Дата: Вторник, 08.03.2016, 19:01 | Сообщение # 2261
Vova, был печальный опыт, у клиента сначала потекла прокладка клапокрышки, причем так, что за 50км пути пришлось один раз масла долить, а потом прокладка поддона, опять, пока доехал, влил почти 5л масла, когда открутили, она(прокладка) раскрошилась на гранулы, всё в период пол года после капиталки, с тех пор только герметик и мотор сухой!
Анн, нет, когда в феврале собирали мой, коллектора прикрутили через прокладки, выхлопной все гуд, а с впускного потихоньку просачивается масло, а так не хочется лезть, откручивать smile
Сообщение отредактировал v_a - Вторник, 08.03.2016, 19:02
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Вторник, 08.03.2016, 19:12 | Сообщение # 2262
 На  вы пускном  у  меня  у же  давно  нет  прокладки - на  хрен  она  там  вообще  нужна ? На  впускном  вроде   есть - он редко  откручивается  - голову  всегда  вместе  снимаю
Дата: Вторник, 08.03.2016, 19:21 | Сообщение # 2263
Да тоже никогда небыло, но в этот раз поставил, всё таки, любой прорвавшийся газ, летит мимо крыльчатки турбины, на атмосфернике то пох на этот момент smile
Награды: 35
Дата: Вторник, 08.03.2016, 21:11 | Сообщение # 2264
Есть 2 причины течи их/под клапанной крышки, не считая качества прокладки:
1. Большое давление картерных газов.
2. Кривая клапанная крышка (обычно из-за желания поплотнее прижать) и как следствие - неплотное прилегание при последующей замене. Молоток помогает немного выпрямить крышку.
Это уже плохо.
Такое качество прокладки значит. Прокладка оказалась не маслостойкая.
Гонит картерные газы во впускной коллектор через сапун.
Дата: Вторник, 08.03.2016, 21:38 | Сообщение # 2265
Свежесобранный, после расточки, мотор
На прокладке стальные обоймы, не пережмешь, а может и недожмешь... про кривые крышки знаю:)
У yuranltd может оказаться такая же...
Новая поршневая, с газами всё Ок, за 2500км масло на месте, в коллекторе избыток 0.7 атм, который прокладка и не держит, турбо же.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 09.03.2016, 10:07 | Сообщение # 2266
Та же тема, турбиной давит. А чтобы снять коллектор, надо снять ТНВЭД.
Может Масло сильно угарает, в нашей  - масло может быть разным и в соседних канистрах одной фирмы на прилавке. biggrin Или наоборот.
На турбированном сечет выхлопными газами без прокладки, герметик нужен высокотемпературный. На атмосфернике прокатывает и без прокладки.
Vova, Есть третья причина - с новой прокладкой редко кто заморачивается, садят старую на герметик (в принципе я и новую сажу). На дальнем крае, тяжело подлезть - герметик нарушают при установке.
Видел машины где дальнего болта вообще не было biggrin кому-то очень тяжело было подлезть.
Дата: Среда, 09.03.2016, 10:20 | Сообщение # 2267
Не надо )))
Скорей всего
Цитата MadMaks ()
Видел машины где дальнего болта вообще не было кому-то очень тяжело было подлезть.
Долго ездил с двумя обломанными болтами на клапокрышке, серый АБРО гермет держал на совесть, когда скинул ГБЦ, смог их, наконец, извлечь :)
Садил старую на гермет, она была заводская еще, в прошлом году, когда снимал поддон для врезки слива с турбины, заметил, что она уже не Айс и теперь поддон просто на герметике. Сухой smile
Награды: 35
Дата: Среда, 09.03.2016, 16:55 | Сообщение # 2268
На дальнем крае и герметик не всегда помогает. Так и есть - при установке его повреждают. Да и замасленное там всегда. Герметик не успевает схватиться, как ехать нужно.
Цитата v_a ()
А чтобы снять коллектор, надо снять ТНВЭД.Не надо )))
А где течь? М/У блоком и впускным?
По жизни все пережимают ... может Я другие прокладки использовал чем ты. В те, что Я ставил - небыло стальных обойм. Мет.корд+резина маслостойкая.
1-й раз без проблем переставляется. На 2-й не всегда. На 3-й проще новую купить. Прожимается та что у нас сильно.
Да нет, картерные газы. Они есть всегда. Да и много их не нужно, чтобы масло давило. В общем, не стоит мешать мотору работать. Пусть поживет smile
вевагр Меня здесь нет
102 поста
Дата: Среда, 09.03.2016, 17:00 | Сообщение # 2269
MadMaks, волшебный ключик, чтобы снять впускной коллектор без снятия ТНВД ))
Прикрепления: 3706782.jpg (95.0 Kb)
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75
IVECO Daily 2,5 TD
Сообщение отредактировал вевагр - Среда, 09.03.2016, 18:05
yuranltd Меня здесь нет
20 постов
Дата: Среда, 09.03.2016, 19:08 | Сообщение # 2270
Цитата Рауль ()
Так есть полный набор Виктор Рэймс wink Хотя даже в оригинальном чего-то да не хватает wink А клапана какие ставить будете?Поршневую?
Ну есть большой вопрос по кольцам, но клапана норм, вот объясните что там масло съемные или  компрессионные надо брать только под размер старндарт или все вскрытие и замер покажет, может придется и поршня менять.Хотелось бы просто кольца подкинуть.
Форд Транзит 2002 г.в. двигатель 2.0L Duratorq TDCI (125PS)
Форд Транзит 87 г.в. 2,5литра
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: den7043, Shrek, Tema0900
