PomaH Меня здесь нет
129 постов
Дата: Четверг, 22.01.2015, 23:56 | Сообщение # 2001
vodilka, и я того же мнения. самое трезвое решение в сборе выдергивать - если есть возможность.
Ford Transit 1993 2,5D
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Пятница, 23.01.2015, 00:37 | Сообщение # 2002
Цитата ООО_Транзит ()
Элементарно! Проливаем жидким азотом, молотком тюк! с обратной стороны - направляющая вылетает.
Далее забиваем новую и разверткой правим отверстие.
Когда направляющая сидит с минимальным натягом и предусмотрена её замена- не вопрос, когда же она прессуется в нагретую ГБЦ и замена  не предусматривается - не знаю, непробовал, теоретически возможно.Возможно аккуратно выдро.ить и с помощью дрели, но вот вопрос - станет ли в посадочное место сменная направляющая, которая изготовлена под другой допуск натяга.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Пятница, 23.01.2015, 00:55 | Сообщение # 2003
Мы 20 лет продаем запчасти для а.м. Форд Транзит.... У нас в магазинах направляющие втулки клапанов 2,5D пользуются регулярным спросом.
Мне самому приходилось наблюдать замену данных втулок на 2,5. Правда, я не видел процесс правки отверстия... Мне тоже интересно каким образом добиваются соосности отверстия втулки и седла клапана.... Скорее всего, сначала правят отверстие втулки, а потом, правят сёдла относительно втулки....
А извлекали их с помощью жидкого азота и молотка.
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Пятница, 23.01.2015, 01:04
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 23.01.2015, 15:21 | Сообщение # 2004
00Жанна00ООО_Транзит, ??????????????????????????????????
из люминевой головы, стальные направляющие втулки достать нагревом - я понимаю.
в любую голову установить охлажденную в азоте втулку - тоже понимаю.
Но извлекать из чугуна сталюгу поливая азотом? shok Коэффициенты расширения почти одинаковы. "Кулибины" поливая азотом заклинаний никаких не произносили? biggrin
Сообщение отредактировал MadMaks - Пятница, 23.01.2015, 15:22
774 поста
Дата: Пятница, 23.01.2015, 15:31 | Сообщение # 2005
biggrin
Азотом обрабатывали внутреннюю поверхность втулки....
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Пятница, 23.01.2015, 16:16 | Сообщение # 2006
vodilkashamilageev, спасибо за ответы.Мы тоже так подумали,что целиком проще.Купляем тальку и вперёд за ремонт.
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Пятница, 23.01.2015, 16:25 | Сообщение # 2007
Цитата vodilka ()
Если кран балкой, тогда вытягивайте целиком, удобней будет разбирать,
Точно на все 100.
Добавлено (23.01.2015, 16:25)
Рустам подскажи пож в каком из магазинов работаешь?Адрес.
774 поста
Дата: Пятница, 23.01.2015, 16:29 | Сообщение # 2008
Цитата sergey_851 ()
Адрес.
в личке
Дата: Пятница, 23.01.2015, 16:35 | Сообщение # 2009
в личке
Ответил.     Хорошая сеть магазинов. Отвечаю biggrin . Лет 15 с первого Транзита пользуюсь этим магазином . Только скидка как уперлась в 7 проц. так и замерла- обидно ДА smile
774 поста
Дата: Пятница, 23.01.2015, 17:06 | Сообщение # 2010
Увы... большие скидки только при больших накрутках и малом ассортименте ))))
У нас самый большой ассортимент! И с ценами мы боремся ))))
Спасибо за приятные слова!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, ЕщёодинЛёлик, BoozyteuR, эйван, nikola1964, inland
