Замки
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 17.04.2014, 11:26 | Сообщение # 201
Цитата MIXOH ()
У меня тоже ни один не работал, перебрал и теперь красота.
а мне больше с форд гранада нравятся и к нашим подходят.
Skype-pire111
Дата: Четверг, 17.04.2014, 11:29 | Сообщение # 202
Ты имеешь ввиду те что ключи не "гробиком" а как бы обыкновенные?
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 17.04.2014, 11:31 | Сообщение # 203
да как на ваз8
Skype-pire111
Дата: Понедельник, 28.04.2014, 14:17 | Сообщение # 204
Кто подскажет номер электропривода замка задней двери (распашенки), подозреваю что должен быть 95VB-220A20-CB или 95VB-220A20-CC. (то есть такой-же как и на ляде), но хотелось-бы быть уверенным на 100%
375259486902 Меня здесь нет
84 поста
Дата: Вторник, 29.04.2014, 00:29 | Сообщение # 205
доброго времени суток. может кто-нибудь подскажет чем можно размочить и разработать замки. на крышке багажника заржавел в хлам. проливал периодически ВДшкой, но это меня не спасло. на машине стоит центральный и в ручную уже несколько лет не открываю. с передних дверей вообще тяги поснимал, т.к. мешали устанавливать центральный замок. на сдвижной был рабочий, пока не сделал ремонт кузова. тяга где-то потерялась за время ремонта. оставалась одна надежда на заднюю дверь, но и там замок закис. я его и в соляру ложил и проливал, но наверное уже слишком поздно. разбирать что то стремно, боюсь, что не соберу как надо.
FT100 короткий низкий пассажир 8+1 2,5D бош краб 1999 г.у, ABS, сигн. с а/запуском, блокировка, R14C, подогрев Номакон(бандажный)продан. Ситроен берлинго 00г 1.9 DW8. Kawasaki Ninja ZX6R 97г
Дата: Вторник, 29.04.2014, 00:35 | Сообщение # 206
Цитата pire111 ()
да как на ваз8
ставил от 8рки?
Дата: Вторник, 29.04.2014, 10:56 | Сообщение # 207
Если хотите сделать хорошо, то только разбирать, промывать, проходить нулевочкой если нужно и т.д. (ну это конечно если не рассматривать вопрос покупки новых).
Значит неправильно устанавливали, тяги там совершенно не мешают.
Там сложного ничего нет, нужно только раз решиться.
ставил от 8рки?
Нет, он имел ввиду просто что на Граше конфигурация ключа такая как на 8-ке, а не фордовский "гробик"
Дата: Вторник, 29.04.2014, 13:19 | Сообщение # 208
У меня такие как в ГРаше.Но работает, только хлопушка и водительская.
84 поста
Дата: Вторник, 29.04.2014, 22:37 | Сообщение # 209
MIXOH, спасибо за совет. а тяги снимал т.к. по другому не получалось. электрозамки не фордовские, а китайские по 3 у.е. у других видел установлено также без тяг. и в предыдущем моем транзите так было. а вообще наверное всетаки я чайник.
Дата: Вторник, 29.04.2014, 23:01 | Сообщение # 210
375259486902, Я в ближайшее время буду ставить себе родные приводы ЦЗ, заодно сфоткаю на мой взгляд максимально правильную установку китайских приводов которые стоят сейчас, дабы раз и навсегда закрыть тему сложностей в установке китайских ЦЗ.  wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
