shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Понедельник, 15.02.2016, 14:15 | Сообщение # 2221
Цитата yuranltd ()
комплект прокладок для двигателя
 Это  очень  дорого  и  не  нужно Обычно - 3  сальника 2  колена  1  распред Прокладка  головы, плиты,крышки маслянного, крышки  заднего  сальника, клапанной  крышки, комплект для маслянных каналов- может  и  подзабыл чего- помпу и  тнвд я  с  плиты  не  снимаю все  это  раза  в  3-4 дешевле  чем  полный  комплект                Теперь  о  своем- Сегодня  начал чистить отверстия для  болтов  головы- обнаружил  в  районе  болта- пробило блок -сочилась  когда  прогонял  болт жидкость  - но  я  думаю  -это  не  криминал- потому что пробило  в  районе металла вокруг  болта наружу  Еще  интересно- если  эти  "набалдажники" вокруг  болтов  пробиваются  внутрь  блока- насколько  - это криминально?  Столкнулся  с  еще  одной  проблемой- тоже  верхний  болт  головы - перестает  крутиться  не  доходя  1.2  см -Остальные  закручиваются  почти  полностью  Я так  думаю  что  повело само  отверстие- можно  ли  в  этом  случае  прогнать резьбу-  Если  да  то  какая  там  резьба  и  шаг?  М 12* ?
Сообщение отредактировал shamilageev - Понедельник, 15.02.2016, 14:24
Дата: Понедельник, 15.02.2016, 14:44 | Сообщение # 2222
Приложи метчик к болту, если под рукой нет шаблонов, то вполне нормальный способ.
Я прокладки не использую последнее время, только под ГБЦ и выпускной коллектор, остальное на герметик.
вевагр Меня здесь нет
102 поста
Дата: Понедельник, 15.02.2016, 17:17 | Сообщение # 2223
shamilageev, может что-нибудь в отверстие попало, чем-нибудь тонким пошелуди внутри.
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75
IVECO Daily 2,5 TD
1769 постов
Дата: Понедельник, 15.02.2016, 18:15 | Сообщение # 2224
Естественно все прочищал с растворителем и электродом с тряпочкой Затем болтом прогонял-там оставалось немного жидкости еще болт смазывал графитной смазкой Отверстие глухое-думаю получался что-то типа гидроудара-думаю так и продырявил блок Но это только предположение
Дата: Понедельник, 15.02.2016, 18:39 | Сообщение # 2225
Цитата shamilageev ()
и продырявил блок
Это опа. Сам попал на блок ну и всю капиталку. Непруха. sad
1769 постов
Дата: Понедельник, 15.02.2016, 18:47 | Сообщение # 2226
Цитата sergey_851 ()
Это опа
  Пока  что  думаю - что  ничего  страшного- блок  пробит из  глухого  отверстия болта  наружу  - сочилось,  когда  закручивал  болт- ждем комментариев спецов
Дата: Понедельник, 15.02.2016, 18:53 | Сообщение # 2227
Будем надеятся что пронесет.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 17.02.2016, 09:36 | Сообщение # 2228
Вроде как нормальная, т.е. М12х1,75
я режу сам из электрокартона или тонкого паронита.
Поддон еще сложновато будет на герметик поставить. biggrin
Я обычно продуваю. В отверстиях головочных болтов не советуют что-либо оставлять, жидкость и т.п.
Наврядли, отверстия глубже чем размер болтов.
И для того чтобы продавить чугунный блок нужно быть кабаном будь здоров, скорее резьбу бы сорвал или болт скрутил.
Болты головочные кстати бывают скручиваются от  момента когда уставшие.
Жидкость по резьбе наружу выгоняло. Давление то было будь здоров (при закручивании), жидкость не сжимается, и выход наружу нашла.
yuranltd Меня здесь нет
20 постов
Дата: Четверг, 18.02.2016, 19:22 | Сообщение # 2229
ну вообще то надо отдавать людям и они будут делать, чтобы потом  не бегать по одной прокладке не искать хотелось бы сразу либо комплект либо самый полный минимальный набор чтобы все быстро разобрали и собрали. Может кто то заказывал номерки скиньте пожалуйста
Форд Транзит 2002 г.в. двигатель 2.0L Duratorq TDCI (125PS)
Форд Транзит 87 г.в. 2,5литра
Дата: Четверг, 18.02.2016, 19:51 | Сообщение # 2230
yuranltd, К кому обращение?
