Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Среда, 19.03.2014, 12:04 | Сообщение # 1701
Andrey_FT98, форсы и ТНВД можешь проверить на ул.Орловской, АТП 11263, Дима.096-2115176
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Среда, 19.03.2014, 15:48 | Сообщение # 1702
vodilka, значит на форсах Андрея давление больше и твой насос не тянет их на холостых.
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Среда, 19.03.2014, 16:15 | Сообщение # 1703
Dnepr-Transit, именно от него я с этим вопросом. Он сказал , что надо сначало сделать двигло , а потом проверять топливную. Форсы сказал пора менять , но только после ремонта двигла.
819 постов
Дата: Среда, 19.03.2014, 16:20 | Сообщение # 1704
Andrey_FT98, у меня такая компрессия была лет пять назад. До сих пор катаюсь.Летом с пол тыка и расход 9л.
898 постов
Дата: Среда, 19.03.2014, 20:49 | Сообщение # 1705
Dnepr-Transit, так что, получается, что достаточно поменять  форсунки? Если да, то как определить какие мне нужны ?   wink
819 постов
Дата: Среда, 19.03.2014, 22:47 | Сообщение # 1706
Andrey_FT98, у меня стояли оранжевые, сейчас белые. Разницы не заметил, может движок уже не свежий.
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Среда, 19.03.2014, 23:24 | Сообщение # 1707
Бред, причем полный, я не думаю, что на Б/У форсунках Андрея давление выше чем 250, и которые никто не проверял уже сто лет. И я считаю что на холодную и горячую была-бы разница в работе мотора. Заводка что холодного, что горячего с пол оборота, поэтому на насос даже нечего думать. Все сомнения уйдут когда я эти форсунки проверю и выставлю правильное давление. Я все таки думаю что давление открытия у них в большом разбросе.
Мы можем совместно со мной поставить мои старые форсунки, которые не много льют, но мотор работает стабильно. Только сначала надо с форсами Dnepr-Transit разобраться, сейчас просто немного не до этого. После выходных буду заниматься, если в Киев смотаюсь без приключений.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Среда, 19.03.2014, 23:31 | Сообщение # 1708
Цитата dubovtsevs ()
уду ставить новые кольца. тока не могу разобраться как их замки разводить при установке,
Как обычно, три кольца, "замки" смещены на 120 градусов. Если маслосъемное кольцо трехсоставное - то тоже, каждую часть провернуть на 120 градусов.
819 постов
Дата: Среда, 19.03.2014, 23:34 | Сообщение # 1709
vodilka, я думаю, ты прав. Форсы надо мои на стенд и выставить их на одинаковое давление.Тогда можно о чем-то говорить.
Добавлено (19.03.2014, 23:34)
а Andrey_FT98, наверно надо тупо купить новые форсы, а там увидишь результат.
Дата: Среда, 19.03.2014, 23:43 | Сообщение # 1710
Цитата Фелuкс ()
В прошлом году менял форсунки на новые - ни на грамм не изменилось
wink . Как раз на одинаковое давление. Старые стояли на 250Бар, новые - на 275. Пох... Дело в разной компрессии. Еще на Скорпах дизельных с этим столкнулся - у их моторов (SFA, STR) проблема в более низкой компрессии 4-го цилиндра. Причем может сотни тысяч так хромать. Но вибрация на ХХ присутствует. А если еще поставить неоригинальные опоры мотора - реально зеркала трясутся на холостом, и пузу щекотно biggrin .
