Перегрев движка
alekoforever
55 постов
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 16:40 | Сообщение # 111
а последовательно куда лучше врезаться и как запустить
Tranzit 1991 2.5 d
san_san
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 17:26 | Сообщение # 112
ну я вразрез того шланга что на расширитель идет, т.е. после основной печки.
alekoforever
55 постов
Дата: Среда, 25.02.2015, 17:41 | Сообщение # 113
мозг на уровне взрыва -поменял датчик температуры в термостате -поставил краник отключающий дополнительную печку -проверил вновь термостат - работает как часы! Результат- а нифига не изменилось - датчик показывает перегрев хотя визуально не наблюдаю, температура в расширительном субьективно горячая но даже пальчиком можно немного пощупать крышка на ходу открывается без характерного пшика следовательно давления в системе нет. Обратка писает вроде нормально! Радиатор верхний патрубок еле теплый и при этом не раздутый - соответственно радиатор холодный ! Остановившись - на холостых чутка температура припала вниз, но не глобально! Начинаю тупить - что еще может быть?
Tranzit 1991 2.5 d
sergey_851
Дата: Среда, 25.02.2015, 18:04 | Сообщение # 114
Цитата alekoforever (  ) Начинаю тупить - что еще может быть? Мерить темп. О.Ж. А тосол быстро заливаешь. Когда быстро возможны воздушные пробки. Цитата alekoforever (  ) Радиатор верхний патрубок еле теплый Цитата Стало быть термостат не срабатывает. А поскольку он исправен то возможно воздушная пробка. И до термостата тосол не доходит а воздух .
san_san
Дата: Среда, 25.02.2015, 18:15 | Сообщение # 115
alekoforever, датчик какого цвета? Они же еще по цветам идут. Ну не может же проблема в голове быть. Вообще может банально проблема быть в приборке
sergey_851
Дата: Среда, 25.02.2015, 18:19 | Сообщение # 116
Цитата san_san (  ) датчик какого цвета? Если не ошибаюсь он уже два новых купил и то же самое.
pire111
1503 поста
Дата: Среда, 25.02.2015, 18:26 | Сообщение # 117
Цитата alekoforever (  ) Tranzit 1991 2.5 d смотри саму приборку и датчик у тебя должен быть синий.
Дата: Среда, 25.02.2015, 18:28 | Сообщение # 118
Цитата san_san (  ) Вообще может банально проблема быть в приборке Да. Но: Цитата alekoforever (  ) Радиатор верхний патрубок еле теплый и при этом не раздутый - соответственно радиатор холодный ! Может, термостат короткий и не перекрывает малый круг? Но, скорее всего -- san_san сказал про указатель. Пальчиком хорошо, конечно, но градусником было бы лучше.
sergey_851
Дата: Среда, 25.02.2015, 18:31 | Сообщение # 119
Цитата sergey_851 (  ) У меня на одном по датчику градусов 30-40 а в моторе все в норме пРОСТО СТРЕЛКА врет.Добавлено (25.02.2015, 18:31) ---------------------------------------------
Цитата pire111 (  ) смотри саму приборку и датчик у тебя должен быть синий. Меряй темп.
alekoforever
55 постов
Дата: Среда, 25.02.2015, 23:24 | Сообщение # 120
а что значит датчик должен быть синий? визуально такой же как и стоял и показания абсолютно идентичные гад показывает термостат в открытом состоянии 44 мм между плоскостями и причем у обоих- один фордовский оригинальный а где именно мерить температуру? В расширительном бачке? есть ли какой стравливающий болт если воздушная пробка или старым дедовским методом загшать машину мордой к верху и дать дусту как когда то в далекие 90-е сиеру дизельную развоздушивали? есть ли еще какие датчики температурные на двигателе кроме как возле термостата?Добавлено (25.02.2015, 23:24) --------------------------------------------- какая температура должна быть в бачке?
Tranzit 1991 2.5 d
