Модератор форума: tourneo
Перегрев движка
alekoforever Меня здесь нет
55 постов
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 12:47 | Сообщение # 81
Почтеннейшая публика подскажите пожалуста
приобрел для развоза по случаю транзитик 2.5 дизелек без турбины 1991 года фургончик  предыдущая история жизни его неведома но мотор крайне жив и работает как часы правда предыдущие хозяива немного извращались поскольку обнаружил что стоит радиатор от чего то отечественного .
Ну не суть. Опишу проблему она уже тут упоминалась.
Стрелка по приборам при постоянном прямолинейном движении приближается к красной зоне. На холостых немного припадает обратно.
Радиатор сверху немного горячий почти наполовину но не сильно нижний патрубок холодный.
В обратка в расширительный писает равномерно
Поменен радиатор на родной новый система вроде не загажена
Дважды менял термостат сначала поскольку печка почти не грела ставил фордовский на 88 гр но дело оказалось в радиаторе печки- поставил новый радиатор . Печка ожила и греет неплохо.Стоит вторая печка предыдущий хозяин установил с принудительным насосом но насос снял она и так неплохо прогревевается.
Поставил еще один термостат  но уже не 82 гр визуально по стрелке вроде как сначала на эти несколько градусов перегрев упал. Но потеплело на улице и машина снова показывает больший перегрев хотя стоя с открытым капотом признаков перегрева не видно верхний патрубок радиатора уплотняется.
Термостаты варил все открывается  все работает в обоих.
Походу гоняет по малому но при включении дополнительной печки температура немного по датчику падает.
Вопрос в студию
может ли влиять дополнительная печка на то что охлаждающая жидкость уходит на малый круг и не прогоняться через большой.
Или печка неправильно включена в систему!
И вообще что может еще влиять на перегрев - форум прочитал про датчик тоже в курсе сейчас пойду контакты зачищать просто странно почему не уходит на большой круг хотя термостаты рабочие и обратка льет .
Пока не разобрался при открывании термостата перекрывается ли малый круг у меня крышка термостата алюминевая.
Пытался заглушить дополнительную печку перегрев пошел быстрее!
Прокоментируйте плиз этот феномен!
Tranzit 1991 2.5 d
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 13:03 | Сообщение # 82
Ну это однозначно не срабатывает термостат. Не открывается на большой круг. Надо бы проверить датчик температуры. Возможно и нет ни какого перегрева.Найди возможность проверить температуру О.Ж. У меня на одном по датчику градусов 30-40 а в моторе все в норме. Доп .печка по идее не имеет ни какого отношения. Ну чуть дольше будет прогреваться.
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 13:31 | Сообщение # 83
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 13:33 | Сообщение # 84
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 13:42 | Сообщение # 85
alekoforever, для начала возьмите градусник и измерьте температуру жидкости в бачке, когда вам покажется, что есть перегрев. Может, и нет никакого перегрева.
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 13:51 | Сообщение # 86
biggrin
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 13:56 | Сообщение # 87
...в бачке. Я уточнил.
Не думаешь, что следующий вопрос от человека, недавно купившего Транзит, может быть таким: " А как?"
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 13:57 | Сообщение # 88
Возможно . Подскажем.  smile УДАЧИ.
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 14:03 | Сообщение # 89
 При этом радиатор ВЕСЬ становился горячим? И нижний его патрубок (по ходу машины справа снизу)?
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 14:07 | Сообщение # 90
Нет.
Россия виновата............. biggrin Шучу не реагируй.
