Компрессия дизеля
Вы проверяли компрессию Вашего дизеля? Если проверяли, то чисто для статистики, какая она у ВАС?
1. до 26,9 bar [ 0 ] [0.00%]
2. 27...29,9 bar [ 0 ] [0.00%]
3. 30...32,9 bar [ 0 ] [0.00%]
4. 33...35,9 bar [ 0 ] [0.00%]
5. 36...38,9 bar [ 1 ] [11.11%]
6. выше 39 bar [ 0 ] [0.00%]
7. Не проверял, мне это и не нужно [ 2 ] [22.22%]
8. Не проверял, но собираюсь это сделать [ 6 ] [66.67%]
Опрос завершён - Вторник, 17.02.2009, 22:29
Всего ответов: 9
00Жанна00 Меня здесь нет
4414 постов
Награды: 38
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 21:51 | Сообщение # 161
Цитата Yurezz ()
соболезную, 300км это еще тот ресурс
При нашей езде нам надолго хватит.Мы машину купили на пробеге 325 тыс.км.Это было 5 лет назад.Сейчас 400 с хвостиком..А что правда,что блок на машинах моего типа не растачивается,а только под замену?
Добавлено (13.07.2015, 21:51)
Цитата Yurezz ()
соболезную, 300км
300 тыс,Юра,300 тысяч!!! biggrin
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 21:56 | Сообщение # 162
Откуда дровишки? biggrin
Растачивается аж на два размера и гильзы можно впендюрить новые,по 15 долярив штучка продаются у нас.
4414 постов
Награды: 38
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 22:00 | Сообщение # 163
Цитата черный_чак ()
Откуда дровишки?
Ну слава небесам-враки! biggrin
Добавлено (13.07.2015, 22:00)
А что с насосом-то делать? Менять? Если да,то на какой? Есть темы на форуме?
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 22:35 | Сообщение # 164
Темы невярняка есть. Главное решить ,а надо ли.110 нормально . А аппетит какой?Может так и оставить.
4414 постов
Награды: 38
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 22:41 | Сообщение # 165
Аппетит обычный.А на счёт оставить?! Не знаю...
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 22:43 | Сообщение # 166
В смысле не мешать технике работать.
4589 постов
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 23:27 | Сообщение # 167
Цитата 00Жанна00 ()
:масло не ест,тянет как бешеный,турбина в норме,весь мотор в районе первого цилинда в масле и следы масла на земле.Как такое бывает
У жены на Гольфе тоже долго искал - оказалось трещинка в стенке ГБЦ, прямо за первой форсункой  wacko . Как бы на работу не влияет, но все в масле загажено...
Дата: Вторник, 14.07.2015, 00:30 | Сообщение # 168
Жанна, как мастера определили, что насос 69л.с. не может обеспечить потребности 85-сильного мотора? smile
первое - ваш мотор давно не 85 л.с., т.к. мозга нет, ничто его не ограничивает в мощности, кроме тнвд и турбины
Второе - насос надо отрегулировать под большее колличество воздуха, простыми словами - вкрутить винты цикловой подачи и гидрокорректора, если бус не помчит, тогда тнвд на стенд и искать причину.
Третье - мы не знаем какое передаточное в мосту, может на 110 у вас 3500 оборотов))
4414 постов
Награды: 38
Дата: Вторник, 14.07.2015, 10:21 | Сообщение # 169
Когда машина набирает скорость 110 и всё,словно отрезали,в тоже время как ощущается неиспользуемый потенциал авто.
Крутили,вертели всяко разно.Меняется только цвет дыма.
На шильдике стоит 4.11.
Дата: Вторник, 14.07.2015, 10:28 | Сообщение # 170
Правильно v_a, говорит. Сколько оборотов при 110 км. ч.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, nuanege
