Не заводится Ford Transit.
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Четверг, 09.07.2015, 19:12 | Сообщение # 61
Цитата kino-gorod ( ) Решили поменять свечи С чего решили.??? Были проблемы с заводкой?
Цитата kino-gorod ( ) Взревел на максимальных оборотах, я стал глушить его - выключил зажигание, и даже вытащил ключ а он ревет,дымит ( густой серый дым ) Почитайте и посмотрите видео на тему: "дизель пошел в разнос"
https://ru.wikipedia.org/wiki....5%EB%FFДобавлено (09.07.2015, 19:12) --------------------------------------------- http://www.google.ru/cse?cx=.....page=1
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
3ton
775 постов
Дата: Четверг, 09.07.2015, 21:43 | Сообщение # 62
КИНО-ГОРОД-МАСЬКВА
увы...это РАЗНОС... D\S.....кап.ремонт\замена двигла....ибо превышена максимальная частота вращения КВ (ПОГНУТЫ ШАТУНЫ,КВ,РВ,КЛАПАНА,треснула постель рв) предположительно причиной разноса... явился лопнувший вал турбины
УВЫ...ДВИГЛО лучче в утиль\на зап.части....восстанавливать экономически...нецелесообразно
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 09.07.2015, 21:49
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Пятница, 10.07.2015, 11:52 | Сообщение # 63
Цитата kino-gorod ( ) а почему он пошел в разнос? Вы у капота.... Вам и разбираться
В разнос уходят из-за попадания масла (в большом кол-ве) в камеру сгорания и горения этого масла..... или неучтенного топлива.
А причин может быть много...
Начиная от вентиляции картера и "отсутствующих" (ппц как сильно изношенных) колпачков и направляющих клапанов, и заканчивая турбиной и изношенной поршневой...
То что все погнуто и разбито - еще не факт.. начните с элементарной проверки подачи топлива на форсунки... если топливо подается, то рекомендую снять клапанную крышку (хотя и независимо от топлива , все равно снимать). Осмотреть распредвалы, коромысла, оси коромысел, и постель распредвалов. Валы, оси, коромысла - меняются. Постель распредвалов - меняется ГБЦ в сборе. И если сломало постель, или постель и валы и оси и коромысла, я бы действительно призадумался о другом двигателе... конечно нужно смотреть по месту. И посчитать сколько будет стоить восстановление старого "аварийного" двигателя и покупка другого.
Цитата kino-gorod ( ) и если все погнуто, то как он крутит? без каких-либо посторонних звуков крутит. Если он все перемолотил (например: сломал все коромысла) чёб ему не крутить.
На самом деле может не все так и страшно... может просто турбина и коромысла. Есть вариант, что не заводился из-за недооткрытия клапанов по причине убитых гидриков на кончиках коромысел (достаточно частое явление). А в разнос пошел из- за турбины. Все может быть. Удачи!
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Пятница, 10.07.2015, 12:40 | Сообщение # 64
Ничего не понимаю...
Как нет турбины???
Цитата kino-gorod ( ) Форд Транзит, 2000г.в., 2,4 Дизель ( 90 л.с. ) Здесь все верно указано???
Цитата kino-gorod ( ) клапанную снимали сразу же - все цело! Гидрики на концах рокеров не люфтят???
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Пятница, 10.07.2015, 13:10 | Сообщение # 65
С 2000-го года все Транзиты турбированные. Кроме бензиновых.
Цитата kino-gorod ( ) люфтят ток коромысла на своих валам чутка. по горизонтали. но это было и ДО разноса. гидрокомпенсаторы вроде в норме. Тады не знаю что и посоветовать. Кроме замера компрессии.
bys-transit
1460 постов
Дата: Пятница, 10.07.2015, 13:34 | Сообщение # 66
Цитата kino-gorod ( ) указано все верно. но турбины нет. Вот смотрите где она стоит http://64.img.avito.st/1280x960/366975364.jpg турбины нет, такого быть не может.Добавлено (10.07.2015, 13:34) --------------------------------------------- тут лутше видать http://www.9motor.ru/sites....kKZUGbs
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
vodilka
874 поста
Дата: Пятница, 10.07.2015, 13:47 | Сообщение # 67
Цитата kino-gorod ( ) указано все верно. но турбины нет. и небыло никогда. у нас 90 лошадиных силенок. )))) Цитата kino-gorod ( ) в мануале ничего про турбину нет. ее не слышно когда ездили. А кто сказал, что турбину должно быть слышно, когда её слышно, то это плохо.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Пятница, 10.07.2015, 14:15 | Сообщение # 68
Дата: Пятница, 10.07.2015, 14:16 | Сообщение # 69
Цитата kino-gorod ( ) в воздушной заслонке ( там где прикручивается патрубок картерных газов ) все было типа в "солидоле" закупорено. В большинстве транспортных средств вентиляция картера двигателя выведена во впускной коллектор. На сильно изношенном двигателе газы прорываются через стенки поршня из камеры сгорания в картер, подхватывают масляный туман из картера и выносят его во впускной коллектор. Дизельный двигатель может работать на этом «топливе», так как моторное масло содержит столько же энергии, сколько и дизельное топливо, поэтому обороты двигателя начинают расти. В результате увеличения оборотов растёт и количество масляного тумана, захватываемого газами из картера, образуется положительная обратная связь. Разнос двигателя такого типа ещё более опасен, так как количество подхватываемого масляного тумана может быть достаточно для того, чтобы двигатель работал вообще без подачи дизельного топлива.
Дизельный двигатель также может уйти в разнос при прогаре поршня или при неисправности турбины (разрушение уплотнений вала или излом самого вала). При этом масло накапливается в интеркулере, о чём не всегда вспоминают при ремонте — в результате отремонтированный двигатель может вновь уйти в разнос. Нежелательное моторное масло может также попадать во впускной коллектор из протекающих сальников турбокомпрессора, от превышения уровня масла в картере или из-за других механических проблем.
ДИЗЕЛЬ НА КАПИТАЛКУ (дорогой вариант), или ПОКУПКА РАБОЧЕГО(КОНТРАКТНОГО) ДИЗЕЛЯ (более дешевый вариант)
kino-gorod
39 постов
Дата: Пятница, 10.07.2015, 15:00 | Сообщение # 70
ок... ушел в разнос. все мертво. но! почему он крутит? если по идее крутить там нечего, все должно было развалиться или заклинить....
вот этого я не понимаю. масло попало - согласен. и опять вопрос? почему именно после заены свечей он пошел в разнос? или это случайное совпадение? или "очиститель" так себя проявил?
