Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 21:10 | Сообщение # 2091
Скорее всего, нет уже маслосъемных колец, и сальники клапанов вместе с направляющими уже того...
Но мне интересно, как холостой ход держит? Он на масляном тумане уже должен работать, без солярки...
5132ЕР2 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 07:22 | Сообщение # 2092
у меня стал дымить после того как поменяли прокладку под голову и заглушили клапан отроботаных газов
Транзит 91г 2.5 Д
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 16:20 | Сообщение # 2093
5132ЕР2, значит,что-то неправильно сделали.
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 16:23 | Сообщение # 2094
Могли самую толстую прокладку всунуть, например.
9 постов
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 17:53 | Сообщение # 2095
понятно. но замены колец не избежать
Транзит 91г 2.5 Д
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 21:58 | Сообщение # 2096
5132ЕР2, когда снимали головку,на выработку гильз в месте остановки верхнего кольца обратил внимание?
Если там заметная ступенька,замена колец не поможет.Только гильзовка или расточка под ремонтный размер.
Если ступеньки нет-можно поменять кольца.
Награды: 35
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 22:46 | Сообщение # 2097
Поддерживаю. Но кольца только ЧУГУН. НИКАКИХ СТАЛЬНЫХ КОЛЕЦ.
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 22:52 | Сообщение # 2098
А где таких взять?
Верхнее кольцо-стальное,часто-хромированное.
9 постов
Дата: Вторник, 20.10.2015, 04:36 | Сообщение # 2099
сегодня вечером вскрытие головы и поддона и приездом умного дядьки с приборами завтра отпишусь
Транзит 91г 2.5 Д
Дата: Вторник, 20.10.2015, 07:18 | Сообщение # 2100
Феликс ,а причем здесь толстая прокладка,единственное если по окнам не подходит,может и есть в природе такая
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, 00Жанна00, ЕщёодинЛёлик, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, inland
