Модератор форума: tourneo
Перегрев движка
alekoforever Меня здесь нет
55 постов
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 16:40 | Сообщение # 111
а последовательно куда лучше врезаться и как запустить
Tranzit 1991 2.5 d
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 17:26 | Сообщение # 112
ну я вразрез того шланга что на расширитель идет, т.е. после основной печки.
55 постов
Дата: Среда, 25.02.2015, 17:41 | Сообщение # 113
мозг на уровне взрыва
-поменял датчик температуры в термостате
-поставил краник отключающий дополнительную печку
-проверил вновь термостат - работает как часы!
Результат- а нифига не изменилось - датчик показывает перегрев хотя визуально не наблюдаю, температура в расширительном субьективно  горячая но даже пальчиком можно немного пощупать крышка на ходу открывается без характерного пшика следовательно давления в системе нет.
Обратка писает вроде нормально!
Радиатор верхний патрубок еле теплый и при этом не раздутый - соответственно радиатор холодный !
Остановившись - на холостых чутка температура припала вниз, но не глобально!
Начинаю тупить - что еще может быть?
Tranzit 1991 2.5 d
Дата: Среда, 25.02.2015, 18:04 | Сообщение # 114
Мерить темп. О.Ж. А тосол быстро заливаешь. Когда быстро возможны воздушные пробки.
Цитата
Стало быть термостат не срабатывает. А поскольку он исправен то возможно воздушная пробка. И до термостата тосол не доходит а воздух .
Дата: Среда, 25.02.2015, 18:15 | Сообщение # 115
alekoforever, датчик какого цвета? Они же еще по цветам идут. Ну не может же проблема в голове быть. Вообще может банально проблема быть в приборке
Дата: Среда, 25.02.2015, 18:19 | Сообщение # 116
Если не ошибаюсь он уже два новых купил и то же самое.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 25.02.2015, 18:26 | Сообщение # 117
Tranzit 1991 2.5 d
 смотри саму приборку и датчик у тебя должен быть синий.
Skype-pire111
Дата: Среда, 25.02.2015, 18:28 | Сообщение # 118
Да.
Но:
Может, термостат короткий и не перекрывает малый круг?
Но, скорее всего -- san_san сказал про указатель.
Пальчиком хорошо, конечно, но градусником было бы лучше.
Дата: Среда, 25.02.2015, 18:31 | Сообщение # 119
Цитата sergey_851 ()
У меня на одном по датчику градусов 30-40 а в моторе все в норме
пРОСТО СТРЕЛКА врет.
Добавлено (25.02.2015, 18:31)
Меряй темп.
55 постов
Дата: Среда, 25.02.2015, 23:24 | Сообщение # 120
а что значит датчик должен быть синий?
визуально такой же как и стоял и показания абсолютно идентичные гад показывает
термостат в открытом состоянии 44 мм между плоскостями и причем у обоих- один фордовский оригинальный
а где именно мерить температуру? В расширительном бачке?
есть ли какой стравливающий болт если воздушная пробка или старым дедовским методом загшать машину мордой к верху и дать дусту как когда то в далекие 90-е сиеру дизельную развоздушивали?
есть ли еще какие датчики температурные на двигателе кроме как возле термостата?
Добавлено (25.02.2015, 23:24)
какая температура должна быть в бачке?
Tranzit 1991 2.5 d
