Выставление опережения впрыска
Vova
Метод не требует наличия ни микрометра, ни тест-плана. Опыт желателен. С лету обычно не получается, но на 3..4 раз в принципе должно все получиться. Шаги: 1. Все аналогично замене ремня ГРМ, но на этот раз ремень ГРМ снимать не нужно. Достаточно проверить, выставлено ли опережение по заводским меткам, не сбиты ли они. Если сбиты, то нужно думать. Замена ремня ГРМ Снимать радиатор не нужно. Это фото - лишь основа указать направление смежения опережения. 2. Оставляем штифт в маховике. Этим мы фиксируем маховик, и как следствие, шкив ТНВД. А он в Транзите составной из 2-х частей. 3. Расслабляем болты шкива ТНВД. 4. Накидным ключем регулируем смешение вала ТНВД относительно шкива. Болты мы расслабили и он теперь не зафиксирован. Перед процедурой желательно оставить метки как оно все было до вмешательства, чтобы потом при необходимости все вернуть назад в исходное положение. 5. По часовой смещение вала ТНВД - сдвигаем в раннее. Против часовой - в позднее. Смещать сильно не стоит. 3..4мм - это уже очень сильно смещено. Обычно 1..2мм. 6. Дальше смотрим выхлоп и звук двигателя. В идеале дыма практически быть не должно. Звук раннего опережения - звонкий и резкий. Большое смещение опережение в раннее не есть гуд, поэтому не переусердствуйте. При необходимости регулируем цикловую подачу и обороты ХХ. (Но без надобности не стоит сбивать настройки) 7. После регулировки поджали болты и заводим. Так несколько раз экспериментируем, пока звук работы двигателя нас не начнет устраивать. Для этого и необходим опыт. 8. Собираем все назад. И послежнее. На ХХ прогретый двигатель не должен дыметь даже убитый дизель. Если он все же дымит - смотреть и регулировать опережение впрыска. Не пытайтесь с лету так выставить опережение. Только методом проб и ошибок, после подъема на мост вам станет ясно, как вы выставили опережение. И еще одно. Обычно к зиме опережение сдвигают в раннее, чтобы было легче заводиться в мороз. По весне смещают все назад в норму. Почему?.. это уже новая тема.
san_san
Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 07:43 | Сообщение # 391
Цитата sokolova (  ) Снять топливный фильтр, налить соляры, зарядить акб, открутить трубки на форсах и крутить пока не забрызгает, зажать . заводить. а это значит не читаем . Сообщение 377
sokolova
86 постов
Дата: Четверг, 10.09.2015, 18:50 | Сообщение # 392
Читаем читаем)Добавлено (10.09.2015, 18:48) --------------------------------------------- Всем доброго времени суток, кто подскажет причины долгого запуска( сек 5 стартером кручу ) по меткам все нормалек. лукос 97 г.2.5 т.д .До снятия дв.заводился с полпина ,пробывал крутить шкив насоса ,но на заводку никаких изменений ,если кто знает подскажите или только спец диагнозировать может на ошибки и их устранение?? Добавлено (10.09.2015, 18:50) --------------------------------------------- Чек горит еще
транзит 97 2.5 т.д лукос
Дата: Четверг, 10.09.2015, 20:09 | Сообщение # 393
Цитата sokolova (  ) или только спец диагнозировать может на ошибки и их устранение??Добавлено (10.09.2015, 18:50) --------------------------------------------- Чек горит еще На диагностику,однозначно.
and-reey
382 поста
Дата: Вторник, 22.09.2015, 18:24 | Сообщение # 394
Я извиняюсь,но разве правильно нарисованно стрелками на картинке,что против часовой стрелке это позднее зажигание?Разве не наоборот?ведь мотор работает по часовой стрелке?
MIXOH
Дата: Вторник, 22.09.2015, 18:57 | Сообщение # 395
and-reey, мотор вообще-то работает против часовой. На картинке все верно указано.
lexa
495 постов
Дата: Вторник, 22.09.2015, 19:00 | Сообщение # 396
Все правильно там написано. Делаешь вперёд движка работает громче, тяга хорошая, заводится хуже. На зад мягче работа, и более вялый на разгон......
and-reey
382 поста
Дата: Вторник, 22.09.2015, 19:41 | Сообщение # 397
В дороге потек передний сальник коленвала.не было штырей на 13 и тп.менял тоже в пути.купил сальник в Евпатории.а при выставлении меток.при снятии ремня ,позасовывал что было (9мм примерно) в отверстия меток.после замены сальника мотор еще не успел остыть и завелся хорошо.Но стал тише работать.И как бы слабее набирать скорость.На холодную при запуске идет белый дым,но потом проходит.Вопрос,может ли при тонких штырях в отверстиях меток,сместиться шкив тнвд в право,а шкив коленвала в лево,тем самым уйти на зуб шкив тнвд в право?И если да,то какое у меня получилось зажигание?Раннее или позднее?Да и сейчас на холодную при запуске чувствую запах саляры.потом проходит.
Дата: Вторник, 22.09.2015, 19:52 | Сообщение # 398
and-reey, впрыск ушел в поздний. Подрегулируй в пределах пазов на шкиве,если их не хватит-перекинь ремень на шкиве ТНВД на зуб раньше. Ремень у тебя останется на месте,а шкив поверни по часовой стрелке. А лучше найди штифты нужного диаметра,зафиксируй валы и переустанови ремень.
and-reey
382 поста
Дата: Вторник, 22.09.2015, 20:18 | Сообщение # 399
черный_чак, Вот у меня так и получилось из за тонких штивтов.Мотор работает тише,заводится хуже.белый дым,пахнет салярой.тяга немного хужеДобавлено (22.09.2015, 20:05) --------------------------------------------- черный_чак, белый дым,это какое зажигание?И может не стоит перекидывать ремень назат а просто подрегулировать шкивом тнвд? Добавлено (22.09.2015, 20:18) --------------------------------------------- MIXOH, если стоять лицом к лобовому стеклу,ремень грм крутится по часовой стрелке.как я понимаю,если шкив тнвд крутить против часовой стрелке будет раннее зажигание.я так понимаю.Объясните почему наоборот...
GREENDRAGON
Дата: Вторник, 22.09.2015, 20:41 | Сообщение # 400
and-reey, ПОНИМАЕШЬ-1 ПОРШЕНЬ СТОИТ В ВМТ - ЕСЛИ ПОВЕРНУТЬ ВАЛ НАСОСА ПРОТИВ ЧАС СТР - ВПРЫСК ЕЩЕ НЕ ДОШЕЛ . ЕСЛИ ПО ЧАС СТР- ВПРЫСК УЖЕ ПРОШЕЛ ! Я ДУМАЮ- КАК-ТО ТАК ! ИЛИ Я НЕ ПРАВ ? ПОПРАВЬТЕ,ЕЖЕЛИ НЕ ТАК
