shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 15.02.2016, 14:15 | Сообщение # 2221
Цитата yuranltd (  ) комплект прокладок для двигателя Это очень дорого и не нужно Обычно - 3 сальника 2 колена 1 распред Прокладка головы, плиты,крышки маслянного, крышки заднего сальника, клапанной крышки, комплект для маслянных каналов- может и подзабыл чего- помпу и тнвд я с плиты не снимаю все это раза в 3-4 дешевле чем полный комплект Теперь о своем- Сегодня начал чистить отверстия для болтов головы- обнаружил в районе болта- пробило блок -сочилась когда прогонял болт жидкость - но я думаю -это не криминал- потому что пробило в районе металла вокруг болта наружу Еще интересно- если эти "набалдажники" вокруг болтов пробиваются внутрь блока- насколько - это криминально? Столкнулся с еще одной проблемой- тоже верхний болт головы - перестает крутиться не доходя 1.2 см -Остальные закручиваются почти полностью Я так думаю что повело само отверстие- можно ли в этом случае прогнать резьбу- Если да то какая там резьба и шаг? М 12* ?
Сообщение отредактировал shamilageev - Понедельник, 15.02.2016, 14:24
v_a
Дата: Понедельник, 15.02.2016, 14:44 | Сообщение # 2222
Приложи метчик к болту, если под рукой нет шаблонов, то вполне нормальный способ. Я прокладки не использую последнее время, только под ГБЦ и выпускной коллектор, остальное на герметик.
вевагр
102 поста
Дата: Понедельник, 15.02.2016, 17:17 | Сообщение # 2223
shamilageev, может что-нибудь в отверстие попало, чем-нибудь тонким пошелуди внутри.
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75 IVECO Daily 2,5 TD
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 15.02.2016, 18:15 | Сообщение # 2224
Естественно все прочищал с растворителем и электродом с тряпочкой Затем болтом прогонял-там оставалось немного жидкости еще болт смазывал графитной смазкой Отверстие глухое-думаю получался что-то типа гидроудара-думаю так и продырявил блок Но это только предположение
sergey_851
Дата: Понедельник, 15.02.2016, 18:39 | Сообщение # 2225
Цитата shamilageev (  ) и продырявил блок Это опа. Сам попал на блок ну и всю капиталку. Непруха.
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 15.02.2016, 18:47 | Сообщение # 2226
Цитата sergey_851 (  ) Это опа Пока что думаю - что ничего страшного- блок пробит из глухого отверстия болта наружу - сочилось, когда закручивал болт- ждем комментариев спецов
sergey_851
Дата: Понедельник, 15.02.2016, 18:53 | Сообщение # 2227
Будем надеятся что пронесет.
MadMaks
Дата: Среда, 17.02.2016, 09:36 | Сообщение # 2228
Цитата shamilageev (  ) Если да то какая там резьба и шаг? М 12* ? Вроде как нормальная, т.е. М12х1,75
Цитата v_a (  ) Я прокладки не использую последнее время, только под ГБЦ и выпускной коллектор, остальное на герметик я режу сам из электрокартона или тонкого паронита. Поддон еще сложновато будет на герметик поставить.
Цитата вевагр (  ) может что-нибудь в отверстие попало, чем-нибудь тонким пошелуди внутри. Я обычно продуваю. В отверстиях головочных болтов не советуют что-либо оставлять, жидкость и т.п. Цитата shamilageev (  ) Отверстие глухое-думаю получался что-то типа гидроудара-думаю так и продырявил блок Но это только предположение Цитата sergey_851 (  ) Это опа. Сам попал на блок ну и всю капиталку. Наврядли, отверстия глубже чем размер болтов. И для того чтобы продавить чугунный блок нужно быть кабаном будь здоров, скорее резьбу бы сорвал или болт скрутил. Болты головочные кстати бывают скручиваются от момента когда уставшие.
Цитата shamilageev (  ) наружу - сочилось, когда закручивал болт Жидкость по резьбе наружу выгоняло. Давление то было будь здоров (при закручивании), жидкость не сжимается, и выход наружу нашла.
yuranltd
20 постов
Дата: Четверг, 18.02.2016, 19:22 | Сообщение # 2229
ну вообще то надо отдавать людям и они будут делать, чтобы потом не бегать по одной прокладке не искать хотелось бы сразу либо комплект либо самый полный минимальный набор чтобы все быстро разобрали и собрали. Может кто то заказывал номерки скиньте пожалуйста
Форд Транзит 2002 г.в. двигатель 2.0L Duratorq TDCI (125PS) Форд Транзит 87 г.в. 2,5литра
sergey_851
Дата: Четверг, 18.02.2016, 19:51 | Сообщение # 2230
yuranltd, К кому обращение?
