Выставление опережения впрыска
Vova
Метод не требует наличия ни микрометра, ни тест-плана. Опыт желателен. С лету обычно не получается, но на 3..4 раз в принципе должно все получиться. Шаги: 1. Все аналогично замене ремня ГРМ, но на этот раз ремень ГРМ снимать не нужно. Достаточно проверить, выставлено ли опережение по заводским меткам, не сбиты ли они. Если сбиты, то нужно думать. Замена ремня ГРМ Снимать радиатор не нужно. Это фото - лишь основа указать направление смежения опережения. 2. Оставляем штифт в маховике. Этим мы фиксируем маховик, и как следствие, шкив ТНВД. А он в Транзите составной из 2-х частей. 3. Расслабляем болты шкива ТНВД. 4. Накидным ключем регулируем смешение вала ТНВД относительно шкива. Болты мы расслабили и он теперь не зафиксирован. Перед процедурой желательно оставить метки как оно все было до вмешательства, чтобы потом при необходимости все вернуть назад в исходное положение. 5. По часовой смещение вала ТНВД - сдвигаем в раннее. Против часовой - в позднее. Смещать сильно не стоит. 3..4мм - это уже очень сильно смещено. Обычно 1..2мм. 6. Дальше смотрим выхлоп и звук двигателя. В идеале дыма практически быть не должно. Звук раннего опережения - звонкий и резкий. Большое смещение опережение в раннее не есть гуд, поэтому не переусердствуйте. При необходимости регулируем цикловую подачу и обороты ХХ. (Но без надобности не стоит сбивать настройки) 7. После регулировки поджали болты и заводим. Так несколько раз экспериментируем, пока звук работы двигателя нас не начнет устраивать. Для этого и необходим опыт. 8. Собираем все назад. И послежнее. На ХХ прогретый двигатель не должен дыметь даже убитый дизель. Если он все же дымит - смотреть и регулировать опережение впрыска. Не пытайтесь с лету так выставить опережение. Только методом проб и ошибок, после подъема на мост вам станет ясно, как вы выставили опережение. И еще одно. Обычно к зиме опережение сдвигают в раннее, чтобы было легче заводиться в мороз. По весне смещают все назад в норму. Почему?.. это уже новая тема.
MadMaks
Дата: Четверг, 22.01.2015, 16:52 | Сообщение # 291
PomaH, спасибо. Откатаю этот бак, гляну расход. затем буду регулировать. Статистика она вещь упрямая.
Дата: Четверг, 22.01.2015, 18:12 | Сообщение # 292
Цитата MadMaks (  ) Штангеном ты ничего не увидишь (особенно если он не электронный). Ты размер цилиндров видел? И что,даже не определить стандарт,1-й или 2-й ремонт? Цитата MadMaks (  ) черный_чак, Приспособа какая существует чтоб "микроны" эти на шкиве ТНВЭД выставлять или все наглаз? Для Боша-приспособа и индикатор часового типа,для электронного Лукаса-комп и прога.
MadMaks
Дата: Пятница, 23.01.2015, 11:00 | Сообщение # 293
Цитата черный_чак (  ) И что,даже не определить стандарт,1-й или 2-й ремонт? черный_чак, прикалываешся с молодых? ремонты штангелем конечно определишь. точных размеров не помню, там вроде увеличение на ремонтные размеры 1й - 0,65, 2й - 1,0мм. А вот цилиндры (кольца) на группы на штагнелем не разобъешь.
Да PomaHу, группы глянуть думаю надо. Механик-маршрутчик (что живет рядом) говорил что двигателя ложились в основном из-за задира колена. сам блок (гильзы) свободно выхаживал под 500 000 - 600 000км только при нем. Маршнутка накручивает за месяц минимум 12 000км, за год - около 140 000км.
Фелuкс
Дата: Пятница, 23.01.2015, 12:06 | Сообщение # 294
Я уже писал свою методику установки момента: если выставленно идеально - то при ручном сдвигании рычага холодного пуска мотор начинает немного звонче работать.
Дата: Пятница, 23.01.2015, 20:15 | Сообщение # 295
Цитата MadMaks (  ) А вот цилиндры (кольца) на группы на штагнелем не разобъешь. А это нам и не нужно. Если растачивать под ремонтный размер,то у правильных расточников есть и нужные инструменты, и таблицы с диаметрами гильз в зависимости от диаметра поршня.По каждому двигателю.
Горыныч
773 поста
Дата: Пятница, 23.01.2015, 20:37 | Сообщение # 296
Цитата Фелuкс (  ) то при ручном сдвигании рычага холодного пуска мотор начинает немного звонче работать. Естекственно - на то ж он и называется "автомат опережения" - зажигание уходит в раннее.
PomaH
129 постов
Дата: Вторник, 27.01.2015, 17:04 | Сообщение # 297
черный_чак, и все-все-все! привет. морозы отпустили, вытащил поршня. На первых трех зазоры около 2х мм. Выработка еле ощутимая. Вверху гильзы зазор примерно такой же. Видел намного хуже состояние поршней, колец и гильз. А вот на четвертом кольца зализаны, аж прохудились. Среднее компрессионное поломано пополам и было залипшим в канавке. Гильза в целости. Кольца с первых цилиндров в четвертом сидят так же. Задиров нет. Выработка такая же. И еще, - на первом цилиндре кольца замками в одну сторону смотрели. И в аккурат в ровень с канавкой около пальца. Что даже визуально говорит о том, что газы через эту последовательность зазоров колец могли проходить в картер без особых проблем. Вопрос: можно ли в моем случае ограничиться заменой колец лишь на четвертом горшке? И сколько я штангенциркулем не мерил - 93,4 - в десяти случаях замеров гильзы. Пока в опросе лидирует позиция замены всего комплекта колец. Причем у каждого свой аргумент. Хотя есть мнения, что можно и на одном кольца поменять - ничего страшного, просто проделанная работа ... -" мог бы и на всех четырех уже поменять, раз уже разобрал" - говорят мне.
Ford Transit 1993 2,5D
Дата: Вторник, 27.01.2015, 19:54 | Сообщение # 298
PomaH, кольца,вкладыши,сальники и прокладки- одноразовые детали. Снял и выбросил. Поставил новые. Комплект колец на все четыре поршня и шатунные вкладыши. Ну и понятно-прокладки. Сальники ты не трогал. Всё!
sergey_851
Дата: Вторник, 27.01.2015, 20:36 | Сообщение # 299
Цитата PomaH (  ) на четвертом горшке? Ну они комплектом продаются кажется.В Петрике магазин хороший есть. И продавцы вроде бы грамотные.УДАЧИ.
iskander
419 постов
Дата: Вторник, 27.01.2015, 21:00 | Сообщение # 300
Цитата PomaH (  ) зазоры около 2х мм между чем?
