15
102 поста
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 06:54 | Сообщение # 78
так всё таки кто ставил электро тены,для обогрева кабины,от чего подходят или всё таки лучше вебасту какую ,т.к. авто долго греется,по трассе стрелка держит в районе буквы О,а в кабине дубак радиатор промывал летом,и когда тепло авто наооборот перегреётся,а сейчас не греется
Форд транзит , 1997, 2.5D
Valentinuth
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 10:32 | Сообщение # 79
Цитата Andrey_k15 (  ) так всё таки кто ставил электро тены,для обогрева кабины,от чего подходят "На грош пятаков не купишь!"(с) Ну сколько можно объяснять , что физику не обманешь и маленькими(не жрущими дико электричество) тенами машину не обогреешь. Конечно обогреть хорошо машину можно , но для этого надо снять нахер КПП , кардан и поставить вместо них большой генератор- получим САК (Сварочный Аппарат Колёсный). Его можно нагрузить большим количеством МОЩНЫХ тенов и так форда прогреет, что у водителя и пассажиров "изо всех дырок потечёт" . Но ездить такая машина не будет! Andrey_k15! Ставьте вебасту, "хренасту", от "запора" ревущую печку , хоть "буржуйку" - как в советских газонах-"техпомощь" - эти ОБОГРЕВАТЕЛИ действительно дадут тепло , а все эти "наноизобретения" (малыми средствами добиться больших результатов из ничего) - шарлотанство...
kropa
1274 поста
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 10:40 | Сообщение # 80
Valentinuth, +100 Физику не надо пытаться обманывать , её надо знать и пользоваться этими знаниями.
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
