evgeniy80 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 22:39 | Сообщение # 2191
Цитата shamilageev ()
Ставлю на место с помощью тальки двигло(столбик)  Когда остается см 3  расстояния от движка до коробки-начинаю стягивать длинными болтами Когда остается см-2 нижние болты идут туго и колено перестает крутиться
Такое бывает когда диск сцепления плохо отцентрован. Попробуй сцепление пару раз выжать хотя бы монтажкой..
форд транзит 100, 1990, 4са 2,5л. Форд транзит 4AWD, 2012 (броневик ГАС)
Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 23:10 | Сообщение # 2192
Диск надо центрировать. Кстати, можете смеяться - прекрасно морковкой центрируется  biggrin .
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 23:14 | Сообщение # 2193
Центровал на глаз Сцепление тоже отжимал Но самое лучшее средство -законусовать первичный вал на коробке Хочу еще попробовать подшипник сточить на конус насколько возможно
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 09:38 | Сообщение # 2194
shamilageev, Никогда таким не маялся. Чтобы коробку оставлять а к ней двигатель присоединять. wacko
Не проще ли вкинуть двигатель, а потом коробку? по времени и степени долбатни по моему меньше будет.
И коробку проще поставить. и на штифты попасть.
Ну в крайнем разе вместе с коробкой в сборе впереть.
Вроде выравнил - см 3 недолезает -как всегда болтами -но начинаешь нижние закручивать -начинают туго последний см и колено перестает крутиться- раньше я никогда не крутил колено -сначало все закручивал Вообщем типа перекос какой -то Еще -железную прокладку выкинул на хер - надоела болтаться - посмотрим какие последствия будут или обойдется
Что ты там городишь? Что стягиваешь? коробка должна садиться свободно, почти до конца, на штифты точно!
Прокладка (большая меж коробкой и двиглом) не влияет.
Плохо отцентрировано сцепление, а может сдвигаешь его первичником и упираешься в подшипник. Зажимаешь подшипник, через него клинишь колено.
На первичнике и так конус есть, а в подшипнике он не нужен. Когда диск сцепления хорошо отцентрирован все садится сразу.
СДЕЛАЙ ВСЕ ПО НОРМАЛЬНОМУ, вкинь двигло, затем коробку и не долбись.
Центровал на глаз
Был анекдот, как Чебурашка с Геной суп варили.
Чебурашка спросил: "Как соль сыпать?"
Гена:"на глаз насыпь!"
Дикий крик из кухни: "А-а-а-а!!!! На х... себе, насыпь пиявка зеленая!!!!!!"
Так и здесь! biggrin
1769 постов
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 10:58 | Сообщение # 2195
Если есть яма то можно вынимать и двигло и коробку и все что захочется Я знаю что на первичнике есть конус -но если сделать его побольше - то хуже не будет Как я делаю - разобрать все просто- немного морока с постановкой двигла Про железную прокладку спросил - можно ли без нее собрать?- Какие последствия?
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 16:09 | Сообщение # 2196
Как бы да, загнал бус на яму, снял коробку, сцепу, маховик остальное вытащил. Но вот среднекрышный не входит в гараж, но тоже, на коробку насунуть особо проблем нет, лишь бы диск был отцентрован.
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 21:07 | Сообщение # 2197
Собрать без железки можно но не нужно. Насчёт того что не лезет,скажу то же самое,что и говорили,мотор вынуть и проверить правильность установки корзины и диска сцепления.
Подшипник первичного вала новый?
Сообщение отредактировал goncharov - Понедельник, 01.02.2016, 21:10
1769 постов
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 22:41 | Сообщение # 2198
Сегодня с утра съездил купил подшипник Двигло вытащил-снял сцепу- подшипник цел Купленный подшипник оказался узеньким-где-то 1 см -аккурат влез заподлецо с маховиком - т е поставил 2 подшипника На шлицевой диска сцепления небольшие вмятинки Отцентровал с помощью нехитрой приспособы Начал ставить- на 4 болта 2 снизу 2 сверху Перекоса нет- может быть только нижние немного больше Недоходя см полтора- таже история - болты вроде начинают туговато крутить Колено перестает крутиться- вот интересная история Как такое может быть? Даже если плохо отцентровано- должно заходить - ведь на диск сцепления заходит Завтра с утра - снова буду пробовать
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 23:29 | Сообщение # 2199
А стопорные кольца продольного люфта не мог задрать?
блог
1769 постов
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 23:40 | Сообщение # 2200
Это врядли Болты затягиваешь- колено встает намертво Отпускаешь - крутится Первичный упирается в подшипник - другого ничего быть не может На подшипнике есть небольшие следы - НО КАК? -если коробка и двигло равномерно болтами стягиваются друг к другу?
Добавлено (01.02.2016, 23:40)
Завтра первичный сточу на конус еще побольше- пусть только попробует не заползти в подшипник
