| Двери |
Дата: Пятница, 01.08.2008, 16:42 | Сообщение # 31Все таки Слава ты прав! Посмотрел внимательнее, и увидел лопнувший по краям усилитель. Можешь скинуть фото что, и где нужно вскрывать, что бы заварить его? или через дырку дуговой заварить? Дверь похабить жалко! [img]
  [/img][img]  [/img] |
 славик
 Меня здесь нет Гуру Группа: Проверенные 1176 постов
Дата: Пятница, 01.08.2008, 22:01 | Сообщение # 32Как не обидно,вскрывать придется.Свою сфоткаю,покажу.
Дата: Суббота, 02.08.2008, 21:35 | Сообщение # 33Низ еще не делал, вопрос ближайших двух недель. Ну или как погода, а пока вот что получается.[img] [/img] |
 славик
Дата: Суббота, 02.08.2008, 21:49 | Сообщение # 34Quote (Sirrega) Дверь похабить жалко! Я думал у тебя как у меня-белый сзади,а так что ты переживаешь-раскроешь-закроешь-антикор-шуба-КАК НОВЫЙ!
Дата: Суббота, 02.08.2008, 21:57 | Сообщение # 35Так верхняя лопнула. И ее еще снаружи вскрывать нужно? Во попал!!!
 славик
Дата: Воскресенье, 03.08.2008, 08:32 | Сообщение # 36Quote (Sirrega) И ее еще снаружи вскрывать нужно?Нет,только внутри!!!
 Rumata
 Меня здесь нетГород: Минск  Бывалый Группа: Проверенные 95 постов
Дата: Понедельник, 04.08.2008, 22:36 | Сообщение # 37У меня вопрос по поводу сварочных работ. Если варить обычной электросваркой (не полуавтоматом), есть риск повредить электонику? Клеммы с батарейки снимаются, истесссна. Кстати, хочу поделиться опытом кузовного ремонта. Имея опыт сварочных работ на двух предидущих транзитах, на последнем решил забацать эксперимент, так скаать. Сгнило по низу переднее левое крыло. Поехал на рынок - искать железо. Крыло своё нашёл целиком (фрагментов в продаже не бывает) за 40 бачей. Целиком менять менять понту небыло - примерно от повторителя доверху как новенькое. Кароче взял я болгарина, отрезал ржавый металл. Затем отрезал с нового нужную часть, дав запасик в сантим - полтора. Вставил снизу под рдной металл внахлёст (як тут и росло). Снизу к подкрылку прикрутил саморезами. предварительно промазал всё пушечным салом. Наносил кисточкой, разогревая феном до жидкого состояния при такой технологии нанесения сало затекает во все микротрещины). Сверху мталл скрепил внахлёст заклёпками диам. 3 мм. предварительно зенкернув отверстия. После - шакля, грунт и покраска. Фотки приложу папажжа.
   http://s46.radikal.ru/i112/0808/3a/ddcf6799ffba.jpg  http://s51.radikal.ru/i134/0808/35/ffd7bd97a80c.jpg     Ford Transit. 1995. 2,5 TD Лукас EPIC. Грузовой.
 SKYPE - Rumata1972
 Рэспубліка Беларусь.
 Сообщение отредактировал Rumata - Понедельник, 04.08.2008, 22:48 |
Дата: Понедельник, 04.08.2008, 22:53 | Сообщение # 38Не плохо!   |
 славик
Дата: Вторник, 05.08.2008, 08:16 | Сообщение # 39А нахрен крыло покупать,если его резать??
Дата: Понедельник, 11.08.2008, 15:55 | Сообщение # 40Подскажите пожалуйста чем обработать машину от ржавчины, сколько не мазал все равно через месяц вылазят.
