PomaH
129 постов
Дата: Четверг, 22.01.2015, 23:56 | Сообщение # 2001
vodilka, и я того же мнения. самое трезвое решение в сборе выдергивать - если есть возможность.
Ford Transit 1993 2,5D
Горыныч
773 поста
Дата: Пятница, 23.01.2015, 00:37 | Сообщение # 2002
Цитата ООО_Транзит (  ) Элементарно! Проливаем жидким азотом, молотком тюк! с обратной стороны - направляющая вылетает. Далее забиваем новую и разверткой правим отверстие. Когда направляющая сидит с минимальным натягом и предусмотрена её замена- не вопрос, когда же она прессуется в нагретую ГБЦ и замена не предусматривается - не знаю, непробовал, теоретически возможно.Возможно аккуратно выдро.ить и с помощью дрели, но вот вопрос - станет ли в посадочное место сменная направляющая, которая изготовлена под другой допуск натяга.
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Пятница, 23.01.2015, 00:55 | Сообщение # 2003
Цитата Горыныч (  ) Когда направляющая сидит с минимальным натягом и предусмотрена её замена- не вопрос, когда же она прессуется в нагретую ГБЦ и замена не предусматривается Мы 20 лет продаем запчасти для а.м. Форд Транзит.... У нас в магазинах направляющие втулки клапанов 2,5D пользуются регулярным спросом. Мне самому приходилось наблюдать замену данных втулок на 2,5. Правда, я не видел процесс правки отверстия... Мне тоже интересно каким образом добиваются соосности отверстия втулки и седла клапана.... Скорее всего, сначала правят отверстие втулки, а потом, правят сёдла относительно втулки.... А извлекали их с помощью жидкого азота и молотка.
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Пятница, 23.01.2015, 01:04
MadMaks
Дата: Пятница, 23.01.2015, 15:21 | Сообщение # 2004
Цитата ООО_Транзит (  ) А извлекали их с помощью жидкого азота и молотка. 00Жанна00, ООО_Транзит, ?????????????????????????????????? из люминевой головы, стальные направляющие втулки достать нагревом - я понимаю. в любую голову установить охлажденную в азоте втулку - тоже понимаю.
Но извлекать из чугуна сталюгу поливая азотом? Коэффициенты расширения почти одинаковы. "Кулибины" поливая азотом заклинаний никаких не произносили?
Сообщение отредактировал MadMaks - Пятница, 23.01.2015, 15:22
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Пятница, 23.01.2015, 15:31 | Сообщение # 2005
Азотом обрабатывали внутреннюю поверхность втулки....
00Жанна00
4416 постов
Дата: Пятница, 23.01.2015, 16:16 | Сообщение # 2006
vodilka, shamilageev, спасибо за ответы.Мы тоже так подумали,что целиком проще.Купляем тальку и вперёд за ремонт.
sergey_851
Дата: Пятница, 23.01.2015, 16:25 | Сообщение # 2007
Цитата vodilka (  ) Если кран балкой, тогда вытягивайте целиком, удобней будет разбирать, Точно на все 100.Добавлено (23.01.2015, 16:25) --------------------------------------------- Рустам подскажи пож в каком из магазинов работаешь?Адрес.
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Пятница, 23.01.2015, 16:29 | Сообщение # 2008
sergey_851
Дата: Пятница, 23.01.2015, 16:35 | Сообщение # 2009
Цитата ООО_Транзит (  ) в личке Ответил. Хорошая сеть магазинов. Отвечаю . Лет 15 с первого Транзита пользуюсь этим магазином . Только скидка как уперлась в 7 проц. так и замерла- обидно ДА
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Пятница, 23.01.2015, 17:06 | Сообщение # 2010
Цитата sergey_851 (  ) Только скидка как уперлась в 7 проц Увы... большие скидки только при больших накрутках и малом ассортименте )))) У нас самый большой ассортимент! И с ценами мы боремся ))))
Цитата sergey_851 (  ) Хорошая сеть магазинов. Отвечаю Спасибо за приятные слова!
