Датчик холодного запуска на ТНВД БОШ
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Понедельник, 07.12.2015, 18:24 | Сообщение # 141
) нас зимой до -30 и ветер))))) а на холодную вместо 800 оборотов обычно 600 ел еле.... а так будет на подсосое поувереннее!!!!! никто ж не греет до рабочей температуры!!!!
Дата: Понедельник, 07.12.2015, 18:40 | Сообщение # 142
Какой смысл в сервомеханизме с датчиком температуры я имею в виду. Трос подсоса с любой машины за сто рублей. Просто и вечно.
320 постов
Дата: Вторник, 08.12.2015, 11:32 | Сообщение # 143
smile Это понятно..но у меня во первых дистанционный запуск (и запуск по температуре, люблю садится в тёплые прогретые машинки), ну а во вторых я ж электронщик, надо что то прикрутить и автоматизировать процесс)))
Дата: Вторник, 08.12.2015, 11:51 | Сообщение # 144
Alex842, ну дай да бог тебе в твоих задумках,хотя я тоже с Ниссан урван ручную подгазовку снял хочу поставить ,просто и с любовью
Дата: Вторник, 08.12.2015, 12:36 | Сообщение # 145
Ну, вараинтов масса. Например, у меня на Вито, сделано как на тракторе: дискретный термодатчик, на 30 градусов. В ТНВД ввернут соленоид, который при температуре мотора ниже +30 толкает газульку. Мотор потеплел - не толкает.
На Транзите вместо соленоида холодного пуска поставил "манетку" от лисапета, которая скорости переключает. На дизельном Курьере вообще шикарно было - термостат сам аналогичный тросик таскал.
О, месье знает толк в извращениех (с)
Ну, я знаю, тогда сигнал с датчика, и допустим на шаговый моторчик.
Но мне вот интересно, две схемы с одного датчика будут работать? У меня зачастую они ругаются друг на друга.
Дата: Вторник, 08.12.2015, 12:54 | Сообщение # 146
Мы не ищем лёгких путей biggrin
320 постов
Дата: Вторник, 08.12.2015, 14:07 | Сообщение # 147
smile Не совсем))) Но чуточку поумней хочется сделать машинку...чуть-чуть))))
Добавлено (08.12.2015, 14:07)
Цитата Фелuкс ()
Ну, вараинтов масса. Например, у меня на Вито, сделано как на тракторе: дискретный термодатчик, на 30 градусов. В ТНВД ввернут соленоид, который при температуре мотора ниже +30 толкает газульку. Мотор потеплел - не толкает. На Транзите вместо соленоида холодного пуска поставил "манетку" от лисапета, которая скорости переключает. На дизельном Курьере вообще шикарно было - термостат сам аналогичный тросик таскал.
ТНВД будет БОш без соленоида. Будет шаговый двигатель! Схемка проверена на бензинках)))
Цитата Фелuкс ()
я ж электронщик, надо что то прикрутить и автоматизировать процесс)))О, месье знает толк в извращениех (с)
Да..люблю поизвращяться с толком)))))) тут главное как доктор!!!! ГЛАВНОЕ НЕ НАВРЕДИТЬ)))))))))
evgeniy80 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Пятница, 29.01.2016, 23:56 | Сообщение # 148
Цитата qfarc ()
А при нажатии на рычаг (который должна тянуть этот датчик) по нему что-то стучит из нутри. А изменений в работе двигателя не наблюдается.
У меня тоже самое. Хотелось бы узнать, что не так и как лечится!
форд транзит 100, 1990, 4са 2,5л. Форд транзит 4AWD, 2012 (броневик ГАС)
Дата: Суббота, 30.01.2016, 10:55 | Сообщение # 149
Всё так,и всё нормально.
15 постов
Дата: Суббота, 30.01.2016, 18:43 | Сообщение # 150
сегодня попробовал воздействовать на рычаг с большим усилием - да начала воздействия на рычаг газа - двигатель наоборот стал мягче работать(пропал металлический стук) на холостых, и жёстче только при перегазовке...
