MadMaks Меня здесь нет
Дата: Суббота, 06.02.2016, 09:19 | Сообщение # 2211
shamilageev, ты как кот которому нечего делать, что он делает? biggrin
И гляжу легких путей не ищешь.  biggrin Можешь за одно по кругу колечки, колпачки, сальники поменять. biggrin
Если по делу - не забудь болты с нужным моментом затянуть.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Суббота, 06.02.2016, 16:54 | Сообщение # 2212
Не стал  ничего  чистить-  собрал  обратно  -  оказалось диск  сцепления  треснул -  в  экзисте  самый  дешевый  италия  мекам 2300 руб  Вчера  купил крышку  маслянного  насоса  - теперь  нужно  как-то  выпрессовать  подшипник  из  старого-  или  же  просто отрезным  поработать - кто- нибудь  сталкивался  ? Я так  понимаю  внутри  этой  крышки масло  под  давлением?
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 12:00 | Сообщение # 2213
shamilageev, давления там нет.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 13:00 | Сообщение # 2214
  А какой там подшипник? В насосе.
1769 постов
Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 14:57 | Сообщение # 2215
 Подшипник  в  крышке  масляного насоса  Сегодня  как  раз  занимался снятием  его  со  старой  крышки  и  запрессовкой  в  новую - просто  забить  кувалдой  не  удалось  -пришлось  греть  газом Еще  нужно  было  патрубок  снять  и забить  его  в  новую  крышку Вообщем  покупать  новую  крышку  масляного  насоса  не  советую - ищите  старую - много  мороки Я купил  из-за   изношенного  отверстия  под  генератор-  надоел  уже  болтающийся  генератор
Я так  понимаю  струя  из вакуумника  тоже  порядочная Как-то этот  шланг  слетел  - вытекло  все  достаточно  быстро
Сообщение отредактировал shamilageev - Воскресенье, 07.02.2016, 14:58
131 пост
Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 20:08 | Сообщение # 2216
shamilageev, а не проще было отверстие завтулить?
Дата: Понедельник, 08.02.2016, 09:56 | Сообщение # 2217
Это что на вискомуфту?
Так проще всего. Так и делал.
1769 постов
Дата: Среда, 10.02.2016, 11:01 | Сообщение # 2218
Вчера  до  2  часов  ночи  копался Надел коробку  -затянул  -почти  поставил  Опять  колено  не  крутится  Вытащил Сделал  самую  лучшую  приспособу  для  центровки- отпилил  от  старой  коробки Отцентровал Коробка  залетела  сама  Но  нет  худа  без  добра  -увидел что  болтаются обе  подушки  движка  - одна  немножко  другая  -сильно -пойду разбираться    проблема
Дата: Четверг, 11.02.2016, 10:18 | Сообщение # 2219
Вот видишь!  "ларчик то просто открывался". А сколько времени зря потерял?
болты не закрутил?
yuranltd Меня здесь нет
20 постов
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 17:18 | Сообщение # 2220
Друзья подскажите пожалуйста номерки нужны, хочу купить комплект прокладок для двигателя(желательно самый полный) посоветуйте с кодами что взять
Машина ФОРД Транзит фургон коротош, VIN: WF0VXXGBVVHD04971   1987 г. 2,5 дизель
Форд Транзит 2002 г.в. двигатель 2.0L Duratorq TDCI (125PS)
Форд Транзит 87 г.в. 2,5литра
