  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
Турбина или двигатель
Награды: 28
Дата: Вторник, 05.04.2016, 14:10 | Сообщение # 51
Цитата MadMaks ()
goncharov, больше в два раза, чайная ложка - 5милилитров (5 грамм)
Согласен.
Цитата v_a ()
мучался с течью сальника, а там при выжиме сцепы коленвал смещался на 5 мм.
Я про это и хотел сказать,просто на класиках жигулей,обязательная процедура, подгонка полуколец на колене.Но был случай,когда вал работал с ели заметным элипсом.
daniel077 Меня здесь нет
99 постов
Дата: Вторник, 06.09.2016, 11:56 | Сообщение # 52
Ребята!
Ситуация продолжает меня удивлять.
Сегодня замерили компрессию. Результат:26-23-26-26, соответственно1,2,3,4.
Меняю уже 2-ой сальник коленвала, результат один-ДАВИТ МАСЛО!
Если вытащить масляный щуп на заведенном двигателе, масло поднимается и вытекает наружу.
Вывод напрашивается один- ДАВЛЕНИЕ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ!
Но назвать мне причину и методы устранения данной проблемы, мне не могут!
Прошу у вас помощи! Что может быть? Что делать? Куда обратить внимание?
С форсунками тоже не все так хорошо как хотелось бы! На 3 бала.
Добавлено (05.09.2016, 19:13)
По медным колечкам.
2 в идеале, 2 с пробитиями (с прогаром).
Добавлено (06.09.2016, 11:56)
Что то никто не хочет помочь!
Дата: Вторник, 06.09.2016, 12:04 | Сообщение # 53
так компрессия маловата, вот газы видимо и давят, особенно непонятно во 2 цилиндре
99 постов
Дата: Вторник, 06.09.2016, 19:22 | Сообщение # 54
26  маловата или 23?
Дата: Вторник, 06.09.2016, 19:30 | Сообщение # 55
и 26 маловато а 23 вообще мало. Может что случилось во 2 цилиндре вот и проблемы?
99 постов
Дата: Вторник, 06.09.2016, 21:42 | Сообщение # 56
А сколько должно быть в норме? Какой разбег?
Дата: Вторник, 06.09.2016, 21:57 | Сообщение # 57
http://transit-club.com/forum/24-4093-313748-16-1389118848
99 постов
Дата: Вторник, 06.09.2016, 23:07 | Сообщение # 58
Кстати говоря, двигатель когда заводится работает ровно. 800+-5-7 оборотов, смотрели на компьютере.
Не думаю что при неисправном насосе, так бы работал.
Дата: Среда, 07.09.2016, 07:12 | Сообщение # 59
daniel077, я не о насосе, я выложил, там написано какая компрессия нормальная-28-30. то есть 26 плохо, а 23 вообще ни о чем. Если показания прибора верные.
Сообщение отредактировал san_san - Среда, 07.09.2016, 07:14
99 постов
Дата: Среда, 07.09.2016, 19:38 | Сообщение # 60
Манометр они вставляют в отверстия под форсунки и, держа его руками, мерят давление. Соответственно думаю что может быть погрешность и занижение показаний.
Сообщение отредактировал daniel077 - Среда, 07.09.2016, 19:39
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: anisim86, Tema0900, эйван, AIACI, p003ek, Димарик, nikola1964, Musha, sudnik1979, Боб, Dimka0204, VADIM101090
