Замки
pire111
1503 поста
Дата: Четверг, 17.04.2014, 11:26 | Сообщение # 201
Цитата MIXOH (  ) У меня тоже ни один не работал, перебрал и теперь красота. а мне больше с форд гранада нравятся и к нашим подходят.
MIXOH
Дата: Четверг, 17.04.2014, 11:29 | Сообщение # 202
Цитата pire111 (  ) а мне больше с форд гранада нравятся Ты имеешь ввиду те что ключи не "гробиком" а как бы обыкновенные?
pire111
1503 поста
Дата: Четверг, 17.04.2014, 11:31 | Сообщение # 203
MIXOH
Дата: Понедельник, 28.04.2014, 14:17 | Сообщение # 204
Кто подскажет номер электропривода замка задней двери (распашенки), подозреваю что должен быть 95VB-220A20-CB или 95VB-220A20-CC. (то есть такой-же как и на ляде), но хотелось-бы быть уверенным на 100%
375259486902
84 поста
Дата: Вторник, 29.04.2014, 00:29 | Сообщение # 205
доброго времени суток. может кто-нибудь подскажет чем можно размочить и разработать замки. на крышке багажника заржавел в хлам. проливал периодически ВДшкой, но это меня не спасло. на машине стоит центральный и в ручную уже несколько лет не открываю. с передних дверей вообще тяги поснимал, т.к. мешали устанавливать центральный замок. на сдвижной был рабочий, пока не сделал ремонт кузова. тяга где-то потерялась за время ремонта. оставалась одна надежда на заднюю дверь, но и там замок закис. я его и в соляру ложил и проливал, но наверное уже слишком поздно. разбирать что то стремно, боюсь, что не соберу как надо.
FT100 короткий низкий пассажир 8+1 2,5D бош краб 1999 г.у, ABS, сигн. с а/запуском, блокировка, R14C, подогрев Номакон(бандажный)продан. Ситроен берлинго 00г 1.9 DW8. Kawasaki Ninja ZX6R 97г
scott84
Дата: Вторник, 29.04.2014, 00:35 | Сообщение # 206
Цитата pire111 (  ) да как на ваз8 ставил от 8рки?
MIXOH
Дата: Вторник, 29.04.2014, 10:56 | Сообщение # 207
Цитата 375259486902 (  ) чем можно размочить и разработать замки. на крышке багажника заржавел в хлам Если хотите сделать хорошо, то только разбирать, промывать, проходить нулевочкой если нужно и т.д. (ну это конечно если не рассматривать вопрос покупки новых). Цитата 375259486902 (  ) с передних дверей вообще тяги поснимал, т.к. мешали устанавливать центральный замок Значит неправильно устанавливали, тяги там совершенно не мешают. Цитата 375259486902 (  ) разбирать что то стремно, боюсь, что не соберу как надо Там сложного ничего нет, нужно только раз решиться. Цитата scott84 (  ) ставил от 8рки? Нет, он имел ввиду просто что на Граше конфигурация ключа такая как на 8-ке, а не фордовский "гробик"
scott84
Дата: Вторник, 29.04.2014, 13:19 | Сообщение # 208
Цитата MIXOH (  ) Нет, он имел ввиду просто что на Граше конфигурация ключа такая как на 8-ке, а не фордовский "гробик" У меня такие как в ГРаше.Но работает, только хлопушка и водительская.
375259486902
84 поста
Дата: Вторник, 29.04.2014, 22:37 | Сообщение # 209
MIXOH, спасибо за совет. а тяги снимал т.к. по другому не получалось. электрозамки не фордовские, а китайские по 3 у.е. у других видел установлено также без тяг. и в предыдущем моем транзите так было. а вообще наверное всетаки я чайник.
MIXOH
Дата: Вторник, 29.04.2014, 23:01 | Сообщение # 210
375259486902, Я в ближайшее время буду ставить себе родные приводы ЦЗ, заодно сфоткаю на мой взгляд максимально правильную установку китайских приводов которые стоят сейчас, дабы раз и навсегда закрыть тему сложностей в установке китайских ЦЗ.
