Perchic_r Меня здесь нет
167 постов
Дата: Вторник, 30.09.2014, 20:18 | Сообщение # 1891
Всем привет . Подскажите пожалуйста что могло произойти .Утром завёл проехал 7 км постоял часа 2,5 вернулся домой загнал в  гараж и обнаружил такую хрень попёр тасол через расширительный бачёк тасол стал чёрного цвета с пеной , перед выездом проверял тосол и масло всё было в норме что могло произойти 14 км проехал всего утро было холодное плюс 5  снял голову пробоя прокладки не обнаружил немогу понять что за хрень такая вот подскажите может у кого что то похожее было?
форд транзит 1989 год дизель 2,5, Уже  6 лет при мне проблем крупных небыло это первая вот .и всё Всем за ранее спасибо
Добавлено (30.09.2014, 20:18)
FT 1989 года выпуска
Дизель, двигатель 4CA
ТНВД - БОШ
Стартер - БОШ
Генератор - Mitsubishi - 95А
Электрооборудование заменено на 1998 года выпуска
Дата: Вторник, 30.09.2014, 21:05 | Сообщение # 1892
Perchic_r, скорее всего,пробило прокладку и газы попёрли в систему охлаждения.
Причина часто бывает одна-недотянуты головочные болты.
Может быть еще одна причина.крайне неприятная:у атмосферника сёдла клапанов в теле головки и побиты трещинами;трещина могла прорасти до канала охлаждения.
Если головочные болту таки были затянуты правильно,снимай клапаны и смотри седла выпускных клапанов,может,придётся опрессовывать головку.
Уж лучше поменять прокладку...
167 постов
Дата: Вторник, 30.09.2014, 23:45 | Сообщение # 1893
Черный Чак  если прогар между выпускным клапаном и каналом охлаждения то я так понимаю голове абзац и её прийдется менять прокладка была целая прострела на ней нигде не было у меня есть второй двигатель турбированный только не полной комплектации на нем нет поршней турбины и выпускного коллектора с него голова подойдет или нет , она там полностью в сборе если это всё объединить движок будет работать или нет стоит с этим заморачиватся или поискать другую голову с атмосферника простого
форд транзит 1989 дизель 2,5
ТНВД - БОШ
Стартер - БОШ
Дата: Среда, 01.10.2014, 19:52 | Сообщение # 1894
Perchic_r, голова подойдет.
167 постов
Дата: Среда, 01.10.2014, 21:41 | Сообщение # 1895
Благодарю за информацию Чак , а то я уже думал где голову искать та которую снял уже была в ремонте видно ещё до меня понял это по болтам впускного коллектора головки болтов все раздные   12  13 14  и прокладки впускного и выпускного коллекторов самопалы поэтому пришёл к выводу что голову уже ремонтировали и скорее всего перед тем как я его купил но я не в обиде почти 6 лет на нём проездил так что нормально ещё вопрос болты головы новые покупать или можно использовать которые были ещё раз спасибо всего хорошего
ТНВД - БОШ
Стартер - БОШ
Дата: Среда, 01.10.2014, 21:56 | Сообщение # 1896
Мануалы рекомендуют менять головочные болты.но практика подсказывает.что можно использовать повторно.
Дата: Среда, 01.10.2014, 22:06 | Сообщение # 1897
Для наших моторов частная практика подтвердила - использовать можно многократно. На своем моторе трижды снимал голову, но думаю до меня этим не занимались, т.к. с 98г мой бус был под присмотром!
Дата: Среда, 01.10.2014, 22:11 | Сообщение # 1898
А на Скорпио у меня лопнул болтяра... Вот радости было! Хорошо хоть, что "обломыш" из блока легко выкрутился.
167 постов
Дата: Четверг, 02.10.2014, 12:26 | Сообщение # 1899
Спасибо ВСЕМ за участие сейчас немного разберусь с домашними делами и займусь машинкой а то попёрло всё и со всех сторон но с машиной спешить не хочу чтоб по два раза не переделывать успеха ВАМ ВСЕМ И ВО ВСЁМ
ТНВД - БОШ
Стартер - БОШ
Дата: Четверг, 02.10.2014, 21:08 | Сообщение # 1900
Perchic_r, успехов!
