Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Помогите определится,кидает масло в воздушный фильтр !
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Суббота, 31.01.2009, 07:27 | Сообщение # 21
Quote (Vova)
Вова посмотрел твой ролик )) долго ржал ,ну я так летом завожусь только или если раз завёлся уже !
К-750 не ты один.
Кен
k750 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 31.01.2009, 12:18 | Сообщение # 22
Кстати щас буду ехать,возьму жпс поэксперементирую )) на резине Н09
divide et impera
Награды: 34
Дата: Суббота, 31.01.2009, 18:46 | Сообщение # 23
Quote (k750)
Вова ,а ты где живёшь ?
Брест
Quote (k750)
Кстати о маслах,я последнее время лью полусинтетику 10w40 мне тут говорят что нада лить 15 потому как 10 типо слишком жидкое,а вообще имеет смысл лить скажем миниралку ? или то если движок сильно изношеный.
Какое именно 10w-40? Спецификация по SAE мало о чем говорит. Полное название какое?
Quote (k750)
Блин сегодня на стоянке поцарапали крышу об гараж идиоты,я растворителем 646 протёр и задул краской с балончика,а вообще люди как с такой фигнёй боротся что бы не портилось где метал оголился.
Баллончиками не балуюсь. Есть компрессор. Им и устраняю проблемы. Если до металла поцарапал, то лучше весь комплекс малярных работ на этом участке провести. У учитывая, что это крыша - тем более лапиком белал бы Я. Машина ведь рабочая.
k750 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 31.01.2009, 19:30 | Сообщение # 24
Был я в Бресткой области почти везде только до Бреста не добрался хотел побывать в крепости.
Проехался, жпс показывает весьма точно растояние, на 3,1 км показал 3,1 на 5,5 -5,5 а вот на 12,8 получилось 12,6
какая то погрешность есть только где у жпс или в щётчике машины )))
Скорость проверить точно сложно потому как жпс с запаздыванием всё делает,эт тебе не Беларусия где дороги как зекркало,тут так носит что невозможно педаль газа уджержать.
Спецификация не помню какая гляну как на рынке буду,а вообще есть рекомендации ?
на бочках было написано HD
divide et impera
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Суббота, 31.01.2009, 23:20 | Сообщение # 25
Quote (Vova)
1. Поставь 2 АКБ на 100Ач с пусковым 1440А, будешь так же заводиться. Твоя компрессия с рабочей свечей накала тебе позволят добиться такого же запуска. Если солярка конечно не запарафинит топливную. Я бензинки тягал в мороз.
2. Стартер у тебя вряд-ли BOSCH. Какой - вопрос. Но то, что редукторного типа - однозначно.
Вова-ты главного не упомянул-поршни покрасить надо...тогда в любой мороз-с пол-оборота,а не как у всех-5-10 секунд. biggrin
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 00:53 | Сообщение # 26
k750, как и обещал выложить фото на выходных.
Модернизация воздушного фильтра в двигателе 2,5D (доп.перегородка в водушном фильтре). Перегородку делал из куска пластмассы от старой разбитой фары. Клеил термопистолетом. Масло еще даже не начало засирать фильтр и без перегородки... но к 8000 начнет.
Вот сколько масла в резиновом патрубке за 3000 км. В Воздушный еще не течет. Но к 8000 км начнет его засирать. А к 24000 весь фильтр в масле. Лично мне не нравится, когда фильтр в масле. А капиталку делать влом (не дождетесь). Итак отлично заводится на зависть всем:)
Можно каждые 4000 км тряпкой очищать от масла.
У кого расход масла на угар 500гр/1000км и более – вытирать масло каждые 1000км.
Р.Ы. Что хочу, то и делаю со своей СВАДЕБНОЙ машиной.
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 01.02.2009, 02:26
k750 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 02:22 | Сообщение # 27
Да мы точно не немцы ))потому и войну выиграли,кстати у меня такая идея была,я так думаю прохождения воздуха особо не уменьшится,только я думал в складку патрубка вделать перегородку.
Интересно вот после промывки сапуна мож воще перестанет гнать его ))проверим.
Дак и я не хочу капиталку делать ,машина блин экономична ,тянет что зверь,тут вчера народ катал они прозрели !
Добавлено (01.02.2009, 02:22)
Quote (славик)
Может ещё и фамилию называть когда ключ поворачиваешь ?
Кстати я как то насчёт фамилил в банкомате пошутил так был у меня один вроде по виду с высшим образованием назвал, смеялся часа полтора .
Ну полюбому сапун промыть не особо сложно а то я когда его снял так масло аж было в трубке которая в колектор идёт,клапана были зажаты ,после настройки я ж ничё ещё и не проверял, но перегородку поставлю фильтр поменяю потом отпишусь чего будет происходить и фотки пришлю.
Кстати шланга она как гофра с большими пазами просто похоже и сделана что бы масло быстро не стекало если попадает в фильтр,я уж и не помню сколько после замены воздушного проехал,наверное км тыс 30 и не разу и не открывал его ,пока не начало с него капать.Работы было чересчур много не до этого было.
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Воскресенье, 01.02.2009, 05:08
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 02:30 | Сообщение # 28
Quote (k750)
Не хочется расстраивать заранее sad ...
Добавлено (01.02.2009, 02:30)
Quote (k750)
И телефон happy
k750 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 12:10 | Сообщение # 29
Вообще с помошью вашего весьма грамотного сайта, стало не страшно разбиратся в авто,в принципе большенство проблемм можно будет решить.
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Воскресенье, 01.02.2009, 12:12
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 13:54 | Сообщение # 30
k750, как мне кажется,и причина масла в фильтре открылась.
Quote (k750)
Фильтры все! менять при замене масла-не реже чем через 10 тык.
Если я не ошибаюсь,вход картерных газов находится непосредственно перед воздушной заслонкой,после воздушного фильтра.
Дизель от бензинки отличается тем,что воздуха для сгорания 1 кг топлива требуется в несколько раз больше стеохимического отношнения
(у бензинки чуть больше,на 5...15%,у дизеля в разы).Чем больше проходит воздуха через фильтр,тем быстрее он забивается пылью,
следовательно,возрастает его сопротивление.При каком пробеге сопротивление фильтра становится настолько большим,что сопротивление
системы вентиляции картера становится меньше сопротивления фильтра.Во впускной коллектор начинает активно засасываться пары масла
из системы вентиляции картера.Фильтр забивается еще и маслом,ситуация ухудшается катастрофически.
Что,скорее всего мы и наблюдаем.
И еще.У бензиновых двигателей коеффициент избытка воздуха максимальный на ХХ,минимальный при максимальной мощности,у дизеля
наоборот,т.е. при езде с высокой скоростью фильтр забивается быстрее.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
