Замена двигателя Форд Транзит на инородный ....
bletter Меня здесь нет
81 пост
Дата: Пятница, 20.11.2015, 11:25 | Сообщение # 51
Про педаль да, забыл. Датчик на охлаждение можно и бмв поставить. Хотя может и родной подойдет, надо сравнивать показания сопротивления.
По собственному опыту скажу, что то на транзит, (масло, топливный, воздушный, масляный фильтры) одинаково по цене что и на 730d было. Только что свечей накала 6 а не 4. На транзите еще и насос ГУР подтекает.
Ford Transit (85-300) 2003 год пассажир 9 мест
Сообщение отредактировал bletter - Пятница, 20.11.2015, 11:26
Дата: Пятница, 20.11.2015, 12:36 | Сообщение # 52
bletter, если сравнивать с транзитом после 2000 г то да, расходники одинаковы
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Пятница, 20.11.2015, 19:48 | Сообщение # 53
Цитата bletter ()
Коробки бмв очень надежные
У БМВ и Ауди коробки одинаковые и они не достаточно надёжные для транзитовских нагрузок, по АКПП я молчу (впринципе, не рассматривается из-за ненадёжности), но даже МКПП не тянет 200 л.с. с Транзитовской массой авто (под 4 тонны)...
Второй вопрос... Какой паспортный потолок оборотов у мотора m57d30? Дело в том, что нужен, не просто мощный мотор, а мотор с потолком оборотов, не менее 5500 об/мин, а иначе вся затея теряет смысл, ибо максимальная скорость авто так и останется на уровне 140 км/ч, а у нас задача преодолеть 200 километровый рубеж, под грузом, не менее 1-й тонны! А иначе и обычного 100 сильного 2,5ТД мотора за глаза...
5316 постов
Дата: Пятница, 20.11.2015, 19:56 | Сообщение # 54
Цитата san_san ()
Надо что-то поискать V6 подходящее
От Ауди 2,5ТДИ V6 180 л.с., мотор весьма компактный, НО опять потолок оборотов 4000 об/мин, как у штатного транзитовского...
Прикрепления: 4314598.jpg (308.4 Kb) · 4311800.jpg (296.2 Kb) · 5643638.jpg (281.9 Kb)
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Пятница, 20.11.2015, 23:11 | Сообщение # 55
ну и зачем ЭТО на транзите
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
81 пост
Дата: Понедельник, 23.11.2015, 09:20 | Сообщение # 56
v6 тди ауди геморный мотор, на сервисах их очень любят. м57д30 до 4500 крутиться. Как вариант еще можно рассматривать m47d20 4-х цилиндровый. Но у его есть свои проблемы.
Дата: Понедельник, 23.11.2015, 13:02 | Сообщение # 57
А дизель и не будет с такими оборотами. Ну разве что с Ле-мановской машины wink .
Видел этот старый ролик, из Топ Гира? Транзит на Нордшляйфе
Причем, заметь - стандартный Транзит, 2.4, задний привод, на стандартной высокопрофильной резине.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Понедельник, 23.11.2015, 13:05
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Суббота, 28.11.2015, 12:28 | Сообщение # 58
Знакомый товарищ заместо штатного 2.5D внедрил бензиновый от Alfa Romeo. Высокооборотистый, легкоподъемный в две руки (в то время, как штатный дизель еле втроем подняли). Через специально заготовленную плиту состыковал двиг с МТ75. Агрегат уже предварительно обкатан.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Суббота, 28.11.2015, 12:44
Дата: Суббота, 28.11.2015, 19:42 | Сообщение # 59
Где то его на Драйве видел,твинспарк помойму.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Суббота, 28.11.2015, 19:48 | Сообщение # 60
я только не пойму,какой резон уходить с дизеля на бензинку и иметь этот бензиновый гемморой?
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
