ft-master
Дата: Четверг, 28.01.2016, 17:57 | Сообщение # 2171
Цитата gestov (  ) Как воткнуть поршни? Метки какие то, правила? По весу взвесил все одинаковые, на шатуне есть направление? Визуально на крышке есть выступ, стрелок номеров не вижу. Подскажите! На шатуне написано front,
Alex842
320 постов
Дата: Четверг, 28.01.2016, 18:31 | Сообщение # 2172
Дело тонкое))) да вроде и в НЭТе и в Мануале вся инфа есть))) Главное повнимательней)))
gestov
9 постов
Дата: Четверг, 28.01.2016, 22:32 | Сообщение # 2173
Ткните в мануал! Не нахожу! Чего бы ему не поехать? Вопрос в другом, как далеко. Я уже собственно не очень надеюсь, больше для общего развития. Еще вопрос! На валу есть пробки, стоит их снять прочистить каналы? Как они снимаются? Выкручиваются, или запресованны? На поршнях кстати нашёл метки, сверху маленькие такие стрелочки, поставил все чтобы смотрели вперёд. Немножко по крышкам шатунов непонятно, там с одной стороны выступ. В какую сторону его ставить? Front на шатуне, на крышке нет ничего. Её можно и так и так поставить. Надо по замкам наверное на вкладышах посмотреть, напротив же друг друга должны быть?)
Alex842
320 постов
Дата: Четверг, 28.01.2016, 22:50 | Сообщение # 2174
Шатунные вкладыши ставятся замками друг к другу, соответственно и крышка так же!!!! Пробки вряд ли сможешь выкрутить, но если сможешь-респект. А так компрессором продуй каналы, а сначала замочи в чём нибудь весь вал!!! Я в керосине замачивал, а потом выдувал срань всякую с каналов!!!! А вообще, перед разборкой метишь и зарисовываешь всё как было!! и минимум проблем!!!! Но по ходу уже поздно))))) Я возил и вал и блок на проверку, мне промерили всё и сказали размеры и цылиндров, чтоб кольца подбирать и размеры шеек вала, как коренных так и шатунных, заказал, получил, смазал маслом собрал по книге, затянул всё по ней же!!!!! Дело продвигается к голове))))
gestov
9 постов
Дата: Суббота, 30.01.2016, 12:55 | Сообщение # 2175
Книга бумажная? Есть какой нибудь электронный вариант, или хотя-бы каталог запчастей где видно что где стоит! Сломал кольцо, заказал новое, пока будут идти решил морду собрать, и тоже затык, какие болты куда, куда ролик а ещё валы ловить!
san_san
Дата: Суббота, 30.01.2016, 12:56 | Сообщение # 2176
Цитата gestov (  ) Сломал кольцо, заказал новое и где это по одному кольцу продают?
gestov
9 постов
Дата: Суббота, 30.01.2016, 14:27 | Сообщение # 2177
Продают комплект 3 кольца. 1429р. Экзст Goetze
ft-master
Дата: Суббота, 30.01.2016, 17:43 | Сообщение # 2178
gestov, В первую очередь скачай мануал. Многие вопросы отпадут сами собой
baser74
244 поста
Дата: Суббота, 30.01.2016, 18:31 | Сообщение # 2179
gestov, позвони мне 9275849651 помогу
evgeniy80
15 постов
Дата: Суббота, 30.01.2016, 18:59 | Сообщение # 2180
Цитата gestov (  ) Есть какой нибудь электронный вариант, или хотя-бы каталог запчастей где видно что где стоит! у меня есть мануал в электронном виде , скинь в личку свой эл. адрес - отправлюДобавлено (30.01.2016, 18:59) --------------------------------------------- gestov, Цитата gestov (  ) или хотя-бы каталог запчастей где видно что где стоит! в экзисте посмотри - всё наглядно и понятно... ...............кто придумал этот код безопасности - с первого раза еще ни разу не попал - дальтоник что-ли................
форд транзит 100, 1990, 4са 2,5л. Форд транзит 4AWD, 2012 (броневик ГАС)
Сообщение отредактировал evgeniy80 - Суббота, 30.01.2016, 18:55
