Модератор форума: tourneo
Система охлаждения, повышенно давление!
Череп Меня здесь нет
17 постов
Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 21:41 | Сообщение # 41
Беда блин, год не было в руках его у меня и вот результат, гомосек короче а не водила был у него. Я хоть сам не лазил раньше, но сто посещал регулярно, механик смеялся- мол машина старая, а по запчастям новая, а теперь вот сарай, но ладно разгребу гемор.
Уже нашел моториста который голову скинет, сам очкую. Придерживаюсь не знаешь не лезь, хоть и интересно.
Добавлено (19.01.2014, 21:41)
Трещина в ГБЦ
Ford Transit 2.5D 1989
Сергей66 Меня здесь нет
263 поста
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 18:10 | Сообщение # 42
на ремонт не ведись-типа НАНО какой.покупай б\у голову)
FT2002 2.0 75л\с
kam-eliy Меня здесь нет
196 постов
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 21:18 | Сообщение # 43
Череп, Снимешь голову,если прокладка будет целая, внимательно проверь гильзы (блок) нет ли трещин. Может его уже гильзовали.( Из личного опыта.)
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Среда, 22.01.2014, 00:05 | Сообщение # 44
любопытно,каким там "нано"заделывают трещины в чугунной"голове"?что за чудо-средство?у нас тоже"кулибины"присутствуют,но до такого ещё вроде не дошло!
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Четверг, 23.01.2014, 10:49 | Сообщение # 45
Есть такая штука у Хай Гир компании по производству химиии. Герметик для ремонта треснувших головок блока. Но работает только с водой. Краткое описание гласит, мол треснула головка, то можно залить подобный герметик и он заделывает трещины при помощи каких то металлических волокон, но реагирует только с водой. Стоит однако не дешево. Может это имелось ввиду?
Добавлено (23.01.2014, 10:49)
фрегат, интересный фото отчёт! Уточни пожалуйста, на первом фото ты крышку открываешь ножом... она на защёлках? как собирать обратно? Нужны ли дополнительные средства для фиксации пружины? Спасибо!
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Четверг, 23.01.2014, 13:59 | Сообщение # 46
Цитата Череп ()
Походу у меня прокладку пробило, мелкие пузырьки как пена. Залил воду, через километра 3 остановился заглушил, температура в норме, открыл капот и увидел, что через дренаж сочится вода, открыл крышку и литра 2 всё выдавило, вода вся рыжая. Прокладка? Уже все надежды потерял. Буду снимать голову и
У меня такое было из-за сальника помпы.Бачок был полон пены и пузырей.
транзит 1997г 2,5дизель
ПЕРЕСВЕТ Меня здесь нет
131 пост
Дата: Четверг, 23.01.2014, 19:18 | Сообщение # 47
Цитата Череп ()
Походу у меня прокладку пробило, мелкие пузырьки как пена....
У себя такое сегодня засек.... пена, из бачка парит, но не очень.... антифриз давит, ржавый  , через крышку, но чуть, чуть... где то 2-3 грамма. печка работает нормально, может радиатор открыть...  но у нас -20,  -25..?. как то было, что печка задула холодным. но я снял одеяло с мотора  и тут же все с печкой нормально стало... wacko
Прикрепления: 8069638.jpg (38.8 Kb) · 8633313.jpg (99.9 Kb)
Транзит 99г. самый длинный эксклюзив...longCube средняя крыша. Андрей.
Сообщение отредактировал ПЕРЕСВЕТ - Четверг, 23.01.2014, 21:45
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Суббота, 25.01.2014, 15:16 | Сообщение # 48
Цитата ПЕРЕСВЕТ ()
Похоже прокладка травит. sad
131 пост
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 23:13 | Сообщение # 49
Да я видел когда прокладка давит, там анти фриз просто вылетал с пробки...  а тут хрень какае то, открыл радиатор на половину, все пропало... пузырьки пропали, и давить  перестало... wacko
17 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 02:41 | Сообщение # 50
Купил б\у голову под ч образные форсунки, клапана, прокладку гбц номинал, шлифанул, собрали и вуаля всё норм. Трещина была видна невооружённым взглядом, весь ремонт обошелся примерно в 49000.
Добавлено (27.01.2014, 02:41)
Перед этим поменял крышку вроде норм, залил антифриз, проехал, долил, проехал, долил всё норм, не выплёскивает, печки работают как надо, проехав километров 90 печка задула холодным, температура в норме, сглупив открыл крышку расширительного и литра три всё выскочило. Ну думаю ппц только антифриз залил, пришлось доливать воды каждые километров 5, еле доехал до дома. А дальше всё выше изложенное.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, эйван, хабиб, nikola1964, Musha
