5084 поста
Дата: Вторник, 08.03.2016, 19:01 | Сообщение # 2261
Vova, был печальный опыт, у клиента сначала потекла прокладка клапокрышки, причем так, что за 50км пути пришлось один раз масла долить, а потом прокладка поддона, опять, пока доехал, влил почти 5л масла, когда открутили, она(прокладка) раскрошилась на гранулы, всё в период пол года после капиталки, с тех пор только герметик и мотор сухой!
Анн, нет, когда в феврале собирали мой, коллектора прикрутили через прокладки, выхлопной все гуд, а с впускного потихоньку просачивается масло, а так не хочется лезть, откручивать smile
Сообщение отредактировал v_a - Вторник, 08.03.2016, 19:02
shamilageev Меня здесь нет
1768 постов
Дата: Вторник, 08.03.2016, 19:12 | Сообщение # 2262
 На  вы пускном  у  меня  у же  давно  нет  прокладки - на  хрен  она  там  вообще  нужна ? На  впускном  вроде   есть - он редко  откручивается  - голову  всегда  вместе  снимаю
5084 поста
Дата: Вторник, 08.03.2016, 19:21 | Сообщение # 2263
Да тоже никогда небыло, но в этот раз поставил, всё таки, любой прорвавшийся газ, летит мимо крыльчатки турбины, на атмосфернике то пох на этот момент smile
Награды: 34
Дата: Вторник, 08.03.2016, 21:11 | Сообщение # 2264
Есть 2 причины течи их/под клапанной крышки, не считая качества прокладки:
1. Большое давление картерных газов.
2. Кривая клапанная крышка (обычно из-за желания поплотнее прижать) и как следствие - неплотное прилегание при последующей замене. Молоток помогает немного выпрямить крышку.
Это уже плохо.
Такое качество прокладки значит. Прокладка оказалась не маслостойкая.
Гонит картерные газы во впускной коллектор через сапун.
5084 поста
Дата: Вторник, 08.03.2016, 21:38 | Сообщение # 2265
Свежесобранный, после расточки, мотор
На прокладке стальные обоймы, не пережмешь, а может и недожмешь... про кривые крышки знаю:)
У yuranltd может оказаться такая же...
Новая поршневая, с газами всё Ок, за 2500км масло на месте, в коллекторе избыток 0.7 атм, который прокладка и не держит, турбо же.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 09.03.2016, 10:07 | Сообщение # 2266
Та же тема, турбиной давит. А чтобы снять коллектор, надо снять ТНВЭД.
Может Масло сильно угарает, в нашей  - масло может быть разным и в соседних канистрах одной фирмы на прилавке. biggrin Или наоборот.
На турбированном сечет выхлопными газами без прокладки, герметик нужен высокотемпературный. На атмосфернике прокатывает и без прокладки.
Vova, Есть третья причина - с новой прокладкой редко кто заморачивается, садят старую на герметик (в принципе я и новую сажу). На дальнем крае, тяжело подлезть - герметик нарушают при установке.
Видел машины где дальнего болта вообще не было biggrin кому-то очень тяжело было подлезть.
5084 поста
Дата: Среда, 09.03.2016, 10:20 | Сообщение # 2267
Не надо )))
Скорей всего
Цитата MadMaks ()
Видел машины где дальнего болта вообще не было кому-то очень тяжело было подлезть.
Долго ездил с двумя обломанными болтами на клапокрышке, серый АБРО гермет держал на совесть, когда скинул ГБЦ, смог их, наконец, извлечь :)
Садил старую на гермет, она была заводская еще, в прошлом году, когда снимал поддон для врезки слива с турбины, заметил, что она уже не Айс и теперь поддон просто на герметике. Сухой smile
Награды: 34
Дата: Среда, 09.03.2016, 16:55 | Сообщение # 2268
На дальнем крае и герметик не всегда помогает. Так и есть - при установке его повреждают. Да и замасленное там всегда. Герметик не успевает схватиться, как ехать нужно.
Цитата v_a ()
А чтобы снять коллектор, надо снять ТНВЭД.Не надо )))
А где течь? М/У блоком и впускным?
По жизни все пережимают ... может Я другие прокладки использовал чем ты. В те, что Я ставил - небыло стальных обойм. Мет.корд+резина маслостойкая.
1-й раз без проблем переставляется. На 2-й не всегда. На 3-й проще новую купить. Прожимается та что у нас сильно.
Да нет, картерные газы. Они есть всегда. Да и много их не нужно, чтобы масло давило. В общем, не стоит мешать мотору работать. Пусть поживет smile
вевагр Меня здесь нет
102 поста
Дата: Среда, 09.03.2016, 17:00 | Сообщение # 2269
MadMaks, волшебный ключик, чтобы снять впускной коллектор без снятия ТНВД ))
Прикрепления: 3706782.jpg (95.0 Kb)
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75
IVECO Daily 2,5 TD
Сообщение отредактировал вевагр - Среда, 09.03.2016, 18:05
yuranltd Меня здесь нет
20 постов
Дата: Среда, 09.03.2016, 19:08 | Сообщение # 2270
Цитата Рауль ()
Так есть полный набор Виктор Рэймс wink Хотя даже в оригинальном чего-то да не хватает wink А клапана какие ставить будете?Поршневую?
Ну есть большой вопрос по кольцам, но клапана норм, вот объясните что там масло съемные или  компрессионные надо брать только под размер старндарт или все вскрытие и замер покажет, может придется и поршня менять.Хотелось бы просто кольца подкинуть.
Форд Транзит 2002 г.в. двигатель 2.0L Duratorq TDCI (125PS)
Форд Транзит 87 г.в. 2,5литра
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, петрен, RVA_1975, nikola1964, Dimaz65, MaximS
