Не заводится Ford Transit.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Четверг, 09.07.2015, 19:12 | Сообщение # 61
Цитата kino-gorod ()
Решили поменять свечи
С чего решили.??? Были проблемы с заводкой?
Взревел на максимальных оборотах, я стал глушить его - выключил зажигание, и даже вытащил ключ а он ревет,дымит ( густой серый дым )
Почитайте и посмотрите видео на тему: "дизель пошел в разнос"
https://ru.wikipedia.org/wiki....5%EB%FF
Добавлено (09.07.2015, 19:12)
http://www.google.ru/cse?cx=.....page=1
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 09.07.2015, 21:43 | Сообщение # 62
КИНО-ГОРОД-МАСЬКВА
увы...это РАЗНОС...
D\S.....кап.ремонт\замена двигла....ибо превышена максимальная частота вращения КВ   (ПОГНУТЫ ШАТУНЫ,КВ,РВ,КЛАПАНА,треснула постель рв)
предположительно причиной разноса... явился лопнувший вал турбины
УВЫ...ДВИГЛО лучче в утиль\на зап.части....восстанавливать экономически...нецелесообразно
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 09.07.2015, 21:49
774 поста
Дата: Пятница, 10.07.2015, 11:52 | Сообщение # 63
а почему он пошел в разнос?
Вы у капота.... Вам и разбираться  wink
В разнос уходят из-за попадания масла (в большом кол-ве) в камеру сгорания и горения этого масла..... или  неучтенного топлива.
А причин может быть много...
Начиная от вентиляции картера и "отсутствующих" (ппц как сильно изношенных) колпачков и направляющих клапанов, и заканчивая турбиной и изношенной поршневой...
То что все погнуто и разбито - еще не факт.. начните с элементарной проверки подачи топлива на форсунки... если топливо подается, то рекомендую снять клапанную крышку (хотя и независимо от топлива , все равно снимать). Осмотреть распредвалы, коромысла, оси коромысел, и постель распредвалов. Валы, оси, коромысла - меняются. Постель распредвалов - меняется ГБЦ в сборе.  И если сломало постель, или постель и валы и оси и коромысла, я бы действительно призадумался о другом двигателе... конечно нужно смотреть по месту. И посчитать сколько будет стоить восстановление старого "аварийного" двигателя и покупка другого.
и если все погнуто, то как он крутит? без каких-либо посторонних звуков крутит.
Если он все перемолотил (например: сломал все коромысла) чёб ему не крутить.
На самом деле может не все так и страшно... может просто турбина и коромысла. Есть вариант, что не заводился из-за недооткрытия клапанов по причине убитых гидриков на кончиках коромысел (достаточно частое явление). А в разнос пошел из- за турбины.
Все может быть.
Удачи!
774 поста
Дата: Пятница, 10.07.2015, 12:40 | Сообщение # 64
Ничего не понимаю...
Как нет турбины???
Форд Транзит, 2000г.в., 2,4 Дизель ( 90 л.с. )
Здесь все верно указано???
клапанную снимали сразу же - все цело!
Гидрики на концах рокеров не люфтят???
774 поста
Дата: Пятница, 10.07.2015, 13:10 | Сообщение # 65
С 2000-го года все Транзиты турбированные. Кроме бензиновых.
люфтят ток коромысла на своих валам чутка. по горизонтали. но это было и ДО разноса. гидрокомпенсаторы вроде в норме.
Тады не знаю что и посоветовать. Кроме замера компрессии.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 10.07.2015, 13:34 | Сообщение # 66
указано все верно. но турбины нет.
Вот смотрите где она стоит http://64.img.avito.st/1280x960/366975364.jpg турбины нет, такого быть не может.
Добавлено (10.07.2015, 13:34)
тут лутше видать http://www.9motor.ru/sites....kKZUGbs
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Пятница, 10.07.2015, 13:47 | Сообщение # 67
указано все верно. но турбины нет.  и небыло никогда. у нас 90 лошадиных силенок.
в мануале ничего про турбину нет. ее не слышно когда ездили.
А кто сказал, что турбину должно быть слышно, когда её слышно, то это плохо.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
774 поста
Дата: Пятница, 10.07.2015, 14:15 | Сообщение # 68
маленькая такая)
По сравнению с камазовской  biggrin
Дата: Пятница, 10.07.2015, 14:16 | Сообщение # 69
в воздушной заслонке ( там где прикручивается патрубок картерных газов ) все было типа в "солидоле" закупорено.
В большинстве транспортных средств вентиляция картера двигателя выведена во впускной коллектор. На сильно изношенном двигателе газы прорываются через стенки поршня из камеры сгорания в картер, подхватывают масляный туман из картера и выносят его во впускной коллектор. Дизельный двигатель может работать на этом «топливе», так как моторное масло содержит столько же энергии, сколько и дизельное топливо, поэтому обороты двигателя начинают расти. В результате увеличения оборотов растёт и количество масляного тумана, захватываемого газами из картера, образуется положительная обратная связь. Разнос двигателя такого типа ещё более опасен, так как количество подхватываемого масляного тумана может быть достаточно для того, чтобы двигатель работал вообще без подачи дизельного топлива.
Дизельный двигатель также может уйти в разнос при прогаре поршня или при неисправности турбины (разрушение уплотнений вала или излом самого вала). При этом масло накапливается в интеркулере, о чём не всегда вспоминают при ремонте — в результате отремонтированный двигатель может вновь уйти в разнос. Нежелательное моторное масло может также попадать во впускной коллектор из протекающих сальников турбокомпрессора, от превышения уровня масла в картере или из-за других механических проблем.
ДИЗЕЛЬ НА КАПИТАЛКУ (дорогой вариант), или ПОКУПКА РАБОЧЕГО(КОНТРАКТНОГО) ДИЗЕЛЯ (более дешевый вариант)  yes
kino-gorod Меня здесь нет
39 постов
Дата: Пятница, 10.07.2015, 15:00 | Сообщение # 70
ок... ушел в разнос. все мертво. но! почему он крутит? если по идее крутить там нечего, все должно было развалиться или заклинить....
вот этого я не понимаю. масло попало - согласен. и опять вопрос? почему именно после заены свечей он пошел в разнос? или это случайное совпадение? или "очиститель" так себя проявил?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, 061275sergey, Musha, Ymat
