Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » электровентилятор или термовязкая муфта (что лучше)
Дата: Вторник, 11.02.2014, 12:43 | Сообщение # 151
Цитата CERGIO1985 ()
3/8x18 NPTF это тоже самое, как 14х1.5мм или 16х1.5мм???
Нет конечно.....лихо вы придумали сравнивать дюймовую (тем более NPTF) резьбу с метрической просто пересчитав размеры wacko
Выходов я вижу несколько, или искать датчик под NPTF резьбу, или искать (точить) переходник с NPTF на метрическую, или тупо перерезать резьбу на метрическую и не морочить голову.....это что касается резьбы, а если брать взагали, то как уже сказал MURZIK, просто глупо ставить датчик включения вентилятора в корпусе термостата.
З.Ы. Хотя справедливости ради, нужно заметить что хотя некоторые размеры дюймовой резьбы и имеют максимально приближенные аналоги метрической, но это не всегда так, и уж точно это не тоже самое.
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 11.02.2014, 12:47
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Вторник, 11.02.2014, 17:17 | Сообщение # 152
У меня стоял датчик в разрыве между термостатом и радиатором. Проблем с включением вентилятора небыло!!! И всё время он как карлсон не работал! Я думаю что температура в термостате такая же как и на выходе из термостата. Но может я и ошибаюсь, но всё таки...
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
4586 постов
Дата: Вторник, 11.02.2014, 23:00 | Сообщение # 153
А у меня стоит БК-08. И он управляет вентилятором. И стоит недорого, и прочих функций куча. А первоначально покупался только как тахометр/вольтметр.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 11.02.2014, 23:07 | Сообщение # 154
!Значит и мотор нормально ниразу не перегрелся.Но вы сами подумайте,как только мотор выходит на рабочую температуру и начинает рабоать большой круг охлаждения(т.е. радиатор холодный,а мотор горячий(термостат по умолчанию исправный),то горячее потекло в ардиатор и тут же врубается вентилятор и охлаждает холодный радиатор.Т.е охладившийся антифриз чутка охлаждает мотр термостат затыкается и мотор опять догревается.И по итогу на полный  круг охлаждения так и не выходит,мотор горячий,а радиатор холодный и вентилятор не дает ему нагреться. У меня за лето в нормальных условиях эксплуотации вентилятор то и включается пару раз за все время,и  это елси по пробкам и груженый,либо на низкой скорости и под нагрузкой.
648 постов
Дата: Вторник, 11.02.2014, 23:17 | Сообщение # 155
Вам бы наши пробки.
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 12.02.2014, 00:00 | Сообщение # 156
Как малые дети -тема довно обсасана  полностью. Забаяню еще раз. Если кому надо поставить эл. вентилятор - разрезаем нижний патрубок у радиатора  и разрыв вставляем штатнюю вставку в патрубок радиатора с Газели(на рынке стоит копейки) там уже предусмотрена и гайка и резьба.
Вкручиваем датчик(Есть 2 вида от ВАЗ классики и от ВАЗ 2108) разная температура срабатывания). Для бенза - ВАЗ 2108, для дизеля -классика.
И подсоединяем по простой эл. схеме.
Я себе еще клавишу принудиловки - на прямую поставил.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Среда, 12.02.2014, 17:36 | Сообщение # 157
Цитата MGV ()
Как малые дети -тема довно обсасана  полностью. biggrin biggrin biggrin
Дата: Среда, 12.02.2014, 20:45 | Сообщение # 158
Цитата DYBLER ()
Цитата MGV ()Как малые дети -тема довно обсасана  полностью.
Да ладно! Ещё сосать не пересосать  biggrin
Добавлено (12.02.2014, 20:45)
кстати , вот и вопрос
 Фелuкс
с помощью "синенького провода" на БК-08? Через реле? Задаётся температура включения вентилятора посредством манипуляции кнопками компа? А отключение вентилятора как идёт,каков "гистирезис" (разница между температурой включения  вентилятора и его отключения)?
У самого такой комп ,очень нравится - показания в цыфрах и при необходимости корректируется ошибка в показаниях. А то я этим "контрольным лампам" как-то не доверяю  biggrin . К примеру: манометр показывает давление масла и вдруг замечаю что идёт снижение давления. Останавливаюсь,открываю капот,а там всё улито маслом - оказывается ,что пережался шланг вентиляции картера выведеный под машину (это давно на "Москвиче" было) - ну и масло выгоняло во все щели.. На щупе уже почти и не было ,а если бы только на лампу ориентироваться,но пока она загорелась,двигун мог и "клина словить" sad . Так что я за большую информативность.
Сейчас мотор меняю ,потом задействую "БКашку" по полной - датчик температуры (который на проводках) запихну внутрь штатного датчика и откорректирую точно показания. Ну и задействую функцию управления вентилятором ( он пока у меня через реле и "жигулёвский" датчик + принудительное включение от клавиши запитан). Как то так...
927 постов
Дата: Среда, 12.02.2014, 22:15 | Сообщение # 159
Ребята, ни кого не хотел обидеть, но если есть простая, надежная, проверенная заводом схема: вентилятор, датчик, реле, городить городульки усложнять и снижать надежность схемы--не понятно, а вобще то как в народе говорят: каждый др.......т как захочет. biggrin
1655 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 13.02.2014, 09:24 | Сообщение # 160
Если есть то может да,на зиму вентилятор открутил и счастье.А если резьба обломана куча муфта прикручивается.Так что проще,переднюю крышку где маслонасос поменять или прибабахать вентилятор?По мне так проще вентилятор прибабахать.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, shamilageev, hmarun86, Alex009, Shrek, Venders, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Ramis-119, Юра, Sergye, Seriivolk, qazwer1345
