Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Плохо заводится с утра ((1986-2000) 2.5D)
Дата: Среда, 04.12.2013, 15:34 | Сообщение # 271
Цитата novobranec ()
(всё таки дизель).
 -- а его что,- марсеане привезли ? smile
Цитата Фелuкс ()
Маркером меточку
 -- и зачем такие трудности, а если нету маркера под рукой, шо бежать в канцтовары ??,- да взял отвёртку, гвоздь,- царапнул и все дела. wink
Цитата Фелuкс ()
и двигаем вал ТНВД ... буквально на миллиметр вперед, по ходу вращения мотора.
  -- ну типа того..
Цитата Фелuкс ()
Стало лучше - еще на миллиметр.
 -- только не сразу крутить,- а покататься,- испытать,- а уж потом крутить дальше. я свой мотор дрессировал три дня,- но за то в  -40* с пол оборота.
novobranec Меня здесь нет
21 пост
Дата: Среда, 04.12.2013, 15:59 | Сообщение # 272
спасибо за советы,завтра с утра попробую на холодную подрегулировать и завести.Результат напишу.
форд транзит 2.5 D 1997 год 51 Квт
Дата: Среда, 04.12.2013, 16:34 | Сообщение # 273
Результат напишу.
Давай ждем.УДАЧИ.
Дата: Среда, 04.12.2013, 18:39 | Сообщение # 274
вообще-то можно было уже сёдня чуть крутнуть,- покататься, посмотреть шо к чему..
21 пост
Дата: Пятница, 06.12.2013, 12:03 | Сообщение # 275
доброго утра всем))подрегулировал я свой транзит по вашим советам,и всё норм стало.Сегодня утром при -4 завелся на второй секунде))с глушителя пошёл слабый белый дымок,но через минуту выхлоп стал незаметным.И тяга мотора улучшилась,резвости добавилось)Спасибо всем!))
Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 03:18 | Сообщение # 276
Цитата Сергей66 ()
почитаю .что теперь.как изменится мнение или нет.
 как и говорил раньше, так и сейчас заявляю,- "свеча" -- это понты, без которых нормальная машина с Бошшем и Кавом,- обходится без проблем... про Эпик промолчу не пробовал,- не знаю...
Цитата ярос_лав ()
ждём же отчётика! чем всё окончилось и в чём причина?-- обязательно.
Цитата ярос_лав
-- обязательно.
-- итак типа отчётик : -- я решил про-экспериментировать, и как говорится
на практике подтвердить-розвеять свои догадки, и дождавшись не тепла
+1+2(как грил Dron),  а похолодания до -5* с хорошим боевым настроением, вооружившись головкой на 13 и накидным на 22, я взялся до опытов. smile сначала покрутил стартером, один раз 3-5 сек, через минутку опять, - тишина sad .. снял вехнюю часть крышки(благо шо роспилена), отпустил 4 болта насоса,- 3 сильнее, один слегка, и --- накидным на 22,- БУКВАЛЬНО  НА ОДИН МИЛЛИМЕТР !!! КРУТНУЛ  ВАЛ  ТНВД В СТОРОНУ РАННЕГО -- ПО ЧАСОВОЙ,--- зажал обратно 4 болтика,- сел в машину и начал заводить... если честно,- я не ожидал что что-то изменится,- АдЫн миллиметр,- это же фигня, но,- я ошибся,- не успев сделать один оборот, мотор завёлся и как нив чём не бывало рохкает себе  монотонно на ХХ... наблюдавший за этим всем, мой сосед, так сказать  моральный "помощник",- был просто аху**ший surprised surprised   surprised ,- он же видел всё от начала, и как бывший работник СТО видвигал теорию что моей топливной  кырдык, и она накрылась чем-то пушистым, и  сверху медной посудой ....  smile
 пс.. так что уверено  можно заявить,- если у ВАС машина, по теплу, заводится с пол пинка,- а с приходом холодов,- надо толкать или тянуть, или проводить какие-то обряды с ударными инструментами, - смело крутите насос.... нууу а если, этот прАцэсс, кого то пугает, как сааамое страшшшное кино, ну или как и вся неизвестность,- то пшикаем БС, и ждём апрель. wink
Добавлено (08.12.2013, 03:18)
novobranec, - поздравляю с маленькой победой.. smile теперь запаситесь керосином и сразу забадяжте его с ДТ и маслом(в тепле),- и зима Вам по барабану.
Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 10:58 | Сообщение # 277
Совершенно верно.
-4 эта не та температура что бы ждать 2 секунды.Крути дальше.\читай сообщение Ярослава выше\   УДАЧИ.
21 пост
Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 18:57 | Сообщение # 278
Чесно говоря я и не думал что от этого может мотор так завестись с пол пня на холодную.кстати свеча накала(или факельная свеча) у меня не работает,точнее реле от неё.ну вчера при температуре -7 утром завелась как на прогретую,аж сам радуюсь)))спасибо за советы.ВЕК ЖИВИ ВЕК УЧИСЬ))
Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 23:45 | Сообщение # 279
 -- а зачем ему ещё крутить ,- если машина заводится.. когда будет -20* и не заведётся,- тогда можно ещё чуток..
pushkarj Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 22:32 | Сообщение # 280
Всем доброго.Я на транзите недавно.Такой вопрос. А как должен Правильно заводится транзит с дв.2.2TCDI ? До транзита был MB VITO c атмосферным двигателем,так тому пофиг было +25 -25 хороший аккумулятор ключ повернул, пол оборота мотор работает.Тут то заведется с оборота.То с двух. То с третьего схватывает,ключ откинул заглох.Вторая попытка тоже самое.Третья с оборота завелся. Потом в течении дня нормально с оборота с двух.Топливный фильтр менялся конец лето если верить сер.книж.На одном дизельке было у меня что-то подобное.Там снимал бак и чистил заборную сетку.Налет был 5мм.ТНВД качать тяжко было. Тут незнаю может тванзит так и должен заводится?
Ford Transit 2200 см³ / 85 л.с. / Дизель 2008(TREND)
