Замена двигателя Форд Транзит на инородный ....
v_a
5080 постов
Дата: Пятница, 13.11.2015, 23:38 | Сообщение # 41
+/- не скажу, но на транзитовскую коробку он просто так не станет, так что, вопрос не только в деньгах.
Фелuкс
4596 постов
Дата: Пятница, 13.11.2015, 23:53 | Сообщение # 42
У скорпа дизель ведь совсем другой. Форкамерный, свечи накала, ТНВД свой, ну и т.д. А вот по коробкам - вопрос... МТ-75 на них точно ставили, скорповские, но они точно помню, что отличались например, от МТ75 для "дохлика". И вообще как бы МТ75 для скорповского дизеля - редковато попадается. Не то чтобы прямо такой уж страшный дефицит, но и переизбытка на разборках не замечено. Они вроде изначально под N9 шли.
Цитата vitold520 ( ) скорповский предлагают за 80у.е А с машины какого года?
vitold520
171 пост
Дата: Суббота, 14.11.2015, 10:38 | Сообщение # 43
Цитата Фелuкс ( ) А с машины какого года? в подробности пока не вдовался знаю что от первого скорпа 2.5 дизель
FT 1990 2.5D
bletter
81 пост
Дата: Четверг, 19.11.2015, 17:25 | Сообщение # 44
День добрый всем, вот меня часто посещают мысли поставить мотор m57d30 от BMW вместе с коробкой. Очень надежный двигатель. Дешевый. Правда тогда и задний мост прикручивать надо. Кстати от мондео 3 без проблем моторы вообще должны ставиться на транзиты 2000-2006
Ford Transit (85-300) 2003 год пассажир 9 мест
Сообщение отредактировал bletter - Четверг, 19.11.2015, 17:27
san_san
Дата: Четверг, 19.11.2015, 18:50 | Сообщение # 45
Цитата bletter ( ) ень добрый всем, вот меня часто посещают мысли поставить мотор m57d30 от BMW вместе с коробкой. добрый. А как подружить с электроникой? насос, датчики? с мозгами и проводкой?
yurapiter
40 постов
Дата: Четверг, 19.11.2015, 20:06 | Сообщение # 46
Цитата vitold520 ( ) от первого скорпа 2.5 дизель это итальянский дизель VM motori.тяговитый,высокооборотистый,надёжнейший дизель.устанавливался так же на крайслеры/джипы и многие модели альфа ромео.недостаток только один-его сверхсложно и дорого откапиталить в случае необходимости
транзит 1989
transit150
5263 поста
Дата: Четверг, 19.11.2015, 20:32 | Сообщение # 47
san_san, bletter,
Я тоже много думал именно про этот мотор от БМВ... но тут несколько подводных камней: 1. Мотор длинный Р6 и просто по габаритам, не входит в транзитовский моторный отсек, придётся или переборку пилить и "утапливать" мотор в салон, а это тянет полную переделку печки и ещё кучу гемороя... или удлиннять морду авто снаружи, на подобе как это сделано на ЗиЛ-133ГЯ, когда туда запихали КАМАЗовский движок вместо ЗиЛовского, при такой переделке все ГАЙцы твои! 2. БМВшная КПП дохлая для транзита, она будет разваливаться 2-3 раза в год. 3. Электронику сростить можно, НО! для этого нужно приобретать, не двигатель, а целую комплектную машину с этим мотором, чтобы снять оттуда всё сопутствующее, а это весьма не бюджетно...
san_san
Дата: Пятница, 20.11.2015, 09:21 | Сообщение # 48
transit150, я тоже так подумал, что не так все просто будет. Надо что-то поискать V6 подходящее
bletter
81 пост
Дата: Пятница, 20.11.2015, 11:03 | Сообщение # 49
transit150, san_san, Двигатель максимально можно сместить к радиатору, снять родной вентилятор с вискомуфтой, длинна мотора всего лишь длиннее на 150 мм по сравнению с 4-х цилиндровым. Из проводки только надо мозги на мотор и блок EWS с ключом. Коробки бмв очень надежные getrag 260, можно и МТ75, если я не ошибаюсь, от 2,4. C двигателями бмв очень знаком. Так как были 325 с m20b25, 525tds c m51d25, 730 с m57d30. У брата родного сейчас 330 с m57d30. Просто мотор сейчас очень дешево стоит. 500 евро в Минске. В Литве 300.
san_san
Дата: Пятница, 20.11.2015, 11:17 | Сообщение # 50
Цитата bletter ( ) Из проводки только надо мозги на мотор и блок EWS с ключом. окуда мозги информацию получают? датчики? педаль? обслуживание двигателя будет гораздо дороже транзитовского. понятно что ездить приятней и заводка зимой проще
