Выставление опережения впрыска
Vova
Метод не требует наличия ни микрометра, ни тест-плана. Опыт желателен. С лету обычно не получается, но на 3..4 раз в принципе должно все получиться. Шаги: 1. Все аналогично замене ремня ГРМ, но на этот раз ремень ГРМ снимать не нужно. Достаточно проверить, выставлено ли опережение по заводским меткам, не сбиты ли они. Если сбиты, то нужно думать. Замена ремня ГРМ Снимать радиатор не нужно. Это фото - лишь основа указать направление смежения опережения. 2. Оставляем штифт в маховике. Этим мы фиксируем маховик, и как следствие, шкив ТНВД. А он в Транзите составной из 2-х частей. 3. Расслабляем болты шкива ТНВД. 4. Накидным ключем регулируем смешение вала ТНВД относительно шкива. Болты мы расслабили и он теперь не зафиксирован. Перед процедурой желательно оставить метки как оно все было до вмешательства, чтобы потом при необходимости все вернуть назад в исходное положение. 5. По часовой смещение вала ТНВД - сдвигаем в раннее. Против часовой - в позднее. Смещать сильно не стоит. 3..4мм - это уже очень сильно смещено. Обычно 1..2мм. 6. Дальше смотрим выхлоп и звук двигателя. В идеале дыма практически быть не должно. Звук раннего опережения - звонкий и резкий. Большое смещение опережение в раннее не есть гуд, поэтому не переусердствуйте. При необходимости регулируем цикловую подачу и обороты ХХ. (Но без надобности не стоит сбивать настройки) 7. После регулировки поджали болты и заводим. Так несколько раз экспериментируем, пока звук работы двигателя нас не начнет устраивать. Для этого и необходим опыт. 8. Собираем все назад. И послежнее. На ХХ прогретый двигатель не должен дыметь даже убитый дизель. Если он все же дымит - смотреть и регулировать опережение впрыска. Не пытайтесь с лету так выставить опережение. Только методом проб и ошибок, после подъема на мост вам станет ясно, как вы выставили опережение. И еще одно. Обычно к зиме опережение сдвигают в раннее, чтобы было легче заводиться в мороз. По весне смещают все назад в норму. Почему?.. это уже новая тема.
LAnce
71 пост
Дата: Пятница, 05.08.2016, 22:22 | Сообщение # 461
Цитата nigdave ( ) Мужики такой вопрос, какое по размеру сверло подходит в отверстие маховика?На двух прошлых транзитах я ставил на 13 а вот на котором у меня сейчас на 13 не подходит а только на 12.
Головка длинная на 9 из набора "force" идеально стопорит махавик.
Transit 1992, 2,5D,Bosch.Низкий короткий пасажир.
Gratiyv
Дата: Четверг, 22.09.2016, 15:49 | Сообщение # 462
Всем привет,помогите решить проблему,есть фордометр транзит 2001г.в 2.4 125 кобыл,после замены двс точьнее блока,башки,навесное моё осталось,пропала тяга и чёто дыма ни чёрного ни белого ваше никакого,турбина дует,на холостых работает идеально а разгона нет.последние время начял на ходу глохнуть и горит спераль глушиш и опять поехал.
kalinaa1966
125 постов
Дата: Вторник, 25.10.2016, 23:02 | Сообщение # 463
У кого есть точные размеры всех штифтов? Пожалуйста.
Форд-транзит,1999г.в.,DI 2.5
владимир
13 постов
Дата: Вторник, 25.10.2016, 23:07 | Сообщение # 464
здравствуйте подскажите что мне делать у меня форд транзит 96г. 2.5 тд он у меня больше 80 не ехал решил я проверить грм ну и метки за одно, когда в маховике выставил метку то на насосе и на распредвале метки оказались примерно в противоположной стороне я снял ремень и выставил все по меткам и теперь у меня машина не заводиться
форд транзит 2.5TD 96г
macho
284 поста
Дата: Среда, 26.10.2016, 00:01 | Сообщение # 465
владимир, мая твая не панимать
Чем хуже, тем лучше! FT, 95г, 4HB краб, 14" база, длинный подвышенный
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Среда, 26.10.2016, 00:21 | Сообщение # 466
Цитата macho ( ) мая твая не панимать Вовчик,а что не понятного.В маховике три дырки.Только нужная на 14.Скорее всего пролет....
VOLVO XC 90 2.5T 2009
владимир
13 постов
Дата: Среда, 26.10.2016, 00:39 | Сообщение # 467
Я и вставлял сверло на 13 так что пролета не может бытьДобавлено (26.10.2016, 00:39) --------------------------------------------- Может клапана погнуть если я буду пробовать выставлять как было не по меткам?
macho
284 поста
Дата: Среда, 26.10.2016, 01:11 | Сообщение # 468
Я к тому что в кунилинграде совсем русский забыли. Да и с веткой мимо.
GREENDRAGON
Дата: Среда, 26.10.2016, 05:44 | Сообщение # 469
Цитата владимир ( ) Может клапана погнуть Володя , клапана НЕ гнутся - ГНУТСЯ ШТАНГИ !!! Снимай клапанную крышку - и смотри ... Ну , может ещё рокер сломаться - НЕ дай бог...
san_san
Дата: Среда, 26.10.2016, 08:41 | Сообщение # 470
владимир, сверло должно пройти насквозь в маховик. Цитата владимир ( ) когда в маховике выставил метку то на насосе и на распредвале метки оказались примерно в противоположной стороне я снял ремень и выставил все по меткам и теперь у меня машина не заводиться 99% не в то отверстие сверло засунул. Неужели не смутило то, что на зуб еще плохо заводится, а на 2-3 зуба уже гнет штанги. А тут на 180 гр считай) Тему плохо читал, там ктото говорил, что в маховике как раз есть отверстие противоположное нужному, но кажется не сквозное. Снимай клапанную крышку теперь по любому и готовься покупать штанги
