MadMaks
shamilageev
1769 постов
Дата: Суббота, 06.02.2016, 16:54 | Сообщение # 2212
Не стал ничего чистить- собрал обратно - оказалось диск сцепления треснул - в экзисте самый дешевый италия мекам 2300 руб Вчера купил крышку маслянного насоса - теперь нужно как-то выпрессовать подшипник из старого- или же просто отрезным поработать - кто- нибудь сталкивался ? Я так понимаю внутри этой крышки масло под давлением?
loyha
131 пост
Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 12:00 | Сообщение # 2213
shamilageev, давления там нет.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
sergey_851
Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 13:00 | Сообщение # 2214
Цитата shamilageev (  ) выпрессовать подшипник А какой там подшипник? В насосе.
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 14:57 | Сообщение # 2215
Цитата sergey_851 (  ) А какой там подшипник? Подшипник в крышке масляного насоса Сегодня как раз занимался снятием его со старой крышки и запрессовкой в новую - просто забить кувалдой не удалось -пришлось греть газом Еще нужно было патрубок снять и забить его в новую крышку Вообщем покупать новую крышку масляного насоса не советую - ищите старую - много мороки Я купил из-за изношенного отверстия под генератор- надоел уже болтающийся генераторЦитата loyha (  ) shamilageev, давления там нет Я так понимаю струя из вакуумника тоже порядочная Как-то этот шланг слетел - вытекло все достаточно быстро
Сообщение отредактировал shamilageev - Воскресенье, 07.02.2016, 14:58
loyha
131 пост
Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 20:08 | Сообщение # 2216
shamilageev, а не проще было отверстие завтулить?
MadMaks
Дата: Понедельник, 08.02.2016, 09:56 | Сообщение # 2217
Цитата shamilageev (  ) Подшипник в крышке масляного насоса Это что на вискомуфту?
Цитата shamilageev (  ) Вообщем покупать новую крышку масляного насоса не советую - ищите старую Так проще всего. Так и делал.
shamilageev
1769 постов
Дата: Среда, 10.02.2016, 11:01 | Сообщение # 2218
Вчера до 2 часов ночи копался Надел коробку -затянул -почти поставил Опять колено не крутится Вытащил Сделал самую лучшую приспособу для центровки- отпилил от старой коробки Отцентровал Коробка залетела сама Но нет худа без добра -увидел что болтаются обе подушки движка - одна немножко другая -сильно -пойду разбираться проблема
MadMaks
Дата: Четверг, 11.02.2016, 10:18 | Сообщение # 2219
Цитата shamilageev (  ) Отцентровал Коробка залетела сама Вот видишь! "ларчик то просто открывался". А сколько времени зря потерял?
Цитата shamilageev (  ) увидел что болтаются обе подушки движка - одна немножко другая -сильно -пойду разбираться проблема болты не закрутил?
yuranltd
20 постов
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 17:18 | Сообщение # 2220
Друзья подскажите пожалуйста номерки нужны, хочу купить комплект прокладок для двигателя(желательно самый полный) посоветуйте с кодами что взять Машина ФОРД Транзит фургон коротош, VIN: WF0VXXGBVVHD04971 1987 г. 2,5 дизель
Форд Транзит 2002 г.в. двигатель 2.0L Duratorq TDCI (125PS) Форд Транзит 87 г.в. 2,5литра
