Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Нет давления масла. (После ремнта двигателя пропало давления масла.)
Нет давления масла.
shamilageev Меня здесь нет
1767 постов
Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 18:20 | Сообщение # 71
Цитата ромман ()
грешу на втулки р,вала
Это  наверное- одна из последних причин А так  1 элетрика 2 плохо прижата  шестерня масляного  насоса(зафигачить  туда  шпонку) 3 маслонасос 4коренные подшипники и  каналы коленвала  и  блока 5 распредвал- никогда  не  читал  про  замену  втулок
ромман Меня здесь нет
138 постов
Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 20:41 | Сообщение # 72
Как 5шт. Еще не лез правда туда. К нг моторку вытяну. Не охота разбирать правда ну бошку снимать. Я то по опыту знаю ст да ценные и втулки распредвала в основном. Шестерню зажал нормуль. На холодную давит 3,5 на хх но на горячий на хх 0.5 се датчик стоит. Поддон сниму хобот сапуна посмотрю ну скину шатун и бугель посмотрю на вкладиши хотяб. Так же и распред посмотрю состояние.
1jzge стоит ждет своего часа внедрения.но не укомплектовал кпп карданами еще. Да и холодно чето
Добавлено (23.12.2018, 20:43)
А есть у кого картинка двс 4HB 2.5 краб ? Ну схема что куда откуда
2.5д дубль кабина с кузовом
5083 поста
Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 22:28 | Сообщение # 73
http://www.elcats.ru/ford....28386e4
в Элкатсе всё есть, а в крабе током ничего, что, куда и откуда:)
4586 постов
Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 23:21 | Сообщение # 74
Цитата ромман ()
Масло давление падает, грешу на втулки р,вала
Это как в том анекдоте, искать ключи под фонарем  wink .
138 постов
Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 23:33 | Сообщение # 75
Прекрасно понимаю, движка запастной стоит смысл этот капиталить под полтос выдет.вскрою посмотрю промерию а там видно будет
1767 постов
Дата: Понедельник, 24.12.2018, 18:42 | Сообщение # 76
А я  предпочитаю запасной расточенный блок- можно даже  с поршневой - так  подешевле  и  быстрее поменять( исходя  из моего индивидуального опыта)
138 постов
Дата: Суббота, 29.12.2018, 12:24 | Сообщение # 77
А поддон снять не вытаскивая двс можно? Если движок с подушек скрутить и приподнять.
5083 поста
Дата: Суббота, 29.12.2018, 12:58 | Сообщение # 78
Открутить надо только рейку, но не снимать, а просто сдвинуть. Задние 2 болта под внутренний шестигранник я выкручивал путём обрезания Г-образного шестигранника на 6 и вставляния длинного прутка в головку на 6.
138 постов
Дата: Суббота, 29.12.2018, 14:18 | Сообщение # 79
О спасибки.да думаю снять хобот сетку масло заборника посмотреть. И в редукционный клапан загляну.почему-то на холодную на полных оборотах до 4,3 давит хотя масло 15w40 миниралка. Думаю мож под р.клапан сто попало и не закрыт полностью
5083 поста
Дата: Суббота, 29.12.2018, 17:00 | Сообщение # 80
Может быть... У меня давление вернулось в норму только после того, как проточил коленвал в 0.25, а так, и в редукционный лазил, и маслонасос с вкладышами менял smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, Юра, STEAM, VladDistr, semmsk, ZettFord
