Турбина или двигатель
goncharov
Дата: Вторник, 05.04.2016, 14:10 | Сообщение # 51
Цитата MadMaks (  ) goncharov, больше в два раза, чайная ложка - 5милилитров (5 грамм) Согласен.Цитата v_a (  ) мучался с течью сальника, а там при выжиме сцепы коленвал смещался на 5 мм. Я про это и хотел сказать,просто на класиках жигулей,обязательная процедура, подгонка полуколец на колене.Но был случай,когда вал работал с ели заметным элипсом.
daniel077
99 постов
Дата: Вторник, 06.09.2016, 11:56 | Сообщение # 52
Ребята! Ситуация продолжает меня удивлять. Сегодня замерили компрессию. Результат:26-23-26-26, соответственно1,2,3,4. Меняю уже 2-ой сальник коленвала, результат один-ДАВИТ МАСЛО! Если вытащить масляный щуп на заведенном двигателе, масло поднимается и вытекает наружу. Вывод напрашивается один- ДАВЛЕНИЕ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ! Но назвать мне причину и методы устранения данной проблемы, мне не могут! Прошу у вас помощи! Что может быть? Что делать? Куда обратить внимание?
С форсунками тоже не все так хорошо как хотелось бы! На 3 бала.Добавлено (05.09.2016, 19:13) --------------------------------------------- По медным колечкам. 2 в идеале, 2 с пробитиями (с прогаром). Добавлено (06.09.2016, 11:56) --------------------------------------------- Что то никто не хочет помочь!
san_san
Дата: Вторник, 06.09.2016, 12:04 | Сообщение # 53
Цитата daniel077 (  ) Сегодня замерили компрессию. Результат:26-23-26-26, так компрессия маловата, вот газы видимо и давят, особенно непонятно во 2 цилиндре
daniel077
99 постов
Дата: Вторник, 06.09.2016, 19:22 | Сообщение # 54
Цитата san_san (  ) так компрессия маловата, вот газы видимо и давят, особенно непонятно во 2 цилиндре 26 маловата или 23?
san_san
Дата: Вторник, 06.09.2016, 19:30 | Сообщение # 55
и 26 маловато а 23 вообще мало. Может что случилось во 2 цилиндре вот и проблемы?
daniel077
99 постов
Дата: Вторник, 06.09.2016, 21:42 | Сообщение # 56
Цитата san_san (  ) и 26 маловато а 23 вообще мало. Может что случилось во 2 цилиндре вот и проблемы? А сколько должно быть в норме? Какой разбег?
san_san
Дата: Вторник, 06.09.2016, 21:57 | Сообщение # 57
http://transit-club.com/forum/24-4093-313748-16-1389118848
daniel077
99 постов
Дата: Вторник, 06.09.2016, 23:07 | Сообщение # 58
Цитата san_san (  ) http://transit-club.com/forum/24-4093-313748-16-1389118848 Кстати говоря, двигатель когда заводится работает ровно. 800+-5-7 оборотов, смотрели на компьютере. Не думаю что при неисправном насосе, так бы работал.
san_san
Дата: Среда, 07.09.2016, 07:12 | Сообщение # 59
daniel077, я не о насосе, я выложил, там написано какая компрессия нормальная-28-30. то есть 26 плохо, а 23 вообще ни о чем. Если показания прибора верные.
Сообщение отредактировал san_san - Среда, 07.09.2016, 07:14
daniel077
99 постов
Дата: Среда, 07.09.2016, 19:38 | Сообщение # 60
Цитата san_san (  ) я не о насосе, я выложил, там написано какая компрессия нормальная-28-30. то есть 26 плохо, а 23 вообще ни о чем. Если показания прибора верные. Манометр они вставляют в отверстия под форсунки и, держа его руками, мерят давление. Соответственно думаю что может быть погрешность и занижение показаний.
Сообщение отредактировал daniel077 - Среда, 07.09.2016, 19:39
