evgeniy80
15 постов
Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 22:39 | Сообщение # 2191
Цитата shamilageev (  ) Ставлю на место с помощью тальки двигло(столбик) Когда остается см 3 расстояния от движка до коробки-начинаю стягивать длинными болтами Когда остается см-2 нижние болты идут туго и колено перестает крутиться Такое бывает когда диск сцепления плохо отцентрован. Попробуй сцепление пару раз выжать хотя бы монтажкой..
форд транзит 100, 1990, 4са 2,5л. Форд транзит 4AWD, 2012 (броневик ГАС)
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 23:10 | Сообщение # 2192
Диск надо центрировать. Кстати, можете смеяться - прекрасно морковкой центрируется .
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 23:14 | Сообщение # 2193
Центровал на глаз Сцепление тоже отжимал Но самое лучшее средство -законусовать первичный вал на коробке Хочу еще попробовать подшипник сточить на конус насколько возможно
MadMaks
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 09:38 | Сообщение # 2194
shamilageev, Никогда таким не маялся. Чтобы коробку оставлять а к ней двигатель присоединять. Не проще ли вкинуть двигатель, а потом коробку? по времени и степени долбатни по моему меньше будет. И коробку проще поставить. и на штифты попасть. Ну в крайнем разе вместе с коробкой в сборе впереть.
Цитата shamilageev (  ) Вроде выравнил - см 3 недолезает -как всегда болтами -но начинаешь нижние закручивать -начинают туго последний см и колено перестает крутиться- раньше я никогда не крутил колено -сначало все закручивал Вообщем типа перекос какой -то Еще -железную прокладку выкинул на хер - надоела болтаться - посмотрим какие последствия будут или обойдется Что ты там городишь? Что стягиваешь? коробка должна садиться свободно, почти до конца, на штифты точно! Прокладка (большая меж коробкой и двиглом) не влияет.
Цитата shamilageev (  ) Когда остается см-2 нижние болты идут туго и колено перестает крутиться Плохо отцентрировано сцепление, а может сдвигаешь его первичником и упираешься в подшипник. Зажимаешь подшипник, через него клинишь колено.
Цитата shamilageev (  ) Но самое лучшее средство -законусовать первичный вал на коробке Хочу еще попробовать подшипник сточить на конус насколько возможно На первичнике и так конус есть, а в подшипнике он не нужен. Когда диск сцепления хорошо отцентрирован все садится сразу. СДЕЛАЙ ВСЕ ПО НОРМАЛЬНОМУ, вкинь двигло, затем коробку и не долбись.
Цитата shamilageev (  ) Центровал на глаз Был анекдот, как Чебурашка с Геной суп варили. Чебурашка спросил: "Как соль сыпать?" Гена:"на глаз насыпь!" Дикий крик из кухни: "А-а-а-а!!!! На х... себе, насыпь пиявка зеленая!!!!!!"
Так и здесь!
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 10:58 | Сообщение # 2195
Если есть яма то можно вынимать и двигло и коробку и все что захочется Я знаю что на первичнике есть конус -но если сделать его побольше - то хуже не будет Как я делаю - разобрать все просто- немного морока с постановкой двигла Про железную прокладку спросил - можно ли без нее собрать?- Какие последствия?
v_a
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 16:09 | Сообщение # 2196
Цитата MadMaks (  ) Никогда таким не маялся. Чтобы коробку оставлять а к ней двигатель присоединять. Как бы да, загнал бус на яму, снял коробку, сцепу, маховик остальное вытащил. Но вот среднекрышный не входит в гараж, но тоже, на коробку насунуть особо проблем нет, лишь бы диск был отцентрован.
goncharov
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 21:07 | Сообщение # 2197
Цитата shamilageev (  ) Про железную прокладку спросил - можно ли без нее собрать?- Какие последствия? Собрать без железки можно но не нужно. Насчёт того что не лезет,скажу то же самое,что и говорили,мотор вынуть и проверить правильность установки корзины и диска сцепления. Подшипник первичного вала новый?
Сообщение отредактировал goncharov - Понедельник, 01.02.2016, 21:10
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 22:41 | Сообщение # 2198
Сегодня с утра съездил купил подшипник Двигло вытащил-снял сцепу- подшипник цел Купленный подшипник оказался узеньким-где-то 1 см -аккурат влез заподлецо с маховиком - т е поставил 2 подшипника На шлицевой диска сцепления небольшие вмятинки Отцентровал с помощью нехитрой приспособы Начал ставить- на 4 болта 2 снизу 2 сверху Перекоса нет- может быть только нижние немного больше Недоходя см полтора- таже история - болты вроде начинают туговато крутить Колено перестает крутиться- вот интересная история Как такое может быть? Даже если плохо отцентровано- должно заходить - ведь на диск сцепления заходит Завтра с утра - снова буду пробовать
Yavpator
2050 постов
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 23:29 | Сообщение # 2199
Цитата shamilageev (  ) Колено перестает крутиться А стопорные кольца продольного люфта не мог задрать?
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 23:40 | Сообщение # 2200
Это врядли Болты затягиваешь- колено встает намертво Отпускаешь - крутится Первичный упирается в подшипник - другого ничего быть не может На подшипнике есть небольшие следы - НО КАК? -если коробка и двигло равномерно болтами стягиваются друг к другу?Добавлено (01.02.2016, 23:40) --------------------------------------------- Завтра первичный сточу на конус еще побольше- пусть только попробует не заползти в подшипник
