Перегрев движка
alekoforever
55 постов
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 12:47 | Сообщение # 81
Почтеннейшая публика подскажите пожалуста приобрел для развоза по случаю транзитик 2.5 дизелек без турбины 1991 года фургончик предыдущая история жизни его неведома но мотор крайне жив и работает как часы правда предыдущие хозяива немного извращались поскольку обнаружил что стоит радиатор от чего то отечественного . Ну не суть. Опишу проблему она уже тут упоминалась. Стрелка по приборам при постоянном прямолинейном движении приближается к красной зоне. На холостых немного припадает обратно. Радиатор сверху немного горячий почти наполовину но не сильно нижний патрубок холодный. В обратка в расширительный писает равномерно Поменен радиатор на родной новый система вроде не загажена Дважды менял термостат сначала поскольку печка почти не грела ставил фордовский на 88 гр но дело оказалось в радиаторе печки- поставил новый радиатор . Печка ожила и греет неплохо.Стоит вторая печка предыдущий хозяин установил с принудительным насосом но насос снял она и так неплохо прогревевается. Поставил еще один термостат но уже не 82 гр визуально по стрелке вроде как сначала на эти несколько градусов перегрев упал. Но потеплело на улице и машина снова показывает больший перегрев хотя стоя с открытым капотом признаков перегрева не видно верхний патрубок радиатора уплотняется. Термостаты варил все открывается все работает в обоих. Походу гоняет по малому но при включении дополнительной печки температура немного по датчику падает. Вопрос в студию может ли влиять дополнительная печка на то что охлаждающая жидкость уходит на малый круг и не прогоняться через большой. Или печка неправильно включена в систему! И вообще что может еще влиять на перегрев - форум прочитал про датчик тоже в курсе сейчас пойду контакты зачищать просто странно почему не уходит на большой круг хотя термостаты рабочие и обратка льет . Пока не разобрался при открывании термостата перекрывается ли малый круг у меня крышка термостата алюминевая. Пытался заглушить дополнительную печку перегрев пошел быстрее! Прокоментируйте плиз этот феномен!
Tranzit 1991 2.5 d
sergey_851
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 13:03 | Сообщение # 82
Цитата alekoforever (  ) но не сильно нижний патрубок холодный. Ну это однозначно не срабатывает термостат. Не открывается на большой круг. Надо бы проверить датчик температуры. Возможно и нет ни какого перегрева.Найди возможность проверить температуру О.Ж. У меня на одном по датчику градусов 30-40 а в моторе все в норме. Доп .печка по идее не имеет ни какого отношения. Ну чуть дольше будет прогреваться.
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 13:31 | Сообщение # 83
Цитата sergey_851 (  ) Ну это однозначно не срабатывает термостат. Цитата alekoforever (  ) Термостаты варил все открывается все работает в обоих.
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 13:33 | Сообщение # 84
Цитата sergey_851 (  ) Надо бы проверить датчик температуры.
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 13:42 | Сообщение # 85
alekoforever, для начала возьмите градусник и измерьте температуру жидкости в бачке, когда вам покажется, что есть перегрев. Может, и нет никакого перегрева.
sergey_851
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 13:51 | Сообщение # 86
Цитата sergey_851 (  ) возможность проверить температуру О.Ж. Цитата lalo16061966 (  ) ите градусник и измерьте температуру жидкости
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 13:56 | Сообщение # 87
Цитата sergey_851 (  ) ите градусник и измерьте температуру жидкости ...в бачке. Я уточнил.
Цитата sergey_851 (  ) Найди возможность проверить температуру О.Ж. Не думаешь, что следующий вопрос от человека, недавно купившего Транзит, может быть таким: " А как?"
sergey_851
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 13:57 | Сообщение # 88
Цитата lalo16061966 (  ) купившего Транзит, может быть таким: " А как?" Возможно . Подскажем. УДАЧИ.
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 14:03 | Сообщение # 89
Цитата alekoforever (  ) Пытался заглушить дополнительную печку перегрев пошел быстрее! При этом радиатор ВЕСЬ становился горячим? И нижний его патрубок (по ходу машины справа снизу)?
sergey_851
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 14:07 | Сообщение # 90
Цитата lalo16061966 (  ) становился горячим? И нижний его патрубок Нет. Цитата alekoforever (  ) ерху немного горячий почти наполовину но не сильно нижний патрубок холодный. Россия виновата............. Шучу не реагируй.
