Малыш53
2721 пост
Дата: Среда, 21.01.2015, 16:24 | Сообщение # 1981
Цитата PomaH (  ) а где этот кусок направляющей, нашел его тогда при замене рокера? куски были на месте,при замене рокера даже не смотрел и мысли не было рассухаривать . обнаружил сейчас при замене маслосьемных,снял колпачек,а там трещины,пальцем потрогал они и рассыпались походу держались за счет колпачка,хотел на продажу выставить эту голову,но с такой фигней чего то совестно
PomaH
129 постов
Дата: Среда, 21.01.2015, 16:50 | Сообщение # 1982
Малыш53, значит не перевелись еще люди совестные на Руси.. Чтобы не совестно было - в объяве так и укажи, что "косяк" есть. Мне бы была нужна голова - я б взял. Само собой со скидочкой))
Ford Transit 1993 2,5D
Горыныч
773 поста
Дата: Среда, 21.01.2015, 18:12 | Сообщение # 1983
Цитата Малыш53 (  ) голова атмосферная,я так понимаю направляющая неменяется Разворачиваются под ремонтные клапана. При большом желании меняются несъёмные на съёмные, если токаря в ближайшем окружении нет -может выйти соразмерно со стоимостью головы.
Малыш53
2721 пост
Дата: Среда, 21.01.2015, 21:47 | Сообщение # 1984
Цитата Горыныч (  ) если токаря в ближайшем окружении нет -может выйти соразмерно со стоимостью головы. я не разбираюсь в токарях,но подскажите для этих целей какой станок нужен (название) ? я так понимаю простой не пойдет на котором гайки точат
Горыныч
773 поста
Дата: Среда, 21.01.2015, 22:33 | Сообщение # 1985
Цитата Малыш53 (  ) я не разбираюсь в токарях, Как и я Координатно-расточной если не ошибаюсь. Желательно сразу иметь готовую направляющую и точить по термическую посадку внатяг (в нагретую ГБЦ охлаждённую направляющую). В Минске есть толковые, даже корпуса ТНВД протачивают под бОльший плунжер(не то ремонтный, не то хромированный).
Малыш53
2721 пост
Дата: Среда, 21.01.2015, 22:41 | Сообщение # 1986
Цитата Горыныч (  ) Координатно-расточной если не ошибаюсь. как все сложно, я думал щас дрелью просверлю,роазверткой расширю и направляющую молотком забью а так спасибо,будем искать
Сообщение отредактировал Малыш53 - Среда, 21.01.2015, 22:41
Дата: Четверг, 22.01.2015, 00:00 | Сообщение # 1987
парни кто нибудь ответит на вопрос ,маслосъемное кольцо от фирмы ГЕТЦ какой стороной сиавить если на нем нет ни какой метки или по фигу как, вроде симетричные стороны
ft-master
Дата: Четверг, 22.01.2015, 08:31 | Сообщение # 1988
Цитата Tranziter (  ) парни кто нибудь ответит на вопрос ,маслосъемное кольцо от фирмы ГЕТЦ какой стороной сиавить если на нем нет ни какой метки или по фигу как, вроде симетричные стороны Любой стороной.
MadMaks
Дата: Четверг, 22.01.2015, 11:56 | Сообщение # 1989
Цитата ft-master (  ) как все сложно, я думал щас дрелью просверлю,роазверткой расширю и направляющую молотком забью Малыш53, А то, кулибины в гараже, по дешевке, могут так и залепить. А потом будешь гадать почему клапана не притираются или поясок притирки косой и неравномерный.
Дата: Четверг, 22.01.2015, 17:56 | Сообщение # 1990
Подскажите пожалуйста поменял все ролики звон стук в двигателе https://m.youtube.com/watch?v=UGtSQcX_WjU
