Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Среда, 21.01.2015, 16:24 | Сообщение # 1981
Цитата PomaH ()
а где этот кусок направляющей, нашел его тогда при  замене рокера?
куски были на месте,при замене рокера даже не смотрел и мысли не было рассухаривать biggrin . обнаружил сейчас при замене маслосьемных,снял колпачек,а там трещины,пальцем потрогал они и рассыпались biggrin походу держались за счет колпачка,хотел на продажу выставить эту голову,но с такой фигней чего то совестно wink
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
PomaH Меня здесь нет
129 постов
Дата: Среда, 21.01.2015, 16:50 | Сообщение # 1982
Малыш53, значит не перевелись еще люди совестные на Руси.. Чтобы не совестно было - в объяве
так и укажи, что "косяк" есть. Мне бы была нужна голова - я б взял. Само собой со скидочкой))  cool
Ford Transit 1993 2,5D
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Среда, 21.01.2015, 18:12 | Сообщение # 1983
Цитата Малыш53 ()
голова атмосферная,я так понимаю направляющая неменяется
Разворачиваются под ремонтные клапана. При большом желании меняются несъёмные на съёмные, если токаря в ближайшем окружении нет -может выйти соразмерно со стоимостью головы.
2721 пост
Дата: Среда, 21.01.2015, 21:47 | Сообщение # 1984
я не разбираюсь в токарях,но подскажите smile для этих целей какой станок нужен (название) ? я так понимаю простой не пойдет на котором гайки точат biggrin
тел +7953-903-6I-2I
773 поста
Дата: Среда, 21.01.2015, 22:33 | Сообщение # 1985
Как и я  smile Координатно-расточной если не ошибаюсь. Желательно сразу иметь готовую направляющую и точить по термическую посадку внатяг (в нагретую ГБЦ охлаждённую направляющую). В Минске есть толковые, даже корпуса ТНВД протачивают под бОльший плунжер(не то ремонтный, не то хромированный).
2721 пост
Дата: Среда, 21.01.2015, 22:41 | Сообщение # 1986
как все сложно, я думал щас дрелью просверлю,роазверткой расширю и направляющую молотком забью biggrin
а так спасибо,будем искать wink biggrin
тел +7953-903-6I-2I
Сообщение отредактировал Малыш53 - Среда, 21.01.2015, 22:41
Дата: Четверг, 22.01.2015, 00:00 | Сообщение # 1987
парни кто нибудь ответит на вопрос ,маслосъемное кольцо от фирмы ГЕТЦ какой стороной сиавить если на нем нет ни какой метки или по фигу как, вроде симетричные стороны
Дата: Четверг, 22.01.2015, 08:31 | Сообщение # 1988
Любой стороной.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 22.01.2015, 11:56 | Сообщение # 1989
Малыш53, А то, кулибины в гараже, по дешевке, могут так и залепить.
А потом будешь гадать почему клапана не притираются или поясок притирки косой и неравномерный.
Дата: Четверг, 22.01.2015, 17:56 | Сообщение # 1990
Подскажите пожалуйста поменял все ролики
звон стук в двигателе https://m.youtube.com/watch?v=UGtSQcX_WjU
