Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Помогите определится,кидает масло в воздушный фильтр !
Дата: Четверг, 19.03.2009, 23:34 | Сообщение # 81
Вова, заслонка есть, но она всегда открыта.Думаю скорее всего причина масле
Дата: Четверг, 19.03.2009, 23:34 | Сообщение # 82
Как - то мартовским утром раздается у меня звонок:
- Вы в Волгограде дизелями занимаетесь? Мне ваша заметка на Autodate понравилась, я бы хотел к Вам обратиться.
Через какое-то время притащили автомобиль Шкода Октавия 1.9 турбодизель, 1999 года.
Мотор пошел «в разнос"…
Причина банальная - забитый воздушный фильтр. Именно фильтр, а не фильтра, так как его не меняли, похоже, со времени покупки автомобиля. На форуме видел много подобных примеров…
Но клиент полностью спокоен и даже убежден в своих словах:
- А я до этого на «девятках» ездил, там его можно не менять - ничего не будет, и здесь, скорее всего, другая причина…
Вид забитого масляным нагаром впускного коллектора убедил в справедливости моих доводов, машина осталась у нас в мастерской для ремонта. Был расточен блок, заменена "поршневая", отшлифован коленвал. В головке блока заменены направляющие, клапана.
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=74&idn=1608
славик писал:черный_чак, -А ты что не знаешь,что при запыленном возд.фильтре дизель жрет масло по черному?И без заслонок.
Quote (Andsys)
Проблема появилась после нескольких запусков в -30.
Холодные пуски надежно убивают мотор.
Награды: 34
Дата: Четверг, 19.03.2009, 23:34 | Сообщение # 83
Quote (Andsys)
Скинь мне мылом свой WIN-код, хотя ...... если у тебя 2,5D 76 л.с. и заслонка на впускном коллекторе, то она регулируется
штангой с ТНВД. На холостых заслонка закрыта. Затем по мере нажатия педали и увеличения оборотов, она должна открываться
все больше и больше и так до максимума.
Если она постоянно открыта, то тогда логично, что на холостых через отверстие для щупа и будет брызгать масло. Эта заслонка и регулирует циркуляцию картерных газов, создавая разряжение. У тебя она почему открыта? Сам сделал, или так было как
покупал Транзит?
Дата: Четверг, 19.03.2009, 23:35 | Сообщение # 84
Мотор 70 л.с. Заслонка заклинена, потому как штуцер шланга вентиляции перед ней, после возд. фильтра.И при работе двигателя из штуцера выходит часть воздуха идущего в коллектор.Чтобы создавалось разрежение, есть мысль в штуцер вствить изогнутую в сторону впуска трубку-типа эконостат
Награды: 34
Дата: Четверг, 19.03.2009, 23:35 | Сообщение # 85
Quote (Andsys)
У тебя должен быть соединитель дроссельной заслонки с ТНВД. Он есть?
Дата: Четверг, 19.03.2009, 23:35 | Сообщение # 86
Тяга есть, но заслонка в данный момент, в ходе эксперимента, заклинена в открытом положении.Кроме изменения звука работы мотора, изменений не замечено.Доработал шланг вентиляции(поставил прозрачный, сделал длиннее,пустил через верх+ дополнительный маслоотделитель).Пока катаюсь, наблюдаю.
Когда подставляешь ладонь к горловине на ХХ нет вообще следов масла, при оборотах выше средних-мелкие капли.Объем газов в допуске.Дыма нет вообще.На прогретом есть слегка видимый пар.
Вова если я тебя правильно понимаю, то разрежение создаваемое поршнем должно вытягивать газы из картера.
Сообщение отредактировал Andsys - Четверг, 12.02.2009, 22:00
Дата: Четверг, 19.03.2009, 23:35 | Сообщение # 87
Quote (Andsys)
Примерно так.Картерные газы через масляные сливные каналы в блоке и головке попадают в крышку клапанного механизма и
оттуда через отвод в крышке маслозаливной горловины поступают во впускной коллектор и дальше в камеры сгорания.Картерные газы содержат пары моторного масла,чем больше объем картерных газов,тем больше масла они выносят во впускной коллектор.Объем картерных газов зависит от состояния ЦПГ.Лучше состояние ЦПГ,выше компрессия,меньше картерных газов.И наоборот.
Часть масла конденсируется в коллекторе и стекает в корпус воздушного фильтра.После того,как масло попадет на фильтрующий элемент,ситуация развивается катастрофически-сопротивление фильтра возрастает многократно.Если до этого момента разряжение на впуске снимало избыточное давление картерных газов,то после загрязнения фильтра маслом во впускной коллектор начинает
засасывать масло.Вплоть до разноса.(см. выше)
Поэтому,коль уже масло попадает в воздушный фильтр,нужно постоянно контролировать его состояние и чаще менять.
Думаю,причиной замасливания воздушного фильтра стал износ ЦПГ из-за нескольких пусков при -30 грС.
Награды: 34
Дата: Четверг, 19.03.2009, 23:35 | Сообщение # 88
Quote (Andsys)
В общем все понятно, черный_чак все описал.
Quote (Andsys)
А изменения есть. Звук работы мотора об этом свидетельствует.
Quote (Andsys)
Именно так. Иначе картерные газы создадут такое давление, что повыдавливает сальники и потечет моторное масло со всех щелей. ВОозможно, не так быстро, но чем больше картерных газов, тем больше их давление...
Quote (черный_чак)
Скорее всего проблема была уже давно. Все просто усугубилось морозами...
k750 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 19.03.2009, 23:35 | Сообщение # 89
http://fordtransit.ucoz.ru/forum/24-424-2
По теме что бы объединить ,купил сегодня воздушный новый фильтр,завтра отрою ЕГР отмою шланг и попробую поездить так и посмотрим причину,
Купил также кондиционер метала,у нас есть гигамаркет там баночка стоит 2,5 уе шара просто в белорусии такую покупал за 12 уе )) smile
divide et impera
Дата: Четверг, 19.03.2009, 23:36 | Сообщение # 90
k750, лить или не лить в масло присадки-вопрос сродни выбора религии.Зайди сюда http://www.svong-1.com/index/index.htm#project
Я ничего не продаю,я предлагаю не покупать туфту.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: nikolaj, nikola1964, Musha, Юра, Путник, rihleai
