Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Датчик холодного запуска на ТНВД БОШ (не работает)
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 01:03 | Сообщение # 101
у меня выключятеля в блоке небыло так как стоял другой насос поэтому питание подал с отсечьки топлива. работа была нормальной.
сегодня был вгостях. собрался домой. начял запуск. загорелась лампа эфу думаю косяк так как соляра еще летом была залита. значит температура ниже -5. завелся без труда. через 10 минут воздух с печьки стал теплеть. радиатор не закрыт термомуфта с вентилятором работают. поехал домой.
датчик опять дал сбой обороты и угол остались в "холодном" положении. вчера все работало.
приехал домой на градуснике -14.
как повезло мог не завестись или не доехать
Дата: Вторник, 15.12.2009, 22:20 | Сообщение # 102
Quote (черный_чак)
Тут zh170671iaa ошибся.
У меня эта приблуда работает даже при холодном двигателе , ток идет постоянно.
Может такая модификация ( мой пригнан из Гронингена — крупнейшего города на севере Нидерландов) - стоит датчик на блоке розового или красного цвета.
А может и умельцы "перезапитали" приблуду - описываю то что есть.
Простите великодушно. tongue
Дата: Среда, 16.12.2009, 00:57 | Сообщение # 103
zh170671iaa, думаю,что просто очень большой допуск на разброс включения у датчиков.Главное,чтобы на холодном моторе отработало на опережение впрыска,а после пуска пошло назад.
DaVhu Меня здесь нет
4 поста
Дата: Пятница, 22.01.2010, 17:28 | Сообщение # 104
Как я выяснил это электромагнитный клапан холодного пуска для топливной аппаратуры. Поясните мне цикл его работы. Где только не искал не чего не могу найти.
Прикрепления: 1438807.jpg (100.5 Kb)
трансит(коротыш),1995, 2,5D
qfarc Меня здесь нет
14 постов
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 20:07 | Сообщение # 105
У меня этой штуковины вообще нет. А при нажатии на рычаг (который должна тянуть этот датчик) по нему что-то стучит из нутри. А изменений в работе двигателя не наблюдается.
Добавлено (25.01.2010, 20:07)
Форд Транзит 1998 г.в. 2.5 дизель (в прошлом турбо)
a_n_o_v Меня здесь нет
14 постов
Дата: Пятница, 14.01.2011, 09:21 | Сообщение # 106
А где распологается электрический двухконтактный датчик включения термоэлемента, только поподробней! А то при замене блока я его выкрутил, а куду вкрутить не придумал!!!
Здесь говориться, что где-то за фильтром! А где именно??? Непонятно, там есть два гнезда, куда вкрутить можно, но они выступают над блоком! Неужели туда и вкручивать, по резьбе подходит!!!
Ford Transit 1992г.в. 2.5D 4CC, насос Bosch, 51кВт 5+1 низкий, короткий
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 14.01.2011, 17:08 | Сообщение # 107
a_n_o_v, пасматри здесь smile
Добавлено (14.01.2011, 17:08)
ярос_лав СОРИ за ссылку biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
14 постов
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 09:04 | Сообщение # 108
kasjavka, Спасибо! Фото - это иногда лучший ответ!
Но вот еще непонятка! На этот датчик идет два провода один потолще, другой - потоньше, куда какой есть разница или нет???
Как определить?
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 13:06 | Сообщение # 109
Пасматри схемку тут, даст ли што, а вааще датчик - это терморезистор, т.е. при нагреве изменяет своё сопротивление поэтому пох.... smile
Добавлено (17.01.2011, 13:06)
Добавлено (17.01.2011, 13:05)
Пачитай пост 1137, там об этом, да и поройся в этой теме, там стока сказано уже.. ЖМИ
Дата: Суббота, 29.01.2011, 14:35 | Сообщение # 110
подскажите плиз! как определить работает ли сам рычаг опережения??(соленоид умя не работает) хочу сделать тросик. Зависит ли эта система от угла установки зажигания??? у меня сейчас 0.8 стоит, за рычаг тяну звук не меняется(((! двиг. сейчас работает жестко как при холодноп пуске наверное! ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ?? БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok, snigko, Musha
